veetoru soojustamine
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Kuidas on kõige lihtsam seda veevärki soojustada ennem talve?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: veetoru soojustamine
Kui sul on ainult veemõõtja ja kraan, siis kõige odavam ja lihtsam oleks veemõõtjale kilekott peale tõmmata ning poolemeetrine kompostihunnik teha sinna peale. Kevadel viid aiamaale. Uuri ise täpsemalt, millised temperatuurid on talvel kompostihunnikus.Klots kirjutas:... Kuidas on kõige lihtsam seda veevärki soojustada ennem talve?
Ei tulnud midagi targemat ideed, aga mõtlesin tõsiselt + sa ei pea sentigi kulutama!
to Urmas
Lugemata postitus Postitas to Urmas »
Sa võid ju sõnnikut kah sinna tekitada, kevadel rammusam, aga piisab ka puudelt mahalangenud lehtedest+natuke saepuru+natuke mulda+vihmausse võimalusel ja käärimisprotsess läheb käima.to Urmas kirjutas:Põlise linna- ja korterivurlena küsin, et misasi on kompost, kas sõnnik?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Noh. alternatiivina "rohenäppudele" pakuksin ma villast soojustuskuubiku kokkutraageldamist väljumiskoha peale ja sinna alla (termostaadiga varustatult) hõõglambi või paari (ühe läbipõlemisel ei lakka süsteem töötamast) paigutamist.Klots kirjutas:Külm on saabumas ja mul veetoru tuleb vundamendi seest välja nii, et veemõõtja ja ventiil on otsas. Katustki veel pole majal.
Eelduseks muidugi, et toru vundamendi seest väljumiskoht ka korraliku soojustusega vooderdatud on (et vundament seda otseselt jahutama ei pääse).
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Klots
Maal olin hädas puurkaevauga- käredama pakasega kippus kinni külmuma. Egas midagi, üks suvi tegin nii 50x50m kasti ümber, ladusin tihedalt peno jääke täis ja nüüd pole kolm-neli talve enam mingit muret, vett tuleb ka siis kui on olnud nädal aega järjest -25 kraadi.
Vihjed on antud ja nüüd Klots, mõte tööle ja tegutsema!
Võin veel anda ühe õpetuse kui raha viitsid raisata. Osta pakk 100 või 200mm peno, võta pakk lahti, keskmisele penotükile lõika oma toru ja veemõõtja kontuur sisse, paki peno uuesti kokku, tõmba teibiga kinni, viska sademete eest kaitseks peale veel üks 400l prügikott ja ongi sul see veevõtupunkt talveks ettevalmistatud. Simple, on ju!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Või siis http://www.k-rauta.ee/Pages/Product.asp ... 20Catalog)madis64 kirjutas: sinna alla (termostaadiga varustatult) hõõglambi või paari (ühe läbipõlemisel ei lakka süsteem töötamast) paigutamist.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Hendri »
