Kuidas seda lahendada
koputi
Lugemata postitus Postitas koputi »
Tere osavnäpud.
Mul on selline küsimus. Vahetasin välisukse ning nüüd on õues, uue ukse ja välisseina vahe millegagi vaja katta. Millist segu (krohvisegu) soovitaksite, mis nakkuks nii sileda kivi (maja vooder), tsemendi kui puiduga (karkassi osa)?
Või kuidas sellist asja lahendada? Puitliistu ei taha sinna panna.
Re: Kuidas seda lahendada
Pane pilt.
koputi
Ma olen siin roheline ega saa pilti kuidagi siia ilmutada.
Võin saata selle eraldi tavalisele emailile või siis olen valmis õpetusi vastu võtma.
Kui on viitsimist õpetada. KKK ei anna mulle vastust.
Aga mure on ikka selle ukse palega.
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
koputi kirjutas:ega saa pilti kuidagi siia ilmutada
Registreeri ennast kasutajaks, siis saad.
veritas
Lugemata postitus Postitas veritas »
Seina pilt.jpg (87.5 KiB) Vaadatud 2158 korda
Selline see sein siis on, kuhu oleks vaja miskit krohvi või midagi.
Probleem on selles, et seal on ju erinevad materjalid.
Et kas saaks lihtsamalt, ilma raabitsata vms katta?
Ja veel: tänan nõuandjaid. :)
Lihtsalt ei saa seda kuidagi teha. Kui oleks vaja tingimata krohvida, siis ise paneks kanavõrgu alla ja kasutaks klaaskiuga krohvi näiteks. Ainult, et praeguste külmadega ei krohvi midagi...
veritas
Tänan.
Seda arvasin ma ise ka.
Aga mis variandid tuleksid veel kõne alla?
veritas kirjutas:...Aga mis variandid tuleksid veel kõne alla?
Jätta nii nagu on praegu. :)
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Lööd ajutiselt puit liistudega kinni ja kevadel krohvid.
Siis ei tee päike ega linnud makrole midagi ja on viisakam.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
võid uksepaled ka vormistada fassaadiplaadiga,ja pole vaja hiljem krohvida. http://www.bauhof.ee/s/ehitusplaadid-ja ... ud/197730/
