pellet küttesüsteem
roheline12345
pellet küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas roheline12345 »
Kiitke/laitke pellet küttesüsteemi? Kas on mõtet ehitada ? Kahekordne maja umbes 200-250 ruutu.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Re: pellet küttesüsteem
roheline12345 kirjutas:Kiitke/laitke pellet küttesüsteemi? Kas on mõtet ehitada ? Kahekordne maja umbes 200-250 ruutu.
Tuleb soe talv, ei ole mõtet ehitada :D :D
kütja
Omal kuues aasta jookseb,ja ei laida kohe kuidagi.Kas praegu mingi küte olemas,või kõik nullist?
roheline12345
kütja kirjutas:
Kõik nullist. Kas voolukatkestus jätab külmale?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Voolukatkestus jätab enam-vähem iga süsteemi külmale, va. ahjud/pliidid. Või töötavad tsirkulatsiooni pumbad õhust ja armastusest?
Kui oht on reaalne siis voolukatkestuse jaoks tasub generaator osta/laenata. Saad veel külmkapi töös hoida ja isegi ehk telekat vaadata.
roheline12345
Rostfrei kirjutas:Voolukatkestus jätab enam-vähem iga süsteemi külmale, va. ahjud/pliidid. Või töötavad tsirkulatsiooni pumbad õhust ja armastusest?
seda ma ei arvanudki.aga sooviks lihtsalt kõike teada. kas on mõtet panna või mitte?
Kui tihti on elektrikatkestusi tead vaid sina. Korralikus võrgupiirkonnas kõrvaldatakse katkestus poole päeva jooksul ja pole mõtet isegi genekat laenama minna. Aga pärapõrgus on täitsa tavaline nädal jutti, on olnud kuni kuu. seega korralikus piirkonnas võid vabalt pelleti või muu elektrit kasutava küttesüsteemi panna, pärapõrgus peab igal juhul kamin/ahi lisatud olema.
roheline12345
Kalvis kirjutas:Kui tihti on elektrikatkestusi tead vaid sina. Korralikus võrgupiirkonnas kõrvaldatakse katkestus poole päeva jooksul ja pole mõtet isegi genekat laenama minna. Aga pärapõrgus on täitsa tavaline nädal jutti, on olnud kuni kuu. seega korralikus piirkonnas võid vabalt pelleti või muu elektrit kasutava küttesüsteemi panna, pärapõrgus peab igal juhul kamin/ahi lisatud olema.
puukütte pliit jääb sisse alumisele korrusele aga ülemisele ei tahaks midagi lisaks ehitada. päris pärapõrgus ei asu ka.
Ise arvan, et ehita julgelt, pliit päästast hullemast.
roheline12345
Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Pelle + pelltech soovitaks...
vanaema on sul veteran...
kütja
roheline12345 kirjutas:Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
Puhast pelletikatelt ära pane,võta mingi malmkatel,mida saab vajadusel ka puiduga kütta.
huvitab
Lugemata postitus Postitas huvitab »
kütja kirjutas:
Plaan ka omal elu mugavamaks muuta ja seega uurin samuti plusse/miinuseid
Kas malm liialt "karvane" ei ole pelleti jaoks(pean silmas lendtuhka,mis sadestub)?Lugedes erinevaid seisukohti,pakutakse siledapinnalist keeviskatelt(veel parem pidavat olema torudega,millel sees spets spiraalid,et ikka rohkem toruseinapidi soe liiguks ja lisaks veel mugavdatud tuhaeemaldus nendesamade spiraalidega) paremaks.Viadrusele näit. soovitatakse veel mingit lisaplaati koldesse,et sooja rohkem külgedele juhtida,on sellest ka erilist abi?
kütja
Uutele Viadrusele pole mingit plaati vaja,sellel on alumine ribistik kinnine.Vanematel mudelitel oli alumine ribistik lahti ja suits kihutas otse korstnasse.Ei ole see malm nii karvane midagi.Pühid harjaga katla puhtaks,ja tuld.
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
kütja kirjutas:
Kui arvestada, et ka puiduga kütta, siis võiks ka akupaak süsteemis olla.
Kas on ka ruumi pelletipunkrile, katlale, akupaagile, ning pelletit ei saa ka väljas lageda taeva all hoida.
Kuna majas ruute üle 200, siis katel peab olema ka piisava suurusega, et jõuaks suure akupaagi üles kütta.
Väikest paaki ka pole mõtet panna sellise ruutudega majale.
Mina läheks täiesti uue süsteemi puhul ainult pelletikatla peale.
Vajadusel kütaks puiduga ahjusid kui need majas on.
kütja
Esimene kirjutas:
kütja kirjutas:
Kirjutati ju et esimeseel korrusel ainult pliit.Pole mõtet mingit ulmesuurt akupaaki tegema hakata ,kuna põhikütmine põletiga.
Esimene
Kui mõtekusest rääkida, siis kuna põhikütmine põletiga, siis pole üldse mõtet puudega jamada. Seega pole mõtet üldse kulutada raha akupaagile ja puudega katlale. Lisaks segusõlm katla ja akupaagi vahele. Lisaks ülearune tööraha.
Pole üldse mõtet halupuidki tellida, et vahetevahel saaks puid katlasse pista vahelduseks.
Oletame , et paneb 500L akupaagi. Sellest jätkub külma ilmaga paariks tunniks üle 200m2 majale.
Jääbki ainult pelletikatel.
Kel pelletipõleti halukatla küljes, palju te üldse veel halgusid seal põletate. Selleks ju halukatlale põleti üldse ette panetegi, et katlakütja ametis vabaneda.
huvitab
kütja kirjutas:Uutele Viadrusele pole mingit plaati vaja,sellel on alumine ribistik kinnine.Vanematel mudelitel oli alumine ribistik lahti ja suits kihutas otse korstnasse.Ei ole see malm nii karvane midagi.Pühid harjaga katla puhtaks,ja tuld.
Kütja,mis põletit ja katelt kasutad ja palju on suitsugaasi temp? Mis on köetav pindala ja ruumi keskmine temp ning palju ca pelleti kulu on?
Plaanisin altpõlemisega Dakonit 25,et aretan põleti lisaks,kuid ehk on tõepoolest etem malmi kasuks otsustada näit.UNI-MAX/6S ja aretaks põleti sarnaselt alt lisaks nagu ühel videol on näha(laoks katlale šamotist alla põletipesa ja lõikaks põhja lahti,aga nii,et kannatab tuhapanni kasutada,kui puuga kütta),saaks lihtsa vaevaga vastavalt vajadusele küttevalikuga(puud/graanul) laveerida,kuigi kui juba mugavus saavutud,tea,kas viitsibki enam puudega jannata?
Ehk oled nõus veidi kogemusi jagama?
Pellet
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Usu mind, kui juba hakkad pelletiga kütma, siis haluga enam jamada ei viitsi.
Ise soovitaksin spetsiaalset pelletikatla komplekti katel+põleti, kui juba on võimalus valida. Viadrus+pelltech ei ole kõige parem lahendus, pigem selline kompunn sel juhul kui katel juba olemas eelnevalt. Kui alles ehitad uut süsteemi, siis akupaaki pole küll mõtet lisaks investeerida, pigem pane boiler (kahesüsteemne). Kütteperioodil kui katel niikuinii uhab, hoiad päris arvestatava summa kokku elektri pealt. Minul näiteks kuskil 30-40 euri kuus.
Tootjaid on palju, seega valik tee selle järgi, kes pakub ka head järelteenindust.
Vennasel selline komplekt: http://www.hemeltron.ee/pelletikatlad/k ... -automatic
Ise kasutan: http://moderator.ee/et/tooted/pelletkat ... sensor-bio
huvitab
Pellet tänud vastamast.Kumb neist kahest etem tundub olema+/- ?
Pellet
Minu soovitus oleks selline, et võta mõne müüjaga ühendust, las nemad aitavad just Sulle sobiliku komplekti leidmisel.
Eriti tore kui spetsialist tuleks ka objektile vaatama.
Mina ostsin oma süsteemi Moderatorist, kontakt 5027853 Andres.
Eriti meeldiv on just see, et probleemi korral saab alati kiiret nõu ja abi, erinevalt mõnest "suurest" müügipunktist.
kütja
huvitab kirjutas:
Omal Pelltech pv20 põleti ja Thermona katel.Praegu müüakse sama katelt Attack FD nime all.Suitsugaasid 100-120C,olenevalt katla puhtusest.Köetavat pinda 150 ruudu jagu,kaasa soovil toatemp 23 ringis.Elmine aasta kulus umbes 7,5 tonni (täisaasta,suvel soe vesi ka graanuliga).Ära sa katelt küll lõhkuma hakka,Attack FD katlal saad põleti ukse külge panna,ja vajadusel ära võtta ning ava sulgeda.
roheline12345
tänud vastamast. pean nõu spetsialistiga.
huvitab
Tänud kütja.Kas on võimalik sellele Attack malmkatlale panna pöleti ette sellestsamast alumisest (ketiga)õhuluugi avast,kui tõsta katelt põrandast vastav jägu kõrgemale? Saaksin sellise väikese ümberehitustööga eduliselt ise hakkama.Kas sel katlal on samamoodi üles ehitatud suitsukäik,et lagi kinni ning kohe otse korstnasse ei lähe ja mitme vahesektsiooniga katel Sul on (põlemiskambri pikkus)? Kas kasutad "igavese tule" (on sel põletil üldse seda võimalust)varianti või kütab kustub ja mismoodi maja katlaga on ühendatud (kolmik/nelik jagaja) ,kas oleks tark panna see Oventropi (http://kotituli.fi/index.php?main_page= ... cts_id=133) segusõlm,oleks samaga ka kohe katla tagasivoolu temp lahendatud?
Kusagilt lugesin,et Scotte põleti "igavese tulega"pidi etem olema ,sest reguleerib ise leegi tugevust vastavalt soojusvajadusele ja pelletikulu pidi ka sellest kustub kütab variandist väiksem olema.
Andeks ,et olen tüütu,kuid tahan endale enne asja veidi selgemaks saada,et leida siiski sobivaim variant.Tark õpib ikka teiste vigadest :-), seepärast iga kogemus kasulik.
