1. leht 137-st
Postitatud: 09 Dets 2012, 15:43
Postitas madis64
Sai siis nüüd esimene "avatud elektriturult" elektriostuleping ära tehtud ning valitud sai 12 kuu fikseeritud hinnaga pakett puhtalt "mugavuse pärast", et igakuised väljamaksed pangarvelt ei saaks mingite "üllatuste" osaliseks.
"Mugavustasu" tundus aastase kogusumma juures suhteliselt vastuvõetav olema, lisaks on tähtajalise lepingu ülesütlemise tingimused ka algsetest soodsamaks muutunud.
Nüüd aga hakkab see "mis oleks siis olnud, kui oleksin võtnud hoopis Selle Teise Paketi"-periood ;) s.t. tekib sportlik huvi selle vastu, kui palju oleksin võitnud või kaotanud näiteks bõrsihinnaga paketi valimisel.
Kui kellelgi veel sellist sportlikku jälgimishimu tekib, siis tulemused võiks (kuude kaupa või näiteks kevadel) siia teemasse üles panna :wave: .
Kuukeskmised börsihinnad (mis ei vasta tingimata energiaettevõtte poolt arveldamisel kasutatavatele väärtustele, kuid mingit indikatsiooni annavad siiski), peaksiid olema saadaval lingilt:
http://www.nordpoolspot.com/Global/Down ... 0_EUR.xlsx
Postitatud: 09 Dets 2012, 15:57
Postitas Esimene
madis64 kirjutas:...et igakuised väljamaksed pangarvelt ei saaks mingite "üllatuste" osaliseks...
Need "üllatused" on hirmutamistaktika ja üllatuste osaliseks oled juba saanud.
Kindel on see, et kui praegu talvel kütteperioodil on börsihind odavam kui kindel hind. Seda enam on kindel hind suvel kallim kui börsihind.
Ärge arvake et elektrimüüa maksab sulle kallima elektri kinni.
Postitatud: 09 Dets 2012, 16:07
Postitas madis64
Esimene kirjutas:Kindel on see, et kui praegu talvel kütteperioodil on börsihind odavam kui kindel hind.
Väide on kõva, mitu kuupalka oled sa nõus selle paikapidavuse alla panema?
Suvel on tarbimine väiksem seega kõrgema hinna poolt põhjustatud suurem summa ka väiksem - lisaks on võimalik tähtajaline leping ühekuulise etteteatamisega üles öelda.
Postitatud: 09 Dets 2012, 16:10
Postitas madis64
Esimene kirjutas:Ärge arvake et elektrimüüa maksab sulle kallima elektri kinni.
Ei maksagi - selle eest sa "mugavustasu" kindla paketi raames maksadki.
Postitatud: 09 Dets 2012, 16:35
Postitas Qqq
Kas see on madis64 tilgateema?
Ise jääks Üldteenusele, vähemalt alguses.
Kui üle 50 protsendi tarbijatest jääb üldteenust tarbima...?
Postitatud: 09 Dets 2012, 16:56
Postitas madis64
Qqq kirjutas:Kas see on madis64 tilgateema?
Tilgateema :scratch:
Postitatud: 09 Dets 2012, 17:19
Postitas Hiid
kalale.ee foorumis on pooled teemad tilgateemad. Mulle on jäänud mulje, et neid püstitavad ja arendavad joobes isikud.
Aga võibolla on mingit muud tilka siinkohal silmas peetud...
Postitatud: 09 Dets 2012, 17:21
Postitas Küülaline
Qqq kirjutas:Kui üle 50 protsendi tarbijatest jääb üldteenust tarbima...?
:scratch:
Postitatud: 09 Dets 2012, 17:24
madis64 kirjutas:
See tundus juba ainuke foorum, kus seda teemat veel ei olnud :)
Fikseeritud hinnaga pakett on müüjale kõige suurem tuluallikas, vastasel korral oleks pankott kiire tulema. Ja eks selle fikseerimise riski maksab kinni klient. Aasta kokkuvõttes on börsipakett ja juurdehindlus üsna kindlalt soodsam.
Kogemus: avatud turul saab parima elektrihinna üldteenusega
http://majandus.delfi.ee/news/arvamus/k ... d=65367506
Postitatud: 09 Dets 2012, 18:31
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Kogemus: avatud turul saab parima elektrihinna üldteenusega
Praegu on see siiski üks paljudest arvamustest, KOGEMUSEST saab rääkida aasta pärast.
Postitatud: 10 Dets 2012, 01:01
Postitas trebla
Oot-oot. Kuskil artiklis vihjati ju, et konkurentsiamet peab võrguteenusefirma mõistlikuks kasumiks 7-8%.
See on KÄIBEST - juhin tähelepanu. Sellele eelnevad veel muud kulud.
Tänase börsihinna miinimum tuleb kell 02-03 ja see on 30,20 €/MWh ehk 3,02 senti kWh.
Viimase 52 nädalahinna miinimum oli 2012 a. 25-ndal nädalal (jaanipäeva kandis siis) : 2,743 senti.
Kuuhind aga on kõikunud viimase 23 kuu jooksul 3,261 - 4,847 sendi vahel. Käibemaksuta!
Kui lisame siia hinnalisa, mille osakaal lõpphinnas oleks 8% , siis peaks see olema 0,283 - 0,421 senti käibemaksuta ja vastavalt 0,340 - 0,505 senti koos käibemaksuga. Tuletan veelkord meelde, et siin pole veel üldse arvestatud neid 'mõistlikke kulusid'
(samas 8% on võetud suht ülempiir). Nii, et sinna 0,4-0,55 sendi juurde põhjendab Elektrilevi hinnalisa ilusti ära...
:write:
Kahe kuu pärast saame näha.
Ise arvutasin oma mulluse tarbimise üle uute fikseeritud hindadega ja vastava kuu börsihinnaga(+ odavaima ettemaksuta marginaaliga 0,15 senti + kuutasu 0,9 €),
Börsihind tuli jah kokkuvõttes odavam. Tegelikult samasse hinda tuli see reedel lõppenud Elektrumi spets hind (aasta peale isegi 3 € vähem) aga seda täna enam ei saa tellida..
Samas on vist natuke naiivne loota, et uputus Skandinaavias jätkub? Või kuidas?
Postitatud: 10 Dets 2012, 08:45
Postitas fanatic
trebla kirjutas:Oot-oot. Kuskil artiklis vihjati ju, et konkurentsiamet peab võrguteenusefirma mõistlikuks kasumiks 7-8%.
:write:
"Konkurentsiamet leiab, et elektrivõrgufirmad EI TOHIKS üldteenusena müüa elektrit kodumajapidamistele ja väikefirmadele suurema juurdehindlusega kui ettevõtete börsihinnaga pakettides"
Mida tähendab ei tohiks?
http://www.e24.ee/1067864/elektrifirmad ... keelu-all/
Postitatud: 13 Dets 2012, 21:29
Postitas madis64
Kui tädil oleksid rattad all ...?
"Esmaspäeva, 10. detsembri keskööks olid elektritarbijad sõlminud müüjatega ligi 365 000 elektriostulepingut ehk lepingutega oli kaetud 52 protsenti tarbimiskohtadest."
http://elering.ee/elering-elektrileping ... kohtadest/
Postitatud: 13 Dets 2012, 23:03
See on kogusuhe. Võrguettevõteti võib seis erinev olla?
Imelik.
Postitatud: 22 Dets 2012, 17:23
Postitas AHEL
ma ei valinud midagi,lootsin MAAILMA LÕPU PEALE. :D
Postitatud: 22 Dets 2012, 21:12
Postitas Küülaline
AHEL kirjutas:lootsin MAAILMA LÕPU PEALE. :D
Postitatud: 06 Veebr 2013, 20:44
Postitas madis64
Hea küll, jaanuari arve käes:
EE Kindel => natuke üle 1200 kWh => ca 5,1 senti/kWh (koos käibemaksuga)
Postitatud: 06 Veebr 2013, 22:01
Palju el+võrguteenus 1 kWh kohta kokku teevad?
Postitatud: 06 Veebr 2013, 22:40
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Palju el+võrguteenus 1 kWh kohta kokku teevad?
Ümardatult 11,6 senti kui arvesumma kilovatt-tundidega ära jagada.
Ja palju sinul?
Postitatud: 06 Veebr 2013, 22:56
Postitas Küülaline
Minul tarbimine natuke alla 1200kWh ja 11,9 senti. Samuti EE Kindel Tüng.
Postitatud: 06 Veebr 2013, 23:14
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Samuti EE Kindel Tüng.
Miks nüüd kohe "tüng" - "elektri hind" teemas ( viewtopic.php?f=8&t=38361 )on tkko kirjutanud mingi börsihinna jupi jagu kõrgemaks:
Minul tunniarvestusega börsihind+0,26 senti/kWh
589 kWh 5,46 senti/kWh
, nii et nutmiseks nagu palju põhjust tänaseni veel ei paista :roll:
See "kohustuslik eestlase masohhism" :banghead: :banghead: :banghead:
Postitatud: 06 Veebr 2013, 23:20
Postitas dumbuser
Pange see lollakas võrgutasu ja igasugu muu lebra ka otsa. See lõplik hind huvitab. Mul on jumala savi millest kõigest s!tast see kokku keeratakse. Maksma peab nagunii kõige eest. Ja see, et näe elekter on odav aga võrguteenus on kirves, no kellele seda idiootset lohutust vaja on ? Mina ei teinud üldse mingit lepingut. Mind täitsa huvitab mille eest mult midagi küsima hakatakse.
Postitatud: 07 Veebr 2013, 10:44
Postitas msaviste
EE börsipakett (+0,26 senti marginaal):
Päevatariif 0,048 €/kWh 0,0480 €/kWh x 879 kWh = 42,19 €
Öötariif 0,0408 €/kWh 0,0408 €/kWh x 879 kWh = 35,86 €
Summa km-ta = 78,06 €
Käibemaks = 15,61 €
Kokku = 93,67 €
Kogu arve = 205,43 €
Kogu summaga jagades keskmine hind: 11,69 senti/kWh. Võrreldes detsembriga (kesmkmine 9,75 senti/kWh) siis tõus 16,5%.
Tegin ka kalkulli Nord Pool Spoti tunnihindade arvestuses, lisasin tüüpkoormusgraafiku koefitsendi ja marginaali ning sain tulemuseks ca 9 eur väiksema summa. Tõenäoliselt võib siin olla ka minu arvutuslik viga sees (just tüüpkoormusgraafiku osas), aga samas tuli juba pressikas EE'st, et uups panime börsihinna arvestusega veidi mööda. :scratch:
Postitatud: 07 Veebr 2013, 11:31
Postitas Küülaline
msaviste kirjutas:keskmine hind: 11,69 senti/kWh. Võrreldes detsembriga (kesmkmine 9,75 senti/kWh) siis tõus 16,5%
Kuidas sa seda % arvutad? Vanast hinnast on ikka 19,8% kallim.
Postitatud: 07 Veebr 2013, 14:34
Postitas msaviste
Küülaline kirjutas:
Jep, sorry. Arvutasin hetkel tõesti valetpidi.
