Suitsutoru läbi kipsseina
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Tahan panna kaminat. Korsten asub kipsseina taga. Kas ma peaksin seina sealt lahti lõhkuma ja tegema põsed korstnani ca: 15 cm põsed tuleks, ma ei tea kui ilus see jääks... Või võib suitsutoru läbi kipsseina viia? Korsten on kivist isokern moodulkorsten. Kipssein on kahel pool 2x kips + metallkarkass.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Suitsutoru läbi kipsseina
Hommikut.
Esimene lause on hea))))
Aga asja juurde.
Minu teada peab korsten olema igast küljest vaadeldav....Seega ei tohiks kipsi selle ümbet olla.
Meelis
Tel. 53 966 469
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Kas selle kamina taha saaks laduda nt. vanadest puhtaks harjatud ahjukividest või siis dekoratiivkividest seina osa ? Kiviseinast korstnatoru läbi viimine oleks vast kõige tuleohutum.
meelisvaiksaar kirjutas:...Minu teada peab korsten olema igast küljest vaadeldav...
Toetan Meelise teadmist.
Kips on tuleohutuse seisukohast põlev materjal ja kindlasti peab olema ümber toru nõuetele vastav tulekuja. Kui see jääb liiga rõve, siis parem loobu "kamina panemisest" ja vaata naiste (loe ahju) poole.
Kui suur on ruum, kuhu kamin paigaldatekse? Millisest kaminast on jutt? Mis on kamina panemise eesmärk?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
motamees kirjutas:..Kips on tuleohutuse seisukohast põlev materjal ja kindlasti peab olema ümber toru nõuetele vastav tulekuja. Kui see jääb liiga rõve, siis parem loobu "kamina panemisest" ja vaata naiste (loe ahju) poole.
Kas ahju ja korstna ühenduse tulekujade nõuded on lõdvemad? :scratch:
Urmas kirjutas:Kas ahju ja korstna ühenduse tulekujade nõuded on lõdvemad? :scratch:
Kivist ühendusel ja metallist ühendusel on erinevad tulekujad (erinevad temperetuurid).
varukas
Üks kamin sai sellise lahenduse.Töötav lõõr jäi kamina taha.Isoleerisin asja ära ja töötab siiamaani.Aasta oli 2008.
2. veebruar 020.jpg (46.78 KiB) Vaadatud 11570 korda
2. veebruar 007.jpg (55.41 KiB) Vaadatud 11570 korda
2. veebruar 005.jpg (81.36 KiB) Vaadatud 11570 korda
2. veebruar 003.jpg (55.99 KiB) Vaadatud 11570 korda
Ise küll seda tuletoru poleks kipsile nii lähedale julgend tuua.
Siiski ahju puhul saab ju kasutada alaühendust ja tuleks ainult seina alumine osa kivist teha, pealegi alaühendus kordades turvalisem.
Tund aega tagasi just helistati, et Raasikul läks eile õhtul ühe sellise kamina kaunistus kärssama, siiski inimesed õnneks kannatada ei saanud ja oht õnnestus likvideerida.
No mul pole vell kipsiga õnnestunud kolde all tuld põlema saada. Liigitub siiski mittepõlevate materjalide hulka. Seepärast selle kohapealt ei pabistaks. Palju tõsisem on panna õige vill metallkorstna läbiviiku, tean mitmeid, kellel on see suvavill sealt edukalt haihtunud.
Siiski kivivillaga ka vist tuld ei süüta koldes, aga ometi hõõguvast kivivillast lähevad majad põlema. Suure kuumusega käituvad tavapärased materjalid üllatavalt.
Ma imestan ka seda, et mis ime seguga see põlv on korstnasse müüritud... Seal oleks paisumisvuuk päris kohustuslik.
Kivivilla probleemid toodud ära Rokika pakutud lingis http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 034892.pdf
Veidike sarnane teema ka siin http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=9&t=30116
Viimati muutis Robi 1, 31 Dets 2012, 14:25, muudetud 2 korda kokku.
varukas
Põlv on korstnasse tihendatud koorikvillaga mida saab näha 1.pildil.Segu eesmärk on vill ära katta, et ta ei " haiseks" mitte toru paigal hoida.Sellel kaminal.Paigal hoidmiseks saab kasutada kinnitusvitsa .Segu on elastne.
talv 003.jpg (15.62 KiB) Vaadatud 11442 korda
Villivere 016.jpg (37.43 KiB) Vaadatud 11442 korda
Villivere 013.jpg (38.14 KiB) Vaadatud 11442 korda
Viimati muutis varukas, 30 Dets 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
duplex
Kamin on ostetud on juba ära. Mõtlesin, et saab seina ligi panna ja toru siis läbi seina korstnasse. Nüüd ongi probleem :( Klaasvill seinas. Samas kui seinas puitu ei ole ja kõik on metall + kips?
Tuttaval on suur õhkkütte kaminasüdamik ja selle ümber kipsist raam mis katab südamiku ära. Ja kütab selle kaminaga tervet maja, üle 200 ruutmeetri. See südamik peaks ka üsna kuumaks minema. Klaasi on siniseks kütnud aga kips pole küll veel ära põlenud. Tahmanud natukene ülevalt on.
varukas
Tuleb seina suur auk sisse teha .Isoleeritud toruga kamin ja korsten ühendada.Suitsutoru kipsseinas topelt isoleerida ja läbiviigu plaadiga ära katma.Siin seguga pläkerdamine ei ole viisakas.Pildilt saab vaadata ja fantaseerida ,et katuslae asemel on kipssein.
Ülase tee.jpg (9.77 KiB) Vaadatud 11391 korda
Vaata oma klaasvilla tootja vastupidavuse temperatuur üle, kuid enamustel on see üle 150 kraadi, seega seinas peab vastu (seinas jääb temperatuur arvatavasti alla 100 kraadi). Eelnev klaasvillade jutt käis neile närvikõdi harrastajatele, kes seda ümber korstnatoru panevad. Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Kalvis kirjutas: Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Asjaolude halval kokkusattumusel on probleemid tõenäolised ka http://www.paroc.ee/Lahendused-ja-toote ... ROC-FPS-14 kasutades.
viewtopic.php?f=1&t=26835&start=25
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
varukas kirjutas:Tuleb seina suur auk sisse teha .Isoleeritud toruga kamin ja korsten ühendada.Suitsutoru kipsseinas topelt isoleerida ja läbiviigu plaadiga ära katma.Siin seguga pläkerdamine ei ole viisakas.Pildilt saab vaadata ja fantaseerida ,et katuslae asemel on kipssein.
Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
duplex
Nii. Käisin täna inspektoriga rääkimas. Panin projekti lauale ja rääkisin mida ma ümber tahan teha. Vastuseks oli, et võib suitsutoru läbi kipsseina viia aga peab olema tulekindel kips + spetsiaalne tulekindel vill selles vahes, siis on kõik ok ja keegi mulle selga karata ei saa. Lisaks ei tohi metallkarkassi postid olla liiga lähedal suitsutorule, nii, et oma 10+ cm võiks posti ikka kaugemale jääma. Sest metallkarkassi post läheb ka kuumaks. Niisiis kõik on teostatav. Vaja vähekene ümberehitust aga sein jääb ilus ja kamin saab paigaldada. NB! Korsten peab olema igalt poolt vaadeldav.
Unustasin küsida kas isokerni korstna võib katta nende liimitavate kiviimitatsiooni plaatidega. Samas kas siis on korsten vaadeldav?
Edit: eksisin villa tüübiga seinas, seinas on praegult paroc kivivill! aga see peaks siis vahetama suitsutoru vahes ümber mingi teise vastu. Mida te soovitate?
varukas
Tulekindlat kipsi ei ole,on tulekindlam.Kaldlagi sai ka 100mm ulatuses välimisest korstaplekist täidetud õige mahukaaluga kivivillaga.Lisan pildi mis on tehtud tulekindlamast kipsist.
Head vana aasta lõppu.
rein113 kirjutas:Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?
Kaminal peab olema küljele 50cm ja ülespoole 60cm (valuterasest kolletel 1m) tulekuja. Eks meister ise teab neid vahemaid seal. Pildi pealt on raske mõõta.
duplex kirjutas:... Mida te soovitate?
Soovitan toimida inspektori näpunäidete järgi. Kõik kenasti lahti seletatud ju.
Minu teada seguga võib korstent plaatida. Läbi segu on ju korstna praod (võimalikud) näha. Tee aga töödest pilte, siis saad tõestada, et ei ole kipsi all.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
motamees kirjutas:
Korstna välispinda on lubatud katta müürisegu, krohvi või pahtliga.
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kalvis kirjutas:Vaata oma klaasvilla tootja vastupidavuse temperatuur üle, kuid enamustel on see üle 150 kraadi, seega seinas peab vastu (seinas jääb temperatuur arvatavasti alla 100 kraadi). Eelnev klaasvillade jutt käis neile närvikõdi harrastajatele, kes seda ümber korstnatoru panevad. Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Kaminate puhul jääb seinas suitsutoru temperatuur kindlasti rohkem kui 100 kraadi, põhimõtteliselt on tegu ju keristega ning saunakorstnadki peavad vastu võtma oma 600 kraadi temperatuuri.
Kuid endal tekkis küsimus isokerni moodulkorstnate kohta, et kas need kõik sobivad saunakerisele või ainult teatud tüüp neist sobib..?
Isokern korsten oli vist "kõigesööja". Tulekuja mõõt määrab ära, kas on 600kraadi või allapoole.
romulus
Lugemata postitus Postitas romulus »
Tõstan vana teema üles.
Keegi eelnevalt mainis, et malmkamina ja korstna ühendamiseks on olemas isoleeritud suitsutoru. Kes sellist toru pakub.
Kas isoleeritud suitustoru on üldse vajalik, kui suitsutoru jookseb kaminast vertikaalselt u 1m üles, siis u 0.5m horisontaalselt ning seejärel põlvega laes asuvasse korstnasse (metall). Suitsutorust jääb laeni (betoon) 0.7m ja seinani (krohvitud/värvitud kergkruus plokk) u 0.3m? Või piisab selliste vahemaade puhul tavaliselt 2mm seinaga ühekordsest mustast torust?
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Leevi kirjutas:
4.8. Korstna välispinna viimistlus
Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega.
Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti.
(EVS 812-3:2013)
http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kuttesus ... 6.2013.pdf
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
