Nupule vajutades vesi kerisele
Lugemata postitus Postitas ingmar »
- On tänatud: 336 korda
Re: Nupule vajutades vesi kerisele
Lugemata postitus Postitas kennn »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Aga proovi sellise survenupp-kraaniga, nagu pissuaaride juures kasutatakse, ja nupule puitkorpus peale. Voh, veel parem: tee nagu auto gaasipedaal, jalaga lülitatav. Või eriti friigi lahendusena: pedaalina tuleb vajutada ühte lavalaua otsa
timburi
Harvia süsteemi nimi on AutoDose, selle letihind peaks olema 350 ringis. Samas sisaldab kogu vajalikku süsteemi kahe nupuga, nii tavaleili kui aromatiseeritud leili jaoks. Samas ma arvan, et mingi tehnikahuviline fanatt nikerdaks kasvõi tavalise leilisüsteemi mingi väikese veepumba, lüliti, timeri ja toru abil valmis kindlasti ca poole vähemaga.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
See laevuke pärisKalvis kirjutas:Poes müüdava tavaträni osas on hea ja odav lahendus olnud mingi pange moodustav iluvidin (N:laev) kerise kohal, mille täidad klassikaliselt lõhnastatud veega ja siis see tasakesi tilgub otse kerisele.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Asi siis pole üks magnetiga tõmbrelee (?) plaksutusele reageerivale lülitile taha panna ... ainult sellisel juhul ei tohi sauna kõlarist kosta NLKP 25. kongressi Brežnevi kõnet.lMaxl kirjutas:...Võiks küll, aga kui juba kiusatusele järgi anda, siis häälkäsklus...
Max
Max
- randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
valaskalakene1
Lugemata postitus Postitas valaskalakene1 »
* suurem plastsüstal, nõela pole vaja, täidad samast veenõust kust kulbiga vistates
* (kuul)kraan lava peal käepärases kohas, sealt toru kerise kohale. Otsa lööd/pigistad lapikuks, et laiali pihustaks.
On olemas täismetallist duššiotsikud (eelmisest sajandist). Endalgi vedeleb üks töökorras isend kusagil garaažis.valaskalakene1 kirjutas:... * (kuul)kraan lava peal käepärases kohas, sealt toru kerise kohale. Otsa lööd/pigistad lapikuks, et laiali pihustaks.
timburi
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Kannad kaasas ainult nuppu.
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Minu arvates on juba 10 aastat tagasi kasutaja kenn oma kommentaaris väga ilusti öelnud idee mõtekuse kohta.ahto42 kirjutas: 05 Jaan 2024, 15:52 Võibolla olen kehv otsija, aga hetkel ei märka kaubanduses sellist laevukest
.kennn kirjutas: 07 Jaan 2013, 09:54 Mõned asjad nagu saunas leili viskamine ja tagumiku pühkimine peaksid siiski automatiseerimisest kõrvale jääma![]()
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
seal poes veel erinevaid tilgutajaid
Lugemata postitus Postitas a1b2 »
Kerise kõrvale toodud trassivee ots. Sinna otsa keeratud sarnane "kraan" kui on kompressorite paakidel kondentsi välja laskmiseks. Kraani rõnga küljest edasi nöör või varras ja kui seda lükata või tõmmata, piserdas trassivett kerisekividele.
Kerise kuumus 10 a jooksul väidetavalt "kraani" tihendeid ära ei kärsatanud, ju siis vesi seestpoolt jahutas piisavalt.
Kuna trassitoru oli ca meetri jagu kerise kõrval ja leiliruumis, ei olnud ka seda suurt muret, et leili "visataks" külma veega vaid vesi jõudis torus kenasti soojeneda leili "viskamise" vahepeal.
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Kui aga tahad head leili, siis googelda sõna "leilikatalüsaator", saad parema leili, kui igasuguste tilgutitega.
optimist88
Ok, püüan kirjutada hästi aeglaselt, et oleks võimalik ikka järjel püsida
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
