Märkenöör vajub ju pikema maa (30 meetrit) peal läbi..
pikk sirge katus
Aino
pikk sirge katus
Lugemata postitus Postitas Aino »
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: pikk sirge katus
Ainokas
Lugemata postitus Postitas Ainokas »
Kui pikka katust saab veel nööri abil sirgeks?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tee märgid ülejäänud sarikatele.
ehitusremont@gmail.com
AHEL
Ainokas kirjutas:Aga laserit pole kuhugi panna, maja ees on lage põld.
Esiteks küsiks mis kate peale läheb,teiseks võin öelda et minu rekordiks on 46m pikkune katus ja täitsa tavalise nööriga
Aino
46 m - kõva sõna. Kuidas nööri pingutasid?
AHEL
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Muidugi kui kalle väga järsk siis ehk ikka vajub mööda sarikat alla.
Ei mõista miks laserit katusele ei pane
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Omadustelt tugevam, venib, väiksem läbi-vajumine kui mis tahes nn.müürinööril.
Miinuseks on kehv nähtvus, st. õhtuks ajab silmad kissitama.
Probleemiks on veel tamiili saadavus, kaubanduses on 0,3 max mida leida, parandage mind kui eksin.
Endal olemas varud, ja seda juba rubla aegadest.
Rokika variant on klassikaline, aga ise kasutaksin tavalist naela rõngas-kruvi asemel.
- rokikas
Rõngas-kruvi onmaik kirjutas: ise kasutaksin tavalist naela rõngas-kruvi asemel.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
- majakas2.jpg (97.43 KiB) Vaadatud 3457 korda
Ehk on abiks, kuidas katused ja igasugu muud konstruktsioonielemendid rihti saab.
Ka 30 või 43 meetri pikkused.
Aino
Katus pole lennuk, mis võib alla kukkuda, kui selle mootori detaili treimisel 1mm eksida.
Kui näed nööril 1mm jõnksu siis saab ju seda rihtimisel arvestada.
Pigem segab rohkem tuul ja karvad nööril ja lahtised puidu kiud.
Nöör pane rihitavast tasapinnast 2...3mm eemale.
- rõngaskruvi.jpg (11.37 KiB) Vaadatud 3431 korda
Pealegi tavalisi kruvisid lased trelliga 20 tükki enne, kui 1 sellise sisse saab.
Tavalise kruvi plussiks ka see, et kui vaja korrigeerida, saab lihtsasti ja kiiresti.
Juuksekarva lõhki ajama hakates kulutad aega ja närvi palju rohkem, aga paremat ei midagi.
Aga jõudu proovimast!
Harjutamine teeb meistriks.
- rokikas
Ei tantsi!vuuk kirjutas:Aga vaata kui suur rõngas sel on, tuulega tantsib selle sees nöör mitu millimeetrit.
