pikk sirge katus
Postitatud: 07 Jaan 2013, 21:04
Postitas Aino
Kuidas saada roovi jaoks sirget märgistust distantsliistule märkida?
Märkenöör vajub ju pikema maa (30 meetrit) peal läbi..
:scratch:
:confused:
Re: pikk sirge katus
Postitatud: 07 Jaan 2013, 21:55
Postitas AHEL
laseriga
Postitatud: 07 Jaan 2013, 22:30
Postitas Ainokas
Aga laserit pole kuhugi panna, maja ees on lage põld.
:beg:
Kui pikka katust saab veel nööri abil sirgeks?
:scratch:
Postitatud: 07 Jaan 2013, 22:55
Postitas rokikas
Märgi esimesele sarikale (distantsliistule) näiteks 50 cm kõrgusele üks märk. Märgi viimasele sarikale samale kõrgusele märk. Keera võimalikult sarika maja otsapoolsesse serva neisse märkidesse midagi sellist http://www.dutyhook.eu/eye/eyescrw/6x60 ... lt-a4.html Jäta silmuse põhi 2-3 cm puidust kõrgemale. Läbi silmuste pane jooksma müürinöör ja selle mõlemasse otsa riputa sobiv raskus ning lase üle katuse serva rippuma. Raskuse kaal vali sõltuvalt nööri vastupidavusele. Mida raskem seda sirgemaks tõmbab.
Tee märgid ülejäänud sarikatele.
Postitatud: 08 Jaan 2013, 07:50
Postitas AHEL
Ainokas kirjutas:Aga laserit pole kuhugi panna, maja ees on lage põld.
:beg:
:scratch:
Esiteks küsiks mis kate peale läheb,teiseks võin öelda et minu rekordiks on 46m pikkune katus ja täitsa tavalise nööriga
Postitatud: 08 Jaan 2013, 16:13
Postitas Aino
Elegant Plus.
46 m - kõva sõna. Kuidas nööri pingutasid?
Postitatud: 08 Jaan 2013, 17:15
Postitas AHEL
käsitsi,mida jämedam nöör seda rohkem ta keskelt ära vajub,võta peenem müürinöör ja pinguta (mõistusega)ta katusepikkuselt ära ja siis vaata ühest otsast kas on sirge või ei.Ja kui nii ei õnnestu siis tee rokika õpetuse järgi
Postitatud: 08 Jaan 2013, 18:29
Postitas rundll
üldiselt müüri nööri kahte sorti näinud. Üks sihuke nagu pehmem ja paksem. Vajub palju läbi, kuna on raskem. Teine aga on sihuke nagu kuradima plastik. Kerge, ei vaju, aga on rabedam. Ma usun et seda plastik nööri võiks vabalt vedada sarika pealt, nii et vajumist ei oleksgi. Saab ju silmaga vahtida kas on või mitte. Kui silmaga ei näe miskit kõverust nööril, ei näe seda ka hiljem kastusekattel. Parandage, kui eksisin!
Muidugi kui kalle väga järsk siis ehk ikka vajub mööda sarikat alla.
Ei mõista miks laserit katusele ei pane :scratch:
Postitatud: 08 Jaan 2013, 19:10
Postitas maik
Kasutan pikkade lõikude ladumiseks tamiili al.0,5mm.
Omadustelt tugevam, venib, väiksem läbi-vajumine kui mis tahes nn.müürinööril.
Miinuseks on kehv nähtvus, st. õhtuks ajab silmad kissitama.
Probleemiks on veel tamiili saadavus, kaubanduses on 0,3 max mida leida, parandage mind kui eksin.
Endal olemas varud, ja seda juba rubla aegadest.
Rokika variant on klassikaline, aga ise kasutaksin tavalist naela rõngas-kruvi asemel.
:jooma
Postitatud: 08 Jaan 2013, 19:44
Postitas rokikas
maik kirjutas: ise kasutaksin tavalist naela rõngas-kruvi asemel.
Rõngas-kruvi on :cool: :lol:
Postitatud: 09 Jaan 2013, 09:56
Postitas vuuk
Kui nöör lonti vajub siis on abiks vahemajakad:
Väike katuse rihtimise juhis: http://www.vuuk.ee/katuse_ehitus.html
Ehk on abiks, kuidas katused ja igasugu muud konstruktsioonielemendid rihti saab.
Ka 30 või 43 meetri pikkused.
Postitatud: 09 Jaan 2013, 10:59
Postitas Aino
Kas kruvi kohal siis nöörile jõnks sisse ei tule?
:scratch:
:oops:
Postitatud: 09 Jaan 2013, 11:35
Postitas vuuk
Ah soo, et kui keerad 1mm nööri ümber kruvi, siis tekib 1mm jõnks. Kas see 1mm jõnks nööril on foorumis muretsemist väärt?
Katus pole lennuk, mis võib alla kukkuda, kui selle mootori detaili treimisel 1mm eksida.
Kui näed nööril 1mm jõnksu siis saab ju seda rihtimisel arvestada.
Pigem segab rohkem tuul ja karvad nööril ja lahtised puidu kiud.
Nöör pane rihitavast tasapinnast 2...3mm eemale.
Postitatud: 09 Jaan 2013, 12:14
Postitas vuuk
Muidugi kui meeldib võib selle panna:
Aga vaata kui suur rõngas sel on, tuulega tantsib selle sees nöör mitu millimeetrit.
Pealegi tavalisi kruvisid lased trelliga 20 tükki enne, kui 1 sellise sisse saab.
Tavalise kruvi plussiks ka see, et kui vaja korrigeerida, saab lihtsasti ja kiiresti.
Juuksekarva lõhki ajama hakates kulutad aega ja närvi palju rohkem, aga paremat ei midagi.
Aga jõudu proovimast!
Harjutamine teeb meistriks.
Postitatud: 09 Jaan 2013, 18:41
Postitas rokikas
vuuk kirjutas:Aga vaata kui suur rõngas sel on, tuulega tantsib selle sees nöör mitu millimeetrit.
Ei tantsi!
