KUTSE osalema "Ilusa Ahju" konkursil
Wienerberger
Lugemata postitus Postitas Wienerberger »
Kutse ahju, kamina ja väligrilli omanikele ja pottseppadele, ahjumeistritele
Alates 1. jaanuarist kutsub Wienerberger AS kõiki ahjude, kaminate ja välistingimustes tulekollete omanikke ja ahjumeistreid „Ilusa ahju konkursile“. Valime välja parimad ja ilusaimad kolded ning autasustame vääriliselt nende tellijaid ja ehitajaid.
„Ilusa ahju konkurss“ on nagu nimigi ütleb, konkurss ilusaima Terca tellistest ahju, kamina ja välistingimustes kasutatava grillahju, kamina, pliidi või muu taolise kolde leidmiseks.
Seega, kui sul on ilus küttekolle, oled selle ise ehitanud või lasknud ehitada, siis nüüd on õige aeg teha sellest 3 eri-ilmelist ja ilusat pilti ja need www.ahi.ee konkursi kodulehele ülesse laadida. Konkursi lõpptähtaeg on 31.10.2013
ja auhind on magus! Võiduvõimalus on suurem, mida parema foto saadad. :)
Konkursi kategooriad
Auhinnad vastavate kategooriate parimate projektide vahel jagunevad järgmiselt:
• ilusaim ahi;
• ilusaim kamin;
• ilusaim välistingimustes kasutatav tulekolle (grillahi, grill, suitsuahi, kamin)
Konkursi auhind-1000 Eurot iga kategooria võitjale
Kuna lisaks küttekolde omanikele on konkursile oodatud oma töid esitama ka ahjumeistrid ja pottsepad, siis on iga kategooria võitja preemiaks 1000 Eurot,millest saab küttekolde tellija/omanik 500 Eurot ning küttekolde ehitaja 500 Eurot.
Loe täpsemalt konkursi tingimuste kohta : www.ahi.ee
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Re: KUTSE osalema "Ilusa Ahju" konkursil
shezi kirjutas:I like this forum, amazing and very informative,
:jooma
Minge sea võistlusradadele oma ilusa ahjuga! Pange nt Google pildiotsingusse ziegelofen või steinofen ja vaadake, palju vastuseid tuleb... Arenenud rahvad ei tarbi sellist kivisaasta... Kirjuta kachelofen või speicherofen ja näed maailma tippklassi ahjusid
PS. Härrad Wienerbergerid Eestis, siinkandis ei ole isegi savi, millest mõistlikku ahjutellist toota. Kas väidate vastupidist ja müüte ebakvaliteetset tuima näoga edasi?
Tore, et keegi midagi pottseppadele korraldab. Aga vaadake siin http://ahi.ee/galerii-ahjudest-kaminatest-grillidest/ veel täna mis on toimetatud hindajate käega :shock:
Kes küll on need loomad, kes siin valimatult kõigile ühtesi tambivad :blush:
Teadmata ahju autorit, loodan, et minu küsimus suutetakse lugeda "kallutamata küsimuseks" ? :beg:
Homme kuulutatakse see ahi kuu parimaks. http://ahi.ee/galerii-ahjudest-kaminate ... gallery=45
Kas see maja saab päästeametnikult kasutusloa. :blink:
Väga võimas lõõrilahendus....aga huvitav, kes selle toa lae nii ligidale on toonud...
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Ja nii nagu ikka on ühe luugiga kokku hoitud ja pandud 130mm asemel 65 mm vaskluuk.Las puhastaja võtab pika slepe puhtaks 65 mm luugi kaudu .Vihkan kui kasutatakse ahjudel 65 mm puhastus avasi.
hobusega katusel
65 sobib vast pliiti praeahju alla ....sest sinna nagu suuremat ei tasu panna aga antud juhul on huvitav see, et ahju slepe sisse tuleb alt veel miski lõõr? Kui seda kasutada, siis ta tõmbab ahju soojust kaasa. Ega see ei saa ju ometi olla kerise lõõr :scratch:
Robi 1 kirjutas: Ega see ei saa ju ometi olla kerise lõõr :scratch:
Kerise lõõr seal ei ole. Pakun, et on suve- ja talvesiiber ehk tuli otse lae alla slepesse.
Teiseks seda, et konkursi korraldajad on osa tööd tegemata jätnud ning ei ole arvestanud ka hindajate egoismiga, mida ei saa jälle konkursi korraldate süüks panna.
Päästeameti spetsialist kaasmine on veel võimalik :scratch:
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Tere palun lugege pealkirja:ILUSA AHJU konkurss.Tähtis pole ei kasutegur ega lõõride viimistlus.Vaid lihtsalt peab olema ilus ahi.Viimane pakutud ahi on ju ilus.
hobusega katusel
Ei ole ilus. Pigem "konservipurki topitud loss" st. kui oleks avarust ja sobivat ümbrust siis ehk ka tunduks ilus aga hetkel .... vägisi tehtud :blush:
See loomulikult vaid minu isiklik subjektiivne maitse/maitsetus. :oops:
Eelistan pigem seda http://ahi.ee/galerii-ahjudest-kaminate ... gallery=52 On nii välimust kui ka "elamisruumi".
talupoeg kirjutas:...Tähtis pole ei kasutegur ega lõõride viimistlus...
:doh: Kuule ilus poiss, mine vea sõelaga vett.
talupoeg kirjutas:Tere palun lugege pealkirja:ILUSA AHJU konkurss.Tähtis pole ei kasutegur ega lõõride viimistlus.Vaid lihtsalt peab olema ilus ahi.Viimane pakutud ahi on ju ilus.
See ei ole tõesti fotokonkurss. Ahjudele on teadagi ka tuleohutusnõuded ja ei muuks kui selleks, et ilus :scratch: ahi majas tuld lahti ei laseks. Paistab, et autor neid nõudeid ei teagi arvestada.
Ei seagi kahtluse alla ilu. Selle üle ei vaielda.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
See on fotokonkurss.Kuna tingimustes pole isegi kirjas ,et antud ahjul peaks olema ahjupass või peaks olema tuleohutu..Sõelaga vett vean siis ,kui potsepad ei kasuta ahjul 65mm luuke.
hobusega katusel
talupoeg kirjutas:See on fotokonkurss.Kuna tingimustes pole isegi kirjas ,et antud ahjul peaks olema ahjupass või peaks olema tuleohutu..Sõelaga vett vean siis ,kui potsepad ei kasuta ahjul 65mm luuke.
Sa oled nupukam kui isegi oletada suudad :) Aga ütle siiski, kus on konkursi tingimustes tahmatopside suurus :scratch:
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Tere. Ilu on teatavasti esteetiline kriteerium ja antud juhul võiks konkurssi tõesti nimetada lihtsalt kivihunniku erinevaks disainimiseks (disainiauhind?).
Ahi seevastu peaks olema tehniline seade, mille funktsionaalsuse kõrval on oluline tegur ka kasutamise ohutus.
Seega väidan, et kui tehnilisi- ja tuleohutuslike nõudeid ei järgita, on konkursi nimi eksitav.
Ahi on eelkõige tarbeese, mida peab esteetilisuse huvides disainima (on minu tehnokraatlik arvamus ;) )
Ahjude ja kivihunnikute disaini võrdlus .... :scratch: .... on sisutühi.
Esteetilise rahulolu tagab ahi, mis "kõnetab" ümbritsevat (selles osas olen ma ühte meelt kasutajaga rokikas).
Võib-olla aga Wienerberger eeldab, et kõik esitletud tulekolded on kasutuses ja seega saanud kasutusloa ? ;)
Hr. Imelikuga olen küll täiesti päri, sest see mees ajab lihtsat, mõistetavat juttu :good:
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Lugesin Imeliku arvamust ja klikkasin ka sinna konkursi tingimuste poole peale. Kirjas on küll, et nagu peaks olema toimiv ja eesmärgipäraselt kasutatav. Ilumaitse on nagu ta on, täiesti individuaalne ega ole just kõige täpsem füüsikaline suurus.
Kuid mitte sellest ei tahtnud ma rääkida :) , vaid sellest, et, kas žürii käib hindamiseks kohal ka füüsiliselt? No kui mitte just kõigi laekunud fotodel olevate ahjude juures, siis vähemalt 5 parima juures või hinnatakse ahju ilu ainult saadetud fotode põhjal?
Siit üks uitmõte ja idee kasvõi teatri- või muidukunstnikele (ikkagi oskajad) saada suht kerge vaevaga 1000€ butafooria tegemise eest. No võtame maha kulud materjalidele, a`la "penost tõetruu Ülemiste vanake" ja peaks olema parajagu kasumlik ettevõtmine! Kahjuks on konkurss juba lõppenud. :beg:
http://ahi.ee/
Oli Koplite päev. Kopli koolkond võidutses ja auhindu jagas hr Koit Koppel isiklikult.
Ilusama ahju osalised
Naispottsepp ruulib
Naispottsepp ruulib
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Väga ilusad pildid, ilusatest inimestest. Arusaamatuks jääb vaid, miks just siin, pottsepafoorumi ilausate ahjude teemas. Veissbooki esilehel oleks kindlasti nautijaid rohkem. Hoopis ahhetama pani aga tekst piltide juures! Koolkond!?? Sa juudas, kui kõrgelt lennatakse. On ju igasugu koolkondi ja erinevaid filosoofiaid.
Wikipediast leidsin ühe 19 saj. intelektuaalide koolkonna, kes tegutses just õigusteaduse suunal. Nendel oli
oma filosoofia seadustest. Nemad väitsid, et seadus ei tohiks olla vaid juhuslik kogum võimude poolt kirja pandud norme, vaid need peaks ka arvestama inimeste tõekspidamistega sarnaselt keele ja tavadega.
Milline on siis piltide juurde märgitud koolkonna filosoofia? Mina väga vabandan, aga minule isiklikult tundub, et sarnanetakse rohkem pisiparteile, kes eirab igasuguseid senikehtinud ahjuehitus tavasi ja levinud
tõekspidamisi, isegi siis kui need on nüüd juba paberil. Olemuselt sarnanetakse ühele Eestis võimul olevale parteile, kes ainult lammutab, suutmata midagi toimivat asemele ehitada. Pisipartei sisekliima sarnaneb aga
ühele teisele Eesti parteile, kes küll ei valitse maad, aga valitseb suurlinna. Selle arvamuse võib ju keegi ümber lükata, sest tõde ju igale erinev. Sõna koolkond oleks antud kontekstis ehk väike liialdus ja jätab mulje logisevast vankrist, mis ühest teeäärest teise teeäärde logistab.
Nii kaua võttis aega see koolkona vikitamie :) Asi palju lihtsam. Ei ole see ka motamehe väljamõeldis, sest selle koolkonna väljendi ütles välja üks päris austatud ja staasikas pottseppmeister, MTÜ Eesti Pottsepad liige.
Kes aga rohkem pilte soovib, siis tõepoolest, facebookis, KodujaAed veebruar, jne.
looder54
kaminahi kirjutas:Nii kaua võttis aega see koolkona vikitamie :) Asi palju lihtsam. Ei ole see ka motamehe väljamõeldis, sest selle koolkonna väljendi ütles välja üks päris austatud ja staasikas pottseppmeister, MTÜ Eesti Pottsepad liige.
Kaua jah, lumi tuli õuest ära lükata. Ega mind huvita momendil see, kes selle väljendi välja mõtles. Mind
huvitab selle koolkonna pottsepafilosoofia. Minu mulje ei pruugi ju tõene olla.
Mina küll julgen pidada koolkonnaks ka sellist suhtumist austavate kodanike ringi :
Leevi kirjutas:
Samas võtab tütarlaps oma kasinale staažile vaatamata just ka sellegi koolkonna eest hindajate üksmeelel autasu. :good:
Imelik
Žürii esimees, sisearhitekt ja Eesti Sisearhitektide Liidu asutaja liige ja ex-president Eero Jürgenson: „Oskuslik, läbitöötatud detailidega, ajalooliste eeskujude põhine lahendus.“
Koolitatud mees tõesti ja ilmselt teab millest räägib (nagu aru saan siis detailidest ja ilmselt disainist?)
Tahaks ju rõõmustada võitjate üle.
Aga miks mulle tundub, et rõõmu väljendatakse siin sedasi?
Imelik kirjutas:
Jah, sama küsimus ka minul.
looder54
kaminahi kirjutas:Mina küll julgen pidada koolkonnaks ka sellist suhtumist austavate kodanike ringi :
Leevi kirjutas:
Nõus, kuna ilu ei kuulu ühegi mõõtkava alla, siis on see suuresti kinni vaataja silmades. Tehnilised lahendused on aga enamjaolt mõõdetavad. Tüdruku võimetes mina ei kahtlegi, küll aga vajaks tema täienduskoolitust tehniliste lahenduste vallas. Juba sellegi pärast, et ta ise saaks läbi tehtu võrrelda tulemust.
Minu küsimusi ignoreerid sa alati. Ja kuna seegi kord jäi see vastus tulemata, siis jään endiselt arvamuse juurde, et se vihje koolkonnast oli jutumärkides.
