1. leht 2-st
roovisammu seadja
Postitatud: 14 Jaan 2013, 20:09
Postitas Nisu Unn
Kust saada spetsiaalset roovisammu seadjat sihukest riista, abivahendit?
Re: roovisammu seadja
Postitatud: 14 Jaan 2013, 20:56
Postitas rokikas
Mis see on?
Postitatud: 14 Jaan 2013, 21:01
Postitas AHEL
ehituspoodides on erineva pikkusega mõõdulinte.muidu mille jaoks roovi paigaldad
Postitatud: 14 Jaan 2013, 23:35
Nisu Unn kirjutas:Kust saada spetsiaalset roovisammu seadjat sihukest riista, abivahendit?
Kui sellise muretsed, siis lööd üksi roovi paigaldajatest platsi puhtaks
http://www.youtube.com/watch?v=XmdJxhTB3Tk
taastaja
Postitatud: 15 Jaan 2013, 01:30
Postitas vuuk
Vat sealt tulebki Eesti ja arenenud riikide ehitaja töö efektiivsuse vahe, millest poliitikud ja majandusinimesed tavatsevad mahlakalt kõnelda.
Aga kaldun arvama, et meil siin "provintsis" niisugust "riistapuud" vaevalt niipea tasub soetada. Ehk mõne erandliku objekti korral rendist laenutada.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 15:01
Postitas Nisu Unn
Ma mõtlesin seda metallist/alumiiniumist shablooni (reguleeritav), mis paneb paika vahemaa roovi pealt roovi peale.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 18:14
Postitas bling
sul käed pole vist õigest kohast kasvanud?võta jupp samust roovi ja sae mõõtu ja nii ongi.kasuta vahel ka pead!
Postitatud: 18 Jaan 2013, 19:47
Postitas Unn
Bling,
blin roovi pealt roovi peale on tarvis. Kuna roov pole kalibreeritud ehk varieerub 5 mm.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 20:57
Postitas maik
Unn kirjutas:Bling,
Vanasti saeti tavalisele toll-laua-jupile roovi kõrgused sälgud, vajaliku sammuga ja oligi pealt-peale zabloon olemas.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 21:32
Oi kurja, ära parem roni katusele.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 21:41
Postitas Bling
5mm kõikumineei jää silmaga nähtav
Postitatud: 18 Jaan 2013, 22:08
Teemaalgataja mõtles kõikumist vast laiusest. Sellejaoks lõigataksegi lauajupile hammas sisse ja saabki vahe paika eelmise roovi tagant järgmise taha.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 07:40
Postitas N.Unn
Külaline kirjutas:Oi kurja, ära parem roni katusele.
Ronin ikka
Postitatud: 19 Jaan 2013, 09:29
Postitas rundll
N.Unn kirjutas:Külaline kirjutas:Oi kurja, ära parem roni katusele.
Ronin ikka
Jah, kui leiad sihukese asja, siis mine. Muidu küll mitte. Meeldib asju keeruliseks ajada ? Mis sinna roovi peale panema hakkad muidu?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 13:45
Kui hakkad plekki panema, siis on kindlasti vaja kruvisammuseadjat. Ja pleki sisse tuleb auk ka ette puurida, nagu üks tellija kunagi väitis.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 14:24
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Ja pleki sisse tuleb auk ka ette puurida,....
...ning puitu samuti sest muidu ei saa ju poltide paigaldamiseks neid avasid normaalselt keermestada!
Postitatud: 19 Jaan 2013, 15:33
Postitas hobiehitaja
aga kas M8 poldid jäävad katusekivide jaoks tiba suureks?mul neid varutud ammusest ajast ja võiks katusel ära kasutada.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 15:49
Postitas rokikas
No kui unipakki korralikult vahele paned ja sobiva suurusega seibid ka siis ehk ajab ajutiselt asja ära.
Postitatud: 21 Jaan 2013, 22:49
Postitas andres
teema algataja pidas silmas arvatavasti sellist riistapuud, mida siin videos näha võib:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... qDc#t=148s
Postitatud: 21 Jaan 2013, 22:56
Postitas rokikas
Lihtne ja käepärane vidin. Huvitav tõesti kas ka meite kandis keegi müüb sellist?
Ei tea miks ta haamriga püssi naelu lõi?
Kas neil tavalisi enam ei müüda või ...
Postitatud: 22 Jaan 2013, 06:45
Ta võis ju silmas pidada, aga see pole vist see, mida teemaalgataja mõtles. Videos nähtu seadistab sammu alumise roovi ülemisest servast ülemise roovi alumise servani. Hoovaga jupstükk hoiab ainult roovi paigal. Seda videos nähtut asendab väga edukalt ka mõõtu lõigatud ja/või sälgutatud lauajupp.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 10:15
Postitas andres
Külaline kirjutas:Videos nähtu seadistab sammu alumise roovi ülemisest servast ülemise roovi alumise servani. Hoovaga jupstükk hoiab ainult roovi paigal.
Vaidleksin vastu, kui videot täpsemalt vaadata siis on näha, et vidin seadistab sammu alumise roovi ülemisest servast just ülemise roovi ülemisse serva (mitte alla), seega peaks samm jääma ühtlane. Muidugi saab analoogset tööd teha ka puuklotsist isetehtud abivahendiga.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 20:07
Postitas rokikas
Minu muljel samuti hoiab jupstükk "ülevalt ülesse" mõõtu.
Sellisega võib üksi päris mugav katusel askeldada olla.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:57
Postitas rundll
Täpselt nii ta on, hoiab sammu pealt-peale. Poleks uskunud et sihuke aparatuur tehtud.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 00:02
Postitas andres
Nii, kuna videos näidatud tööriist hakkas mulle huvi pakkuma siis pärast väikest tuhnimist põhjatus internetiavaruses leidsin üles ka antud tööriista tootja - BACHO, tööriista inglisekeelne nimetus: roofing clamp, pikemalt võib lugeda siit väga mahukast kataloogist lk 1072:
http://www.toolmarketing.ee/Bahco/BAHCO ... #page=1085
Hinda muidugi juures pole, kuid näiteks ühes välismaises veebipoes maksis ca 700 EEK.
Lisan paar pilti:
- roofing_clamp.jpg (87.93 KiB) Vaadatud 5293 korda
- Bacho.jpg (27.73 KiB) Vaadatud 5293 korda
