Soemüüri lõõrid.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Soemüüri lõõrid.
Lugemata postitus Postitas Aivard »
250*85 tellis, lõõrivahega 80mm
200*85+85 tellis, lõõrivahega 120mm
250*85*+85 tellis, lõõrivahega 160 mm(tõenäoliselt liiga lai)
Olen veel kahevahel kas teha soometüüpi pliit või klassikaline eesti pliit koos klassikalise soemüüriga.
Esialgne küsimus siis ongi klassikalise soemüüri kohta (Veski raamatust)
1.Kuidas arvestatakse lõõridevahelise ava kõrgust.Olen kuulnud,et kahekordne lõõri laius,aga mis on lõõri laius?
Kas 20*12cm lõõri puhul on lõõri laiuseks 20 või 12cm.Kui võtta 20 siis tuleb see ülemineku ava kõrgus ikka suhtkoht palju,40 cm.12cm puhul 24 cm. vist enamvähem.Mida arvate?
2.Kas on kuidagi seotud lõõride ristlõiked ja selle ava ristlõige mis suubub pliidist soemüüri.
3.Kuidas kaitsta seda kohta soemüüris mis jääb sinna vastu,kus pliidi lõõr suubub soemüüri.Saab see koht ju väga suure kuumuskoormuse,kuumeneb palju enam kui ülejäänud soemüür.
Kõik arvamused ja õpetused on teretulnud.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Soemüüri lõõrid.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Andres
Leevi
Kõik sõltub endiselt kolde võimsusest, lõõri pikkusest, korstnast. Lisaks sõltub see veel pliidiplaadi suurusest, koldeseina paksusest jne. Ka on oluline teada, millist võimsust soojamüüri pinna ühelt ruutmeetrilt saada soovitakse. Soojamüüri seina kogupaksust on niisama võimatu öelda.ahjupealne kirjutas:Küsin Leevilt, et mis mõõtu kiviga siis soemüüri mõlemad kihid laduda ning kui paks see pliidi soemüüri sein siis tuleks ?
Andres
Ise ehitan kogu lõõristiku samotiga vooderdatuna. Viimases lõõris kasutan tavaliselt 20-30mm paksust samotti. Minu poolt ehitatavate soojamüüride välisseina paksus jääb enamasti 5,5-80mm paksuseks.
Meil levinud Wienerbergeri punast tellist, nagu PTT jne, praktiliselt ei kasuta.
raga
- On tänatud: 22 korda
Leevi
ahjupealne
OK. Kui näiteks tädi Maali tahaks soemüüri m2-lt 100 W/h soojust saada, siis kui paks see sein olema peab ?
Jutu põhjal lihtsalt tekkis selline küsimus, kui ei taha, ära vasta.
Andres
Leevi
Seina paksus oleneb sellest, millise temperatuuriga suitsugaas liigub n.ö. seinataga ehk lõõristikus. Selleks, et teatava seinapaksuse juures oleks pinnavõimsus ühe ruutmeetri kohta teatud arv kW/m2 peab suitsugaaside temperatuur seinataga ehk siis lõõris olema teatava temperatuuriga. Kõlab loogiliselt?ahjupealne kirjutas:..... Ka on oluline teada, millist võimsust soojamüüri pinna ühelt ruutmeetrilt saada soovitakse. Soojamüüri seina kogupaksust on niisama võimatu öelda....
Andres
raga
Leevi
Kütust reguleerib mBmax ja mBmin, mis tulenevad kolde parameetritest. Kõige ülejäänu osas ei oleks paha end pisut harida.raga kirjutas:kui kõik on muidu süsteemis ok, siis tempi reguleerib eelkõige kütja+kütus. See aga on kergelt muutlik. Kõik ülejäänud tundub hägune mulle.
raga
Leevi
Vastavalt kolde võimsusele määratakse põlemisõhuavad. Kütteks kasutatav halupuu peaks olema niiskusesisaldusega 15-20%.raga kirjutas:mh, no kui palju õhku ja mis puuga kütad on muutlik.
Eesti häda on see, et pliitidele ei ole ainsatki kehtivat standardit. Ise loodan, et aasta-paari jooksul muutuvad pliidile kaasa antava dokumentatsiooni nõuded piisavalt põhjalikuks ja rangeks.
ahjupealne
Kui otsustad eesti tüüpi pliidi kasuks, siis soojamüüri sisemõõt võiks jääda vahemikku 80.....120 mm ning soojamüüri lõõride ühenduskohtade kõrguseks soovitan jätta 4 kivirea kõrgust.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Minul on kogemused kahte sorti soemüüriga.
1) 50 mm välisseinaga pottidest soemüür
ja
2) 85mm välisseinaga tellistest puhasvuugil soemüür
Esimene variant soojenes kiiresti ja päevase kütmisvajaduse juures läks üsna soojaks. Teise variandi puhul kipub jääma jahedaks, 5...6 tunnise pliidi kütmise järel soemüür pole kusagilt nii tuline, et ei kannataks kätt peal hoida. Samas teise variandi puhul on tegu paremini sooja salvestava soemüüriga.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Selline müür on kolme tunniga jahtunudvuuk kirjutas:...1) 50 mm välisseinaga pottidest soemüür...
Selleks ju soemüür tehaksegi. Kui sooja salvestada ei taheta, siis tehakse pliita ilma soojamüürita.vuuk kirjutas:...2) 85mm välisseinaga tellistest puhasvuugil soemüür... Samas teise variandi puhul on tegu paremini sooja salvestava soemüüriga.
Jah, üks mõte on sooja salvestada, aga teine mõte on veel. Kui mõte oleks ainult salvestada, siis võiks ehitada näiteks 1 meetri paskuste seintega. Vaat kui hästi siis veel salvestaks.Selleks ju soemüür tehaksegi. Kui sooja salvestada ei taheta, siis tehakse pliita ilma soojamüürita.
Soemüüri seinte paksus võiks olla optimaalne.
Aga milline seinapaksus oleks optimaalne?
Enesele valmistasin niisuguse:
- soesein_eest.jpg (144.98 KiB) Vaadatud 16969 korda
- soesein_tagant.jpg (160.06 KiB) Vaadatud 16969 korda
- soeseina_suitsuteekond.jpg (110.65 KiB) Vaadatud 16964 korda
- motamees
No loomulikult ongi ju sooja seina algne mõte juba selle nime sees. Meetrine sein ei läheks ju soojakski.vuuk kirjutas:...Jah, üks mõte on sooja salvestada, aga teine mõte on veel...
85mm kivi ongi nagu paras. Servi kivi jahtub ka liialt ruttu. 120mm kivi peab aga väga kaua kütma.
Eks suitsukäike saab teha mitmeti.
- Punane soendav, kollane otse.
- lõõride käik.JPG (50.03 KiB) Vaadatud 16948 korda
Tõenäoliselt põhjus, miks minul suhteliselt aeglaselt soojeneb on selles, et pliit, mis seda kütab on metallist valmis poepliit, mis pole eriti suure võimsusega.
Selline õhukeseseinaline metallkestaga pliit annab suure osa soojusest ruumi, mistõttu läbi soemüüri liigub vähem soojust.
Samas olen selle kooslusega rahul. Soemüür tuimavõitu, aga seda tuimust kompenseerib pliit.
Kartsin samuti, et 80mm lõõr jääb kitsaks. Aga kuna tegin endale, siis otsustasin eksperimenteerida.
Üldiselt on tõmme korras, ainult vahel suvel kuuma ilmaga, kui päike korstna soojaks kütab ja kütmist pole ammu olnud, on mõnikord alguses veidi sisse ajanud.
Pragusid pole 3 aasta jooksul soemüüri seintesse tulnud, ehkki kütta on saanud vahel 5...6 tundi järjest.
Ühtegi traati ega muud metallosa selle ehitamise käigus ei kasutanud.
Aivard
- Regulaarpostitaja
On kusagilt meelde jäänud,et sellise soemüüri, nagu Veski raamatus võib esimese rõhtlõõri
jätta kuni põrandani,pidavat alt soojaks küll minema.On see nii?
Vuuk, mis mõõdud Su pliidi koldel on,mille taga see teine soemüür on. ?
Joonise pealt paistab see pliidist soemüüri suubuv ava liiga väike olevat.Või tundub mulle.
mis selle mõõdud tegelikult on?(peavad olema)
Aivard
- Regulaarpostitaja
Kolde mõõdud:Aivard kirjutas: Vuuk, mis mõõdud Su pliidi koldel on,mille taga see teine soemüür on. ?
pikkus: 40cm
laius: 20cm
kõrgus: 25cm
Pliita plaat pealtvaates 72*60cm
Ava suurus 120mm vastavalt pliidi ava torule, mille mõõt on 110. Paisumise vahe täitsin kaasas olnud tulekindla nööriga.
Tegelikult kartsin samuti, et ava jääb väikeseks, aga selline pliidil oli ja paistab, et toimib.
Lisaks.
Soemüür antud juhul ei suubu otse korstnasse.
Kostna ja soemüüri vahele jääb vannituba ja läbi selle on suits viidud 110*250 ristlõikega 1,8m pikkuse slepe kaudu.
Korstna lõõr 140*270 sistlõikega ja pliidi uksest mõõtes 9m kõrgune.
Aivard
- Regulaarpostitaja
kas seda otse,ehk suvesiibrit tohib üldse kaua kasutada pliidi täisvõimsuse juures.Näiteks kui sügisepoole soojade ilmadega köögidirektor vaaritab pikemalt hoidiseid nii,et ainult suvesiiber lahti kas siis võib korstnasse minna liiga kõrge temperatuur.Soometüüpi pliitidel on ka see alumine lõõristik väga lühike.Kas sellised lühikesed lõõrid kivikorstnale
haiget ei tee või jahtuvad soometüüpi pliitidel gaasid tänu pliidi enda massile piisavalt maha,enne kui korstnasse jõuavad.
- motamees
Korstnaid on ju erinevate gaaside tembi jaoks. Selles osas ei tohi vastuollu minna.Aivard kirjutas:...Kas sellised lühikesed lõõrid kivikorstnale
haiget ei tee või jahtuvad soometüüpi pliitidel...
Korralik kivikorsten on ju sama, mis soe sein. Miks sinna ei või siis gaase julgelt lasta. Kivikorstent loetaks kuni 600 kraadi jaoks. Niipalju sealt pliitast küll välja ei tule otse lastes.
Aivard
- Regulaarpostitaja
