Praeahi
AnnSul
Praeahi
Lugemata postitus Postitas AnnSul »
Tere. plaanis ehitada omale pliit svt keraamilise plaadi ja malmist praeahjuga 547
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... cts_id=180
küsimus oleks selline: pildil näha seal paremal küljel ribid. teatavasti sellised asjad toimivad õhuvoolus, kas see tähendab seda et seguga neid täis ei peaks panema? kolle tuleb paremale poole praeahju. ja teinegi küsimus kas malmahjul on vaja peale samuti kui plekkahjul panna vill, segu, kivid? Teine küsimus sai nüüd ilmselt rumalam kui esimene, aga paluks vastata siiski proffidel, mitte niisama naljameestel. Tänud vastaja(te)le.
Ise Ehitan.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Praeahi
Sellisest jutust saan aru ,et sa enne pole pliiti teinud.Praeahi peab jääma ümber rini segust puutumata. See vastus peaks olema mõlemale küsimusele.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: Praeahi
" Naljameeste" esindajana julgeks teemat reostada sellega, et praeahju seinade ühenduskohta ( külgedel ja peal) tuleb riba TUL-10- et,et ahi ja müür saaksid vabalt elada. Koldeseina ja praeahju vahele võib pisikese prao jätta,kust ka tibake suitsi võib läbi minna. Sammuti taha pisike paisumis-mängimismaa... Ise olen praeahju alt esiservast sidunud traadiga müüri külge.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Praeahi
robi niipalju pliite oled teinud aga :scratch:
koldeseina ja praeahju vahele mitte ei või ,vaid peab jätma vahe ,et see praeahju külg ka ikka sooja saaks.Ülevalt pannakse see vahe kinni ja tagant samuti.
www.hot.ee/kaminad
Re: Praeahi
See oleneb, et mis praeahjuga tegu üldse. Kui tegu oleks plekist ahjuga,siis väga seda vahet ei julge jätta,vaid lihtsalt paisumisvuuk. Ise ma pole seni näinud ühtegi vanemat pliitat kus kolde ja ahju vahel pilu oleks tegelikult ja üldiselt saviga kivid sinna otse laotud, nagu kogu kolle vastu välismüüri...see,aga pole õigustatud tegumood tellispliidil. Erinevalt paisuvad kihid tuleb alati isoleerida teineteisest.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Praeahi
Kahju et motamees sul suur sõber.Muidu ta tembeldaks sind kohe lolliks ja saadaks õppima kui sa pole sellist pliiti näinud.Siis sa oled vähe näinud.
www.hot.ee/kaminad
Re: Praeahi
Ma räägin siin VANEMAST pliitast. Vana klassika oli ikka kivi vastu praeahju ja kuumus tuli läbi kivi. Malmahjul,aga targem jätta pisike pilu sinna...arvan.
Re: Praeahi
virgor kirjutas:Kahju et motamees sul suur sõber...
:rotfl: Mis sa ikke kadestad, ise oled süüdi. Sa oled algusest peale teinud kõik, et meie vahel ei saaks sõprust tekkida.
Re: Praeahi
Ma ise mõtlen rohkem seda, et kuhu teema algataja kadunud on? Kas muid küsimusi polegi... või on leitud teine lahendus? Väga tähtis oleks teada palju jätta vahe praeahju pealt , alt ja laskuva küljelõõri vahele ja kuhu juhtida suits sealt edasi? Mina teen ise välimise karbi valmis ja pärast sisu...
Krohvitud pliita raamistik.jpg (19.76 KiB) Vaadatud 6338 korda
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Praeahi
motamees kirjutas:
:cry:
www.hot.ee/kaminad
Re: Praeahi
Ma muidugi segan teemat, aga meeleldi selgitaks, et punased küljed mida ukseraam ei katnud, sai kaetud roostevabast latiga, mis keeras ülevalt kivi peale ja alt otsapidi vuugi vahele. Muud kinnitust ei tulnud. Ukse peale tuli 12 cm lai malmist plaat ja sinna peale mitu kihti tulevilla ääreraua vahele . Kahjuks sellest pliitas endal rohkem pilte pole, aga kui kellegil teisel juhtub olema, siis oleks huvitav omalgi vaadata, et kuidas toimind on...
Leidub, aga pilte muudest töödest kus näha lati asetust ja pealmist plaati ja muid käepäraseid aretusi... ;)
( esimesel pildil tegu tahmase koldega,kus tehtud just esimene proovituli)
latid kolde külgi kaitsmas.jpg (29.73 KiB) Vaadatud 6198 korda
üle ääreraua....jpg (23.26 KiB) Vaadatud 6198 korda
Plaat,mis kaitseb äärerauda.jpg (25.24 KiB) Vaadatud 6198 korda
paksud seinad...üle raua.jpg (25.41 KiB) Vaadatud 6198 korda
Re: Praeahi
http://img826.imageshack.us/img826/8650/sam361950.jpg
Keegi saatis ka pildi sellest servi voodriga pliita käekäigust. Vaatan, et viimistlus on pooleli ja puhastusluuki pole ees ja üks ülearune liist,,,aga ometi on lappi kivist kolle ka siia ära mahtunud...
AnnSul
Re: Praeahi
Robi 1 kirjutas:Ma ise mõtlen rohkem seda, et kuhu teema algataja kadunud on? Kas muid küsimusi polegi...
Pole kuhugi kadunud. ootasin viisakalt ära vastused. Tänud vastamast Praegu rohkem küsimusi nagu poleks.
Peeter.
Re: Praeahi
:) vähemalt nüüd teame, et oled elu ja tervise juures!!
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Praeahi
Lugemata postitus Postitas Aivard »
virgor kirjutas:robi niipalju pliite oled teinud aga :scratch:
Kui suur vahe ja kuidas ülevalt ja tagant kinni paned?
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Praeahi
Kui see pilu alt jätta ca 2,5 cm siis võib ülevalt praeahju ja koldekivide vahe jääda ca 0,5 cm küll,et mitte kive praeahjule toetuma panna,arvan mina.Või kuidas? Tagant võib siis praeahju ja kivide vahele panna TUL-10?
Kuskil siin foorumiavarustes pakuti välja,et praeahju küljed võiksid ühtlase avaga olla,et kumb külg jahedamaks jääb,sinna kuumad suitsugaasid sööstavad.Loogiline vist.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Praeahi
Samas kui suitsugaasid kordamööda kumbagist küljest alla vuhavad,siis pole praeahju all olevast" keelest" suurt tolku midagi,ainult poolenesti :D
Re: Praeahi
Tavalist pidi praeahjuga küll mõlemaid külgi sama suuri ei saa jätta,sest isegi 0,5 pilust esiservas,kisub päris palju läbi. Ja kui väheke mõelda,siis pole ju tavalise äärerauaga sellist ruumi kuskilt võtta, et jätat oma 6 cm lõõri sinna.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Praeahi
No siis ei jäägi ju muud üle,kui kivi vastu praeahju ülevalt toetama panna?
Re: Praeahi
Tähendab...ma räägin kolde ja praeahju vahest praegu.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Praeahi
Robi 1 kirjutas:Tähendab...ma räägin kolde ja praeahju vahest praegu.
Tean,et jätad kartongi sinna vahele.Küsin siis sinu kui praktiku käest. Küpsetab ahi ühtlaselt? Mingisugune tagasiside sul peab ju olema.Parem kuulda praktiku köest ükskord,kui teoreetiku käest kümme korda.
Re: Praeahi
Olen paigaldanud päris mitu plekist praeahju ja nendega on läinud seni hästi, aga malmikate kohta praktilise kasutamise andmed puudulikud, sest näiteks kui inimene avab siibri ainult 2 cm ja suleb tuhaukse ....siis pole mõtet üldse lootagi, et praeahi küpsetaks... Pottseppadel kindlasti rohkem kogemusi selles vallas....
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Praeahi
Robi 1 kirjutas:Olen paigaldanud päris mitu plekist praeahju ja nendega on läinud seni hästi, aga malmikate kohta praktilise kasutamise andmed puudulikud, sest näiteks kui inimene avab siibri ainult 2 cm ja suleb tuhaukse ....siis pole mõtet üldse lootagi, et praeahi küpsetaks... Pottseppadel kindlasti rohkem kogemusi selles vallas....
Malmikate kohta olen ka kuulnud,et pidid tuimaks jääma.Need plekist praeahju positiivsed kogemused on sul siis ikka kolde lapiti laotud šamoti puhul? Sa vist serviti kollet ei laogi.
Re: Praeahi
Ega enamus inimesi tänapäeval praeahju eriti ei kasuta ja seepärast ei saa ka väga palju tagasisidet. Aga näiteks Nukupiret on küll mitu aastat oma praeahjus palju igasugu asju vaaritanud ja räägib, et küpsetab küll. Sama moodi ühe teise pliitaga...aga sellega oli selline lugu, et perenaine ütles, et aasta peale ehitamist enam praeahi nii hea ei ole? Läksin kohale ja nägin,et tuhka oli paksult praeahju peal ja ka tuharuum restini täis... No pole ime, et ei soojene. Ise peaks ikka selliseid asju jagama.
Kolded üritan alati lappi teha jah...aga on teisi ka selliseid... :) See oleneb, aga vajadusest, kui paks kivi oleks targem panna vastu praeahju. Mõni kütab päevad läbi pliitat ja teine jälle ülepäeva...
