Kuidas sellist seina soojustada-PILDID!
Postitatud: 31 Jaan 2013, 16:31
Postitas endelT1
Millised oleks head ja soojapidavad lahendused tuhaplokist laotud seinale,mille paksus on 20cm. mida võiks sinna üldse kinnitad/millega ja kui rasket ????Maja on 2 korruseline.
Re: Kuidas sellist seina soojustada-PILDID!
Postitatud: 31 Jaan 2013, 17:42
Postitas Peno
Kõige lihtsam oleks peno panna ja üle krohvida.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 22:11
Postitas endelT1
Peno on kohe kindlasti kõige lihtsam panna,olen sellega nõus aga kas see maja liiga umbseks ei tee.Siis oleks vaja sund ventilsatsiooni juba. Maja tuulutuse mõttes oleks vast vill parem aga kas see jällegi liiga raske seina jaoks ei tule? ja kumb muidugi rohkem maksaks? Oskab keegi kommenteerida?
Postitatud: 01 Veebr 2013, 08:53
Maja peaks juba nüüd umbne olema, sest aknad-uksed on tihendatud ja sees loodetavasti toimiv aurutõke. Seega vahtplasti lisamine seda enam umbsemaks ei tee.
Postitatud: 01 Veebr 2013, 12:14
Postitas Veikko
Peno 250-300 mm, jälgida kindlasit õiget paigaldustehnoloogiat. Aknaraamidele maksimaalselt peale, mida vähem jääb näha plastraami seda soojem.
Postitatud: 01 Veebr 2013, 13:20
Postitas ehitaj
Ei pea ju peno panema võid ka villa panna ja üle krohvida
Postitatud: 01 Veebr 2013, 13:53
Aknad/uksed võiks tõsta väljapoole, soojustuskihi sisse.
Seina/katuse(lae) soojustuse sõlm lahendada nii, et soojustus jääks katkematu.
Postitatud: 01 Veebr 2013, 16:30
Postitas ehituskoda
Võimalusi mitu:
1. Peno 150mm +krohv. -hinnalt kõige sootsam. (suurusjärk 50 EURI/m2+km)
2. Kivivill 100 -150mm + krohv.(suurusjärk 55 EURi/m2+km)
3. Kivivill + fassaadiplaat -näiteks Minerit või Tempsi.
4. Kivivill+ voodrilaud
jne...
Kui on huvi võime teha konkreetse pakkumise.
Ehituskoda OÜ, tel. 56941650, olle@ehituskoda.eu, tegutseme: tallinnas.
Postitatud: 01 Veebr 2013, 19:36
Postitas rokikas
ehituskoda kirjutas: 2. Kivivill 100 -150mm + krohv.(suurusjärk 55 EURi/m2+km)
Kas see hind 100 või 150 mm. villa korral?
Postitatud: 02 Veebr 2013, 15:27
Postitas endelT1
Kõik pakkummised on huvitavad(osa kallimad,osa odavamad) Ise oleksin ilmselt huvitatud lahendusest kivivill + fasaadiplaat. tundub kõige asjalikum lahendus(muidugi ka kallim ja ajaliselt kulukam) Ei usalda kuidagi neid mittetuulduvaid varjante(peno+krohv ja vill+krohv) AGA fasaadiplaadiga tuleb ta ka kõige raskem-kas oskab keegi õelda,et see sein koormusele ka vastu peab või oleks mõistlik mõnel asjapulgal üle vaadata????? Kas leidub ka mõni asjalik Firma sellist soojustamist ka TARTUS teostama???
Postitatud: 05 Veebr 2013, 23:48
Postitas endelT1
Lahendus ilmselt olemas!! tänan kommenteerimast!
Postitatud: 06 Veebr 2013, 06:23
Postitas vuuk
Teemaalgatajal lahendus leitud ja ega mina Tartusse ehitama ei kipu, aga...
...eeldusel, et samal soojustamise teemal võiks huvilisi olla ka Harjumaal, siis panen siia teema täienduseks
oma tegemistest tutvustavat infot:
http://www.vuuk.ee/pildid11_kivex.html
Niisugune kogemus ja tulemus siis olemas aastast 2011 suvel Kivex plaatidega fassaadi katmisel.
See konkreetne maja oli võrreldes teemaalgataja poolt piltidel näidatuga tunduvalt keerukama kujuga ja andis päris hea kogemuse.
Mõningane "tutvus" on mul olemas ka Minerit tsementkiudplaatide omadustega.
Minerit plaatide lõikamine ja paigaldamine sai ära proovitud niisuguse väikese ehitise juures:
http://www.vuuk.ee/muudpildid.html
Ei saa siinkohal mainimata jätta, et välimuselt ehkki üsna sarnased, on Minerit ja Kivex omadustelt väga erinevad materjalid.
Postitatud: 06 Veebr 2013, 08:01
"Otsin tööd" rubriik ei asu siin!!!
Postitatud: 06 Veebr 2013, 14:15
Postitas vuuk
Ei otsigi tööd vaid jagan informatsiooni.
Kui külalise märkus on teemakohasem, siis palun model minu jagatud info kustutada.
Tänan!
Postitatud: 07 Veebr 2013, 08:24
vuuk kirjutas:Ei otsigi tööd vaid jagan informatsiooni.
Ah soo ... :scratch:
vuuk kirjutas: mina Tartusse ehitama ei kipu, aga...
Postitatud: 07 Veebr 2013, 13:57
Alati on hea meistrite tehtud töödest pilte vaadata, kui siin vingujate kommentaare lugeda. Mõnel vennikesel on jällegi igal postitusel värvilisi sabasulgi taga rohkem, kui ees teksti.... :lol: On see siis parem? :?
Stiilinäide ka:
Hästi pühitud korsten tähendab turvalist kütmist.PNG (123.62 KB)
Parimate soovidega
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
http://www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
taastaja
