Moodulkorstnas pragu!
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Moodulkorstnas pragu!
Kui pragu on kogu ringi ulatuses, siis on kõvasti saunatatud ja mooduli siseosa paisus veidi rohkem, kui välisosa.
Kui pragu ühe külje peal, siis on ikke füüsiline surve korstnale. Vaata üle, et korsten oleks kogu ulatuses teistest tarinditest puutevaba. Ilmselt murrab katusest läbiviik.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Mis muud, kui sellest nõudest pole ehitamisel kinni peetud.
Põrandaplaat soojustati. Sellele toetati seinad ja korsten.
Puitkonstruktsioonide või korstna ehitaja vaatas, et korsten väga sale ja kõigub kahtlaserlt. Kinnitas korstna jäigalt lae või sarikate külge.
Kuumuse ja jõudude toimel vajus soojustus paar millimeetrit põrandaplaadi all koomale. Korstna alumine osa vajus koos sellega, aga ülemine osa jäi üles rippuma. Tekkis horisontaalpragu ümber-ringi.
Oleks tegu RondoPlus-ga või Fibo moodulkorstnaga, oleks olukord parem. Siis oleks vähemalt sisetoru terve.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii et ikka levitad kuulujuttu et soojustus korstent kandva betoonplaadi all on "saadanast" ja ilmselt hakkab sulama seal.vuuk kirjutas:Kuumuse ja
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kas ei võiks olla võimalik et palkseinad vajuvad (loomulik nähe) ja sellega koos ka katus "sõidab" ning kui ta on kuskilt jäigalt korstna küljes siis ilmubki pragu sinna kus korstna kõige jäigem koht (vaheseinad).laiskloom kirjutas:Korstna külge jookseb 3 aerocist seina ja pragu on umbes seal kõrgusel kus sein lõpeb (2.40 kuskil)....
Tegemist on palksaunaga ja ilmselt pisut kogu saun ka "mängib" aga korsten ja siseseinad ei tohiks sellest osa saada.
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Minu tead tekib selline pragu vaid juhtudel kui korstnas on siiber millele pole jäätud paisumisruumi või on suitsutoru ühendatud korstnasse jäigalt.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Kõike paremat
Andrus Schults
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- motamees
Servi plekil on piisavalt jõudu, et pragu tekitada.laiskloom kirjutas:... korstnaplekid(äkki katusemees siiski kinnitas need nii katuse kui ka korstna külge), kuid ka see ei tundu olevat piisav, et korsten niipalju murda...
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Enne tõmbab korsten pleki lahti kui korsten rebeneblaiskloom kirjutas:Sai siis täna katusel käidud ja oh seda "rõõmu"!!! Katusevend oli usinalt plekid nii korstna kui ka katuse külge kruvidega kinni lasknud. Meenub lause: "tean küll, ega ma esimest katust tee!!!" Niipalju siis Ruukki katuseproffidest!!!Ehk siis hetkel tundub, et katus hakkas vajuma, plekid hoidsid korstnast kinni ja hakkas korstent nn. kortsu suruma. Aga see on muidugi ka ainult oletus. Igatahes loodan, et asi oli selles ja nüüd saab juba tagajärgedega tegeleda.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- Isokern.jpg (152.89 KiB) Vaadatud 5560 korda
Kuna tegu palkhoonega, siis üsna tõenäoline on puidu mahumuutustest tulenev liikumine ja sellega kaasnevad jõud.
Samas ei saa välistada ikkagi ka aluse liikumist.
Palgi kuivamisel vajub kogu kupatus korstna suhtes allapoole ja jäiga ühenduse korral tekitab korstnale surve.
Aluse vajumisel aga vastupidiselt tekib tõmme, mis võibki nõrgemini nakkunud koha korstnal lahti rebida. Just tõmbepinge saabki tavaliselt kivikonstruktsioonidele saatuslikuks, kuna kivimaterjalide tõmbe- ja nakketugevus pole kunagi eriti suur võrreldes survetugevusega.
Huvitaks, kuidas on konstruktiivselt lahendatud ja ehitatud selle korstna, vaheseinte ja kandvate seinte toetamine ja alus?
Millise vundeerimise tüübi- ja aluspinnasega konkreetselt tegu? Milliseid materjale vundamentides on kasutatud?
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Juhtusin seda teemat lugema ja tuli osaliselt tuttav ette, nimelt endal samuti isokerni korsten ja ka katuselt läbiviik kinni oli kruvidega. Lasin kruvid lahti ja kontrollisin korstna pööningult ja vahelae vahelt üle niipalju kui võimalik oli, pragusid ega mingit vajumist ei avastanud. Samuti on korstnapits katusel üle krohvitud plekist krae peale, et ilmselt tuleks ka seda krohvitud osa vähe lõhkuda, et kui korsten tahab siis saab natuke vajuda.....hiljem ilmselt siis ka plekid ümber.
