CO2 andur/relee
Postitatud: 05 Mär 2013, 14:12
Postitas Lauri_s
Tere, kas on olemas CO2 andureid, mis sisaldaks endas releed? Näiteks saan sättida/kruvida mingi ppm väärtuse, mille saavutamisel relee kontaktid lühistatakse ja näiteks ventilaator käima lülitatakse?
Olen kokku puutunud sellistega, mis annavad välja analoogsignaali 0-2000ppm juures vastavalt 0-10V DC. Aga hetkel otsin lahendust, mis näiteks ühe kindla väärtuse juures (minu määratud väärtus) lühistaks kontaktid.
Kas on keegi kokku puutunud, kui jah - milline andur oli ja kuskohast leiaksin?
Lauri.
Re: CO2 andur/relee
Postitatud: 05 Mär 2013, 20:26
Postitas Veikko
Re: CO2 andur/relee
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:14
Postitas madis64
Lauri_s kirjutas:Tere, kas on olemas CO2 andureid, mis sisaldaks endas releed?
Guugeldades "releeväljundiga co2 andur" ilmub selline:
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=2809
CO2 andur.png (85.39 KiB) Vaadatud 3684 korda
- kas seda oled uurinud?
Re: CO2 andur/relee
Postitatud: 07 Mär 2013, 10:39
Re: CO2 andur/relee
Postitatud: 10 Mär 2013, 19:36
CO2 transmitter 0-2000ppm with relay,room mounting
320€
CO2 transmitter 0-2000ppm with relay and display,room mounting
370€
http://www.reginproducts.se/Common/Fram ... cId=546197
Re: CO2 andur/relee
Postitatud: 12 Mär 2013, 00:02
Postitas Lauri_s
Ronexi oma uurisin, aga ei ole päris see. Systemair, aga paistab pakkuvat laiemat valikut, käin homme läbi ehk saab mõnda ka käega katsuda - prooviks laenutada..
Tänud vastajatele!
NB! Kahe või kolme taseme releega co2 andur on vist midagi liiga palju soovitud? A-la ventikale määrata 3 kiirust ja need kõik erineva CO2 taseme järgi tööle panna...
