Pesumasina voolikute ühendamine ja jalaga kraanikauss
Väike Rein
Lugemata postitus Postitas Väike Rein »
Kas pesumasina äravoolukoha võiks teha põranda lähedale madalale, näiteks WC-poti taha kanalitorusse? Või on mingi hea põhjus, miks tavaliselt ühendatakse pesumasina äravool kraanikausi alla või sisse?
Asi selles, et mul juba kena jalaga kraanikauss ostetud ja nüüd alles tulin selle peale, et need pesumasina voolikud ei jää just kõige kaunimad sinna lahtiselt ja varjamata tolknema...
Kuidas pannakse voolikud jalaga kraanikausi puhul?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Pesumasina voolikute ühendamine ja jalaga kraanikauss
Äravoolu voolik pidi olema mingist kohast kõrgem kui on pesumasina trumli kõrgus. Kui see aas jätta kuhugi masina taha ja ühendada siis ikkagi madalt, äkki sel juhul probleeme ei teki, aga uuri spetsialistide käest järgi.
On tänatud: 96 korda
Väike Rein kirjutas:Või on mingi hea põhjus, miks tavaliselt ühendatakse pesumasina äravool kraanikausi alla või sisse?
Ühendatud anumate seadus :scratch:
Väike Rein
Selge, tänud!
Et siis tänapäeva masinad ei olegi nii "targad" ja pole klappi kah ilmselt...
Ma mõtlesin välja, kuidas oma jalaga kraanikausi voolikutest saan säästa. Mul teiselpool seina köögi kraanikauss, panen äravoolu toruga läbi seina sinna. Täitevee võtan loputuskasti otsast. Loodan, vajalikud jublakad ehk poes olemas...
Igatsugu klapid ja pumbad on olemas, aga igaks juhuks võiks äravoolul olla üks osa torust sutsu kõrgemal max pesumasinas olevast veetasemest.
Väike Rein
Mõtlen, läbi seina panen äravoolu põranda lähedalt aga köögi kraanikaussi las läheb sealt, kuhu Jumal talle koha on ette näidanud.
Väike Rein kirjutas:Mõtlen, läbi seina panen äravoolu põranda lähedalt aga köögi kraanikaussi las läheb sealt, kuhu Jumal talle koha on ette näidanud.
Kunagi oli pesumasinatega kaasa selline tagurpidi "U", mida sai seina külge kruvida ja üle selle visata äravoolutoru ning oligi "lukk" olemas, et vesi masinast niisama ära ei jookseks. Kas on neid kusagil ka eraldi müüa, ei tea.
Külaline kirjutas:Kunagi oli pesumasinatega kaasa selline tagurpidi "U", mida sai seina külge kruvida ja üle selle visata äravoolutoru ning oligi "lukk" olemas, et vesi masinast niisama ära ei jookseks.
Kui asi ainult voolikuosa kõrguses oleks (haisuluku mõttes), siis seda on ju lihtne saavutada nii, et pikem äravooluvoolik siduda pesumasina tagaosas mingi kõrgema kruvipea alla kinnitatud haagi külge kinni.
Põhiline oht võib seisneda sellisel puhul aga selles, et kui selline voolik suubub suuremasse torusse pesumahutist madalamal, siis võib vee väljapumpamisel tekkida sarnane efekt bensiinivaadist voolikuga kanistri täitmisel (nõukajaa autoomanikud peaksid veel mäletama), et pump lööb vooliku korraks täis ning peale seda võib programm pumba seisata, kuid vesi voolab omatahtsi pesumahutist kanalisatsiooni edasi - kui pump seisatud olekus veele läbitav on :scratch: .
Samas on mul endal pesumasina ja nõudepesumasina äravooluvoolikute suubumine 40 mm torusse põrandast ca 25 cm kõrgusel - nii et mainitud oht on pigem teoreetiline :scratch:
Et siis kuklakratsimise kokkuvõtteks oleks ehk mõttekas kodumasinate manuaalist äravoolutorustiku suubumispunktide lubatud kõrgused üle vaadata ;)
madis64 kirjutas:[... Põhiline oht võib seisneda sellisel puhul aga selles, et kui selline voolik suubub suuremasse torusse pesumahutist madalamal, siis võib vee väljapumpamisel tekkida sarnane efekt bensiinivaadist voolikuga kanistri täitmisel (nõukajaa autoomanikud peaksid veel mäletama), et pump lööb vooliku korraks täis ning peale seda võib programm pumba seisata, kuid vesi voolab omatahtsi pesumahutist kanalisatsiooni edasi - kui pump seisatud olekus veele läbitav on :scratch: .
... Et siis kuklakratsimise kokkuvõtteks oleks ehk mõttekas kodumasinate manuaalist äravoolutorustiku suubumispunktide lubatud kõrgused üle vaadata ;)
Isegi bensu imenud, aga täna akvaariumit puhastades samasuguse (vaakumisse imemine ja vabavoolu) meetodiga, siis ei omanud kõrgem punkt tõesti mingit tähtsust. Tuleb loota, et uuematel pesumasinatel on vähemalt mingisugunegi vedruklapp vahel. Samas, milleks peaks pesumasin jätma järgmisse programmi sitast vett ja kui vahepeal vaakum kaob ära, siis peaks ju kõik korras olema. Või ei ole? :scratch:
Külaline kirjutas:Tuleb loota, et uuematel pesumasinatel on vähemalt mingisugunegi vedruklapp vahel.
Ei ole küll mingi pesumasinate remondispets (viimase paarikümne aasta jooksul kõigest paar korda pesumasinat tulnud remontida), kuid klapi olemasolu pean tõenäoliseks, vedru oma mitte.
Samas, selleks, et reegleid rikkuda, tuleb neid väga hästi tunda ja nii näeb välja meie pere pesumasina juhend äravoolu ühendamise kohta:
Pesumasina vooliku ühendamine.png (64.37 KiB) Vaadatud 14303 korda
- tuleb tunnustada, et ma päris niimoodi käitunud ei ole :oops:
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Huvitav, mis oleks selle U-kujulise klambri eesmärk seal seinapeal? Mingit haisulukku see ju ei moodusta. Mul on ühendatud kodus pesumasin otse kraanikausi haisuluku külge ilma selle klambrita ja siiani juba neli või viis aastat ilma tõrgeteta töötanud. Ainus funktsioon mida oma peaga suudaks välja mõelda, oleks äravoolutoru kindlalt paigalhoidmine...
On tänatud: 87 korda
On ju küll haisulukk see konks.
madis64 kirjutas:... - tuleb tunnustada, et ma päris niimoodi käitunud ei ole :oops:
Ära loodagi! :)
pikk88
dumbuser kirjutas:On ju küll haisulukk see konks.
Sellejaoks peaks seal küljes veel teine samasugune U-klamber olema, et tekkiks haisulukk. Ja mis oleks selle haisuluku mõte?
Milline teine klamber ? Vesi peab minema kõrgemale kui see u konks. Ilma pumbata ei lähe, seisab seal torus kuni vett juurde tuleb. Milleks sinna veel teist vaja on ?
pikk88
Vesi jääb ju sinna äravoolutorusse sisse ka ilma selle U-klambrita? Pakuks, et selle olemasolu on vajalik selleks, et mõni amatöör ei tekitaks äravoolule liiga järsku nurka. Nii, et see läga korjama hakkaks ja ära ummistuks. Muud vajadust sellele küll nagu ei leia. Mingit haisulukku ei ole ju vaja torule, mille mõlemad otsad on kinni. Üks ots on pesumasina küljes kinni ja teine ots ju kraanikausi haisuluku küljes. Milleks sinna keskele veel üks haisulukk tekitada? Kuid see jutt läheb juba kõvasti algatatud teemast kõrvale...
Reinule pakuks välja, et põhjus miks ühendatakse kraanikausi külge on see, et kraanikausi lukul on ühenduskoht juba olemas. Kui ühendada valesti siis võib kraanikausist ära voolav vesi hakata ju lollide juhuste kokkulangemise korral hakata pesumasina poole voolama...
pikk88 kirjutas:... Milleks sinna keskele veel üks haisulukk tekitada? Kuid see jutt läheb juba kõvasti algatatud teemast kõrvale...
Ega see polegi haisulukk, vaid selleks, et kui vesi lastakse pesumasinasse, siis ei voolaks see kohe kanalisatsiooni! Urmas
On tänatud: 154 korda
pikk88 kirjutas:haisulukku ei ole ju vaja torule, mille mõlemad otsad on kinni. Üks ots on pesumasina küljes kinni ja teine ots ju kraanikausi haisuluku küljes
Kraanikausi juures on pesumasina ühendus ülevalpool haisulukku, seega tuulduv. Kui see ühendus teha hermeetiline (allapoole haisulukku) siis jookseb masin tühjaks.
Masina väljavoolul, pärast pumpa, mingit klappi minuteada ei ole. Ainult see "aas" hoiabki masinas vett sees.
pikk88
Võimalik. Ma pole pesumassinate hingeeluga nii täpselt kursis. Sellejaoks on kodus naine, kes masinaga hästi läbi saab :twisted:
Aga kui teha ühendus haisuluku külge siis kaob ju selle aasa vajadus ära, sest kraanikausil lukk ju piisavalt kõrgel.
pikk88 kirjutas:ühendus haisuluku külge siis kaob ju selle aasa vajadus ära, sest kraanikausil lukk ju piisavalt kõrgel
Seda küll. Teisest küljest aas (ühendus) ei tohiks olla pesupulbri sahtlist kõrgemal :thumbsup:
pikk88 kirjutas:... Aga kui teha ühendus haisuluku külge siis kaob ju selle aasa vajadus ära, sest kraanikausil lukk ju piisavalt kõrgel.
Oled kindel, et kraanikausi sifoon on pesumasinas olevas max veetasemest kõrgemal, ka töötamise ajal? Kõigil ei pruugi see nii olla ja seepärast võikski olla see tagurpidi U. Miks ei võiks usaldada pesumasina ühendamise juhendit?
Väike Rein
Tänud kõigile, sellega on selge.
Panen äravoolu läbi seina põranda lähedalt köögi kraanikausi juurde. Ülevaltpoolt siffooni läheb tema tagurpidi "U"-kujuliselt kanalisse. Jälgin, et voolik eip tuleks liiga pikk ja tõstan seda "U"-d pesumasina ülaserva tasapinnale.
:good:
