valesti plaaditud vannitoa seinad
antone
Lugemata postitus Postitas antone »
ostan korteri kus lasin oma materjalist plaatida vannitoa. plaadid on sellised kus vuugivahesid poleks pidanud olema,aga nüüd on viie millimeetrised ja nemad ei ole nõus ümber tegema.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Kas sa ikka ennem mainisid plaatijale,et see tuleb ilma vuugita,ega tema pole ka mingi ihmimees.
Proovi leida kompromiss.
Väga harva saadaval.
antone
ostsin näidiste järgi
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Poes näidisstendid lapataxe ruttu kokku ilma vuukidetta, ikkagi plaadi müügi jaox. Ei kujuta ette ilma vuugita plaatimist!!! Ka täpselt saetud marmorplaatidele panime imavähe silikooni vahele(soomes). 5mm on ilmselgelt palju. Profid teevad tavaliselt 2-3mm. Aja jooksul ilma vuugita plaat kas praguneb või lööb pinna küljest lahti.
antone
see plaat on pealt freesitud mosaiigiks,mis annab ühtse mulje kui plaadid kokku panna.
robi
Ok! Jään ikka kindlax sellele, et serv-servaga ei plaadita!!!
sinilind
Lugemata postitus Postitas sinilind »
Seekord robi sinuga päri. Plaadil on toote lubatud hälve ja vuugita pannes hakkaks read käest ära minema. Samas näeks see ka väga tobe välja.
jamajutt
Lugemata postitus Postitas jamajutt »
robi kirjutas:Poes näidisstendid lapataxe ruttu kokku ilma vuukidetta, ikkagi plaadi müügi jaox. Ei kujuta ette ilma vuugita plaatimist!!! Ka täpselt saetud marmorplaatidele panime imavähe silikooni vahele(soomes). 5mm on ilmselgelt palju. Profid teevad tavaliselt 2-3mm. Aja jooksul ilma vuugita plaat kas praguneb või lööb pinna küljest lahti.
ilma vuugita jama - nõus, aga et 2-3mm vuuk näitab professionaalsust on ka jama, Rootsis taheti 5 ja isegi 6mm vuuki ! Tellija soov on seadus. Miks marmorplaadile silikoon ??? miks mitte vastav vuugisegu. See et soomes tööl olid ei tähenda veel et kõva mees oled, seal igasuguseid, nii et selle võib mainimata jätta :-)
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Aga USAs pandi nii, nagu klient soovis 8)
Marmoril oli jahh kõige väiksem. ~2mm.
Harilik 300x300 põrand reeglina 5mm.
Sein reeglina 3mm.
Eks kõik ole nii, nagu klient tahab. Kasvõi 5cm. kui vaja Pilt
A ilma pandi isegi vene ajal juba. Päris rõve sai, aga oli siiski ilma :P
