Saunaahju suurus?
ToomasA
Saunaahju suurus?
Lugemata postitus Postitas ToomasA »
Plaanis on lasta teha 12m3 leiliruumi saunaahi. Kui suur peaks see olema ja mida peab jälgima, et ahi pärast kokku ei kukuks ja tagumik lavakülge "naks ja naks" kinni ei jääks. Kellel lasta selline keris teha?
Tänades,
Toomas
marti837
Re: Saunaahju suurus?
Lugemata postitus Postitas marti837 »
Millisest ahjutüübist jutt käib? Kui peate silmas tavalist terasahju siis soovitan poest osta, tuleb odavam.
ToomasA
Pidasin silmas ikka laotud ahju. Sellist kus kütmine oleks ühelpoolseina ja leililuuk oleks teisel pool.
Toomas
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7950
Leiliruum 10 ruutu
Kütab küll. Ise ehitasin. :doh:
ToomasA
kaminahi kirjutas:http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7950
Leiliruum 10 ruutu
Mis sellise ehitamine maksta võiks. Võiks olla väljendatuna mõnes valuutas.
virgor
On tänatud: 8 korda
Selline maksab u. 100 000 rub.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Kas vene (~2504 €) või valgevene (~9 €)?
ToomasA kirjutas:Tere!
Tänades,
Toomas
Ise tasub ehitada muidugi ja sedasi, et 12 m3 ruumile oleks keris umbes 70 kg. Muidugi, kive võib pärast juurde ja vähemaks võtta.
loonik
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Palju ahju kõrgus põrandast tuli ning millise kõrgusega on leiliruum? Kuna luuk suhteliselt kõrgel, siis kas jalad ei külmeta?
Midagi sellist tahaks endagi sauna kunagi....
Leiliruum 10 ruutu
Ahi soojeneb ka alt, seega jalad soojas :thumbsup: Kõrgusega on nii, et annab valida vajalik, kuid alla 160 cm kinnist kerist enam ei saa. Siis peab ka leililuuk olema peal, mis pole sugugi halb variant. Kõige tähtsam on hea kolle, et ei tahmaks kive ja sauna.
panther
Lugemata postitus Postitas panther »
Tere. Soome ja kerisahjul suur -suur erinevus. Kerisahjuga saad mõnusa hinguse-lõhna ,tõsi läheb mingi aeg ,enne kui leili ruum läbi imbub suitsust. Meenutab suitsu sauna lõhna. Võid suurema met. kasti sisse ka teha, kolde küljed samotist ,talad peale, kerise kivid paika , kerise luuk parajalt suur, hiljem kunagi vaja kive vahetada ,saad paremini toimetada.
Jutt käig kerisahjust ja miks see ei võiks olla kus iganes.
Jaanus2
Herr Kaminahi, kui kaua seda kerist köetakse enne, kui sauna saab ja palju puid kulub? Sobiks võibolla mullegi...
Köetakse 2-3 tundi ja puid kulub 20-30 kg.
loonik
On tänatud: 4 korda
Eesti pottsepad on üsna kidakeelsed või siis kogenematud sellel teemal. Teispool Peipsi järve on õnneks rohkem materjali erinevate tellisahjude kohta. Eeldab muidugi mõningast vene keele oskust. Näiteks see: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Või siis ahjude teema samas foorumis: http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=5
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Olen samuti tähele pannud venelaste materjali rohkust mitmetel aladel foorumites .
Heino Soon. Kuressaare
