vannitoa ehitamine palkmajja
le
Lugemata postitus Postitas le »
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
uksele pane vent.rest sisse et mitte hoida lahti.
v.o. tasub kaks kihti kipsi panna et mingid vuugikohad hiljem ei praguneks.
Lugemata postitus Postitas robi »
Re: vannitoa ehitamine palkmajja
Lugemata postitus Postitas valdop »
kas mingit asjalikku ristläbilõike joonist ei ole voannitoa seinast kuskil ?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Ära sinna vahele hüdroisolatsiooni tegemast unusta.le kirjutas:Põrandal on küttekaabel juba sissevalatud ja ka sinna peale tulevad keraamilised plaadid.
Kuidas sa selle paberi 10-20 aasta kestvust silmas pidades püsivalt seinte kipsplaatide sisepinnaga (eesmärgiks on ju "aurutõkkekuup" luua) lekkevabalt ja silma mittehäirivalt ühendad?Lakke paneks 15 cm kivivilla aurutõkkepaberi ja tavalistest voodrilaudadest lae.
Sellises olukorras paneksin lakke ka kipsplaadi, mille omas puumajas katsin veel seintele paari sentimeetri ulatuses allakeeratud klaasriidega (et puitkarkassi "elamisel" pragusid ei tekiks - soe niiskus armastab ju eriti lae alla tõusta) ning voodrilaudest teeksin siis soovi korral "ripplae".
Niipalju veel, et duširuumi osas, kus vesi aeg ajalt "mööda seinu ja lage lahiseb" kasutasin kindluse mõttes minerit-plaati nii seinas kui laes.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ei tule sellese konstruktsiooni aurutõket, tuleb vaid antud juhul siis vaid kipsplaadile hüdro ja hästi korralik.
Andres
- On tänatud: 336 korda
Lakke pintseldatakse ka seda hüdromastiksit?Kalvis kirjutas:Kips korralikult üle pintseldatud niiskustõkkega (või hästi aurutihe värv) toimib aurutõkkena. ...
Et ei läheks hallitama ?Kalvis kirjutas: Villa asemel vahtplasti panek on antud konstruktsioonis igati bro.
Lagi on ju samas ruumis ja puutub kokku sama õhuga, mis seinad - millega oleks põhjendatud tema kaitsmata jätmine?valdop kirjutas:Lakke pintseldatakse ka seda hüdromastiksit?
Pintseldamise asemel võib ju ka rullida - vt. näiteks hüdroisolatsiooni tegemise videot Kiilto kodulehel:
http://www.kiilto.ee/portal/ee/174/
Selles videos laest ei räägitud millest tekkiski küsimus.
Selliseid, mille kaudu vee kohaletoomisel surve kasutatavates põlvedes suurema vooluhulga puhul ära ei kao.valdop kirjutas:mis torusid seinas kasutada?
Ise panin analoogsel juhul (duširuum puitkarkassmajas) Wirsbo toru plastkõrisse - oli võimalik vedada vahelae pealt ilma põlvedeta - kraanide juurest otse üles, lae pealt sinna kuhu vaja ja seejärel jälle otse alla kollektori suunas.
Jah, lagedest ei räägi mälu järgi ükski õpetus eriti midagi - tuleb lihtsalt talupojamõistus appi võtta ja mõelda, kuhu kuumem ja niiskem õhk tõuseb.Selles videos laest ei räägitud millest tekkiski küsimus.
aga kui osa ruumist plaatida vaid osa seitest(duššinurga osa), siis ka ei pane kipsi alla mingit aurutõkke kile ega midagi sellist ?Andresto kirjutas:Tere!
Andres
cartman
- On tänatud: 6 korda
kas mingit värvi pole mis selle hüdro peale hakkab pärast ?cartman kirjutas: Soovitatav on teha terve vannituba yle hydroga(seinad põrand) ja su elu on hiljem muretum. Osaliselt plaaditud ja hydrotatud vannitoad on enese petmine. Ja 50mm villa pole mingi soojustus. Kasuta laiemat karkassi ja on torutööd ka lihtsamad, seinad jäigemad.
cartman
savipea
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas savipea »
cartman kirjutas:Ära leiuta jalgratast, tee 1x ja korralikult. Plaadi kogu ruum.
Täpselt, panen möödaminnes ühe lingi ka
http://evm.ee/failid/File/MK_marjad%20ruumid_.pdf
http://majavalitsus.weebly.com/
