Talvel koera joogikauss öues.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Kuidas teha nii, et talvel miinuskraadidega koera joogikausis öues vesi ää ei külmaks ? Kuna koer sööb kuivkröbinaid, siis peab tal vesi 24/7 ees olema joomiseks.
2011/2012 talveks tegin oma koerale sellise joogikausi:
Nokitsesin siis koera söögialuse kallal. Kuna ta kasvanud on, tuli alust tösta niikuitnii.
Otsustasin prooviks aretada joogikausi alla höögniidiga elektripirni mis täidab sääl siis küttekeha otstarvet, pirn reflektoriga, et rohkem kausi pihta suunaks. Algne oli selline:
kutsika oma
kutsika oma
Körgendused jalgadele. Hiljem kunagi peaks asja soliidsemalt lahendama, hetke asjaolude sunnil jäi nii:
jalgade körgendused
jalgade körgendused
Kausi alla tuleb pirnile eraldi kamber, kesksein:
kesksein
kesksein
Pöhi all:
pöhi all
pöhi all
Pöhja pääle öigele körgusele pirni sokkel:
pirni sokkel
pirni sokkel
Tagasein:
tagasein
tagasein
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Talvel koera joogikauss öues.
Et soe raisku ei läeks, soojustasin kambri. Käepärast oli penoplast. Vill oleks ohutum olnud, kuid pirni soojus penole ei tee midagit.
Pöhjast pihta:
pöhjast pihta
pöhjast pihta
Ja küljed:
küljed
küljed
Tagaseinast tuleb pirni voolujuhe välja, allapoole kaldu nagu välitingimustes ikka:
voolujuhe
voolujuhe
Ülemised ääred penoplasti jupid, jupid sai makroga kinni liimitud:
ülemised ääred
ülemised ääred
Löikasin peno kausi kujulisemaks:
löigatud
löigatud
Kausi tegin kokku vaseliiniga, et makro sinna kinni ei kleepuks:
vaseliin
vaseliin
Ülemise osa lasin makrofleksi täis, et siis kauss sinna sisse suruda ja lasta tal vötta kuju kausi ümber, et jääks kinnine soojustatud ruum niipalju kui vöimalik:
makro
makro
Ja kui paikas siis raskus pääle, et taheneda saaks:
raskus
raskus
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Peale makro tahenemist tuli vaseliinine kauss kenasti välja:
tahenenud
tahenenud
Löikasin liigse makro osa. Kausile panin tihendi:
tihend
tihend
Alus paikas omal kohal:
paikas
paikas
Termomeetri "OUT" otsa panin vette, et selle temp.-i jälgida. Alguses näitas kohe +16C:
temp out
temp out
Termomeetri "IN" pool näitab öue temperatuuri. See pilt on tehtud 1,5 h peale öue panekut.
temp in
temp in
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Kui öues on -20C ja külmem, siis kasutan 25W pirni, hoiab vee sinna +9C kanti. Kui on soojem kui -20 C, siis kasutan 15W pirni.
Toiminud juba 2 talve, vesi vedel koerale joomiseks iga ilmaga.
www.tulepesa.ee
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
overspeed kirjutas:Kuidas teha nii, et talvel miinuskraadidega koera joogikausis öues vesi ää ei külmaks ? Kuna koer sööb kuivkröbinaid, siis peab tal vesi 24/7 ees olema joomiseks.
Ma ka koeraomanik ja koer on valdavalt õues. Seda kuulen küll esimest korda, et talvel koerale soojendusega joogikauss tehakse!
Talvel saab koer üldjuhul lumesöömisega oma veevajaduse rahuldatud.
overspeed
On tänatud: 6 korda
siimsusi kirjutas: Talvel saab koer üldjuhul lumesöömisega oma veevajaduse rahuldatud.
Seda rääkisid mulle kohe paljud, kes mo ehitust nägid. Küsisin neilt aga vastu, et kas olete selles faktis kindel vöi olete vaid kuulnud kuskilt ... vaikus.
Seega uurisin ise koera arstilt. Vastus on EI. Koer ei saa oma janu rahuldatud lume söömisest, teeb seda muudel pöhjustel.
Seega jätkasin oma ehitust. Arvestasin muidugit, et sooja vett ta juua ei soovi, lihtsalt vaid üle jäätumispiiri.
Viimati muutis overspeed, 10 Juun 2013, 00:43, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
mul on kah elujooksul pensid olnud, jootmisega on nii, et talvel panin 3 korda päevas vett ja kogu lugu
overspeed
On tänatud: 6 korda
vaaderman kirjutas:mul on kah elujooksul pensid olnud, jootmisega on nii, et talvel panin 3 korda päevas vett ja kogu lugu
Käis ka see variant peast läbi. Kuid on palju neid päevi, mil koer terve päeva üksi kodus.
www.tulepesa.ee
siimsusi
On tänatud: 5 korda
overspeed kirjutas:
Siis paned kaks korda päevas - hommikul ja õhtul! :-)
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ok tunnistan üles, et pole kunagi neid omapäi jätnud
overspeed
On tänatud: 6 korda
siimsusi kirjutas: Siis paned kaks korda päevas - hommikul ja õhtul! :-)
Nojah, see ju kogu probleem oligi, et hommikul paned, aga tunni vöi kahe pärast on juba jääs. Öhtul sama asi. Nii vöib teha, kui koer on tavatoidu peal: saab süüa ja juua korraga 2 korda päevas. Kui aga toidetakse nende kuiv-kröbinatega, peaks juua olema vöimalus koeral kogu aeg.
www.tulepesa.ee
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Tõmban vana teema käima.
Tegu kassiga, aga teema sama. Kas küttekaabliga ei saaks sama tulemust? Paarimeetrine kaabel kausi ümber ja mured murtud?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 155 korda
Pigem siis paarimeetrine isereguleeruv kaabel. Passijärgse võimsusega (tegelikult varieerub temperatuurist) 10W/m on täitsa saada, kui veidi otsida. Näiteks FROSTGUARD-2M
