Õhksoojuskaminahju head ja vead
alanats
Lugemata postitus Postitas alanats »
oleks hea kui keegi teadja oskaks välja tuua õhksoojuskaminahju head ja vead. Olen netist uurinud aga täit selgust ei saa. Saan aru, et selle kamina plussiks on kiire soojenemine, aga vähene talletamine, seega peaks talvel kaks korda päevas kaminahju kütma. Vigadest on veel välja toodud imelik lõhn toas ja tolmu keerlemine samuti, viimane põhjustab hingamishaigusi ja halba toa sisekliimat. ?????? Palun andke nõu!
Õhksoojuskamin on plaanis lasta ehitada vanasse majja, soojustama peaks umbes 200 ruutu, lisaks kaminale tuleb veel ka pliit-soojamüür, mis eeldab kahe lõõri ehitamist, see viimane mulle suurt rõõmu ei tee :)
Alan.
Re: Õhksoojuskaminahju head ja vead
Kas nendest vigadest tõesti ei piisa :blush:
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Keegi teadja sai siit foorumist hiljuti kinga :amen:
Soojusta need 200 ruutu hästi korralikult siis peaks pliidist ja soemüürist piisama :)
Aga sa tahad tegelikult suure uksega kaminat? Vali siis selline mis suudab mõne lõõri ka ära kütta.
kahjur kirjutas:Keegi teadja sai siit foorumist hiljuti kinga :amen:
Mulle isiklikult tundub, et ka teadja mentor KordnikKoit on taandunud tagalasse :grin:
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Aga seda, et kamin, ahi, kaminahi, "õhksoojuskamin", soojamüüriga küttekeha ei saa olla sama asi - on samuti Teadja "süü" ja ei vääri seletamist?
ronn01
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Kütma peab mitte 2x päevas vaid tuli peab koguaeg all olema, nii kui kustub läheb kohe külmaks. Ja seda tuld tuleb pidevalt jälgima, nende õhu avadega reguleerima, et üle ei kütaks või ära ei kustuks. See õhk kamin sobib hästi suvilasse või kuhugu kus pidevalt ei elata, tullakse nädalavahetusel ja vaja kiiresti sooja saada. Ja soe on tal ebaühtlane, lae all kuum, jalgades külm.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Osta sobiva võimsusega kvaliteetne südamik, millele saad ka vastavalt TR OL diagrammile HBO+ ahjušamotist salvestava lõõristiku korstna ja kolde vahele ehitada. Kamina korpuse pead ka ehitama salvestavast materjalist olgu selleks siis CPA plaat, HBO+ šamottplaat või ahjupott ja saadki salvestava ahju, mis annab ka kiirelt sooja. Ahju korpusele paigaldad suletavad õhurestid mida siis vastavalt vajadusele saad avada ja sulgeda. Samuti võimaldab selline lahendus suveks õhurestid kinni panna, et tolm ahju sisse ei pääseks.
SCHMID LINA 45 lõõripikkus.PNG (58.61 KiB) Vaadatud 4771 korda
SCHMID LINA 02.PNG (35.98 KiB) Vaadatud 4771 korda
SCHMID LINA 01.PNG (94.21 KiB) Vaadatud 4771 korda
Andrus Schults kirjutas: HBO+ ahjušamotist salvestava lõõristiku korstna ja kolde vahele ehitada. Kamina korpuse pead ka ehitama salvestavast materjalist olgu selleks siis CPA plaat, HBO+ šamottplaat või ahjupott
Miks seda metallsüdamikku sinna veel vaja on? Sellegi võiks ju sobivast kivist teha!
Andrus Schults
Inimene tahab ju endale nn õhkküttekaminat, mis annaks kohe sooja, kust saaks vajadusel soojust laiali juhtida ja lisaks salvestaks siis soojust nagu traditsiooniline ahi. Ladudes kolde šamotist me kaminahjust kohe sooja ei saa! Kaminasüdamikke on väga palju erinevaid seda nii suuruse, disaini, võimsuse jne osas. Kui terasest südamik ei meeldi osta malmist! Kui soovid suurt küljeklaasi või ülestõstetavat ust? See kõik on valmis kolletega võimalik aga tavalise šamotist koldega ahju puhul paraku mitte.
Kasutades erinevaid kaminasüdamikke, HBO+ ahjušamotte ja TR OL diagramme saab pottsepp pakkuda palju rohkematele tellijatele sobivaid erinevaid lahendusi. Vaadates uut pottsepa kutsestandardit peavad meistrid oskama paigaldada korstnaid, saunaahjusid, kaminaid, ehitada salvestavaid kaminahjusid kaminasüdamikega, traditsioonilisi ahjusid jne.
Lisan näituseks ühe vertikaalse lõõrisüsteemi arvestuse diagrammi malmist DOVRE kaminasüdamikuga ahju ehitamiseks.
DOVRE 2400GL järelpõlemisega.PNG (88.94 KiB) Vaadatud 4669 korda
DOVRE 2400 GL max vertikaalne ahjulõõr 2,5 meetrit.PNG (50.66 KiB) Vaadatud 4669 korda
Andrus Schults kirjutas:... Vaadates uut pottsepa kutsestandardit peavad meistrid oskama paigaldada ... kaminaid, ehitada salvestavaid kaminahjusid kaminasüdamikega,....
Kuskil pole aga kirjas, et ma seda tegema pean. Südame hääle vastu ei saa minna. Se oleks nagu vägistamine.
Siiani olen keeldunud sellistest töödest. Paar päeva tagasi pakuti just 5 kamina paigaldust...
... loomulikult oleme me pideva muutumise teel. Kui reklaamitaktikad muutuvad leebemaks/arukamaks, ehk ka siis kunagi suudab minu käsi mõne metallist südamiku kusagile paigaldada ja seda ilma vägistamata.
