Küttemati paigaldus paneelmaja I korrus ( soojustamata )
Meigo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Meigo »
pöörduks siis korra teie poole ja uuriks natukene küttemattide teemal. Nimelt renoveerin vannituba paneelmaja I korrusel, alla jääb juba kelder. Põrand on kaldu 35% ulatuses ( vana malmvanni alune ) 1.5cm ukse poole. Eemaldasin kõik plaadid ja vannialusest lihvisin suurema künka maha (segu säästmiseks). Plaanin Ceresit CN-70-ga tasandada ja seejärel koos plaatimistööde käigus küttemati paigaldada. Iseenesest Ceresit CN-70 isetasanduv on kütte korral väga hea, kuid muret tekitab ega selline lahendus enamjaolt betooni kütma ei hakka? Ma tahan, et koridor ja vannituba oleks ühes tasapinnas, soojustuse jaoks pole mul kusagilt ruumi võtta.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Küttemati paigaldus paneelmaja I korrus ( soojustamata )
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Kas tõesti on väga suur probleem võtta rendist 20kg perforaator, segu sealt vannitoa põrandalt välja piigata, panna alla kasvõi 50mm soojustust ja sellele valu, mille sisse saab paigaldada põrandakütte.Meigo kirjutas: Ma tahan, et koridor ja vannituba oleks ühes tasapinnas, soojustuse jaoks pole mul kusagilt ruumi võtta.
Meigo
- Regulaarpostitaja
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Järelikult ise küsid ja ka vastad.Meigo kirjutas: Ma tahan, et koridor ja vannituba oleks ühes tasapinnas, soojustuse jaoks pole mul kusagilt ruumi võtta.
ehitusremont@gmail.com
Sa eemaldasid plaadid, aga mitte valu. Üldiselt on paneelmajade vetsudes ja vannitubades tehtud betoonvalu paneeli peale, kus "soojustuseks" TEP-plaadid vms vaimukus. Mitmeid vannitubasid niimoodi tühjaks piigatud, vähemalt 50mm soojustust saadud panna ja uus valu (60-80mm) koos küttekaabliga+plaatimine. Mis takistab sind samamoodi tegemast või väidad, et plaadid olid paigaldatud praktiliselt otse paneelile. Kas koridori põranda materjal on samuti praktiliselt paneelile paigaldatud? Soovitatut oleks soovitav enne tegutsemist natuke seedida!Meigo kirjutas:Segu välja piigata?? Ma juba olen betoonini kõik maha koorinud. Piigiga jõuaks ma juba keldrisse. Ma ju sõnastasin kohe alguses probleemi, et mul pole lihtsalt kuskilt midagi enam maha võtta.
fgh
Kui on soov leida soojustehiliselt parem lahendus, siis koorumusttaluv vill !
Palun selgita, mida halba teeb seal TEP-plaadi asendamine vahtplastiga kui hiljem tuleb peale valu, mille sees põrandaküte, valule tehakse korralik hüdroisolatsioon koos teipimisega, kasvõi ainult 10cm seinale, ja hilisema plaatimisega. Kas higistavate torude ümbruses mädanenud TEP-plaat on tõesti palju kasulikum jätta sinna põranda alla? Milleks teha poolikut tööd, eriti kui tahetakse veel lisada põrandakütet? Ei saa aru.fgh kirjutas:Ei väsi kordamast. Jätke rahule vene ajal projekti järgi paigaldatud tep või puukiudplaat. Sellel on oma koht seal ja seda ei või mingil juhul asendada vahtplastiga !! Või hullemal juhul sootuks eemaldada !!
Pole nagu kohanud, et uusehitustel vannitubade tegemisel kasutataks muud kui peno. Peno asendamise villaga olen nõus, aga tellija seisukohalt on jälle kallim penost, kuid see oleks juba tema valik.
Meigo
- Regulaarpostitaja
Kui küttematt tuleb kohe plaadi alla, siis ega ta allapoole ~ 5-6cm betooni nagunii soojaks kütte ei jõua, sest enne peaks termostaat väljalülituse tegema. Ja kui termostaat ongi kogu aeg põhjas, siis plaat peaks juba päris tuline olema. Mugavusküttena ajab asja ära.Meigo kirjutas: No võta näpust. Mul oligi vaja kogemusi kuulda kes on ilma soojustuseta pannud küttematti.
pold
Lugemata postitus Postitas pold »
Keldri lael võib pinna soojustakistuseks võtta 0,17 m²K/W. Olgu õõnespaneeli paksus 220 mm, sel juhul TMB Elemendi paneeli näitel R = 0,16 m²K/W, TEP tsementlaastplaadi paksus 50 mm, R = 0,05 m / 0,23 W/(mK) = 0,22 m²K/W, selle peale 2 cm betooni, R = 0,02 m / 1,35 W/(mK) = 0,01 m²K/W.
ΣR = 0,17 + 0,16 + 0,22 + 0,01 = 0,56 m²K/W
N = 2 m² × 15 K / 0,56 m²K/W = 53 W
Paneme sinna 30 mm villakihi vahele, R = 0,03 m / 0,037 W/(mK) = 0,81 m²K/W
ΣR = 0,56 + 0,81 = 1,37 m²K/W
N = 2 m² × 15 K / 1,37 m²K/W = 22 W
Paneme sinna 50 mm villakihi vahele, R = 0,05 m / 0,037 W/(mK) = 1,35 m²K/W
ΣR = 0,56 + 1,35 = 1,91 m²K/W
N = 2 m² × 15 K / 1,91 m²K/W = 16 W
Tuleb välja, et 30 mm villakiht (http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=245&sid=1679) vähendab talvist küttekulu üle kahe korra (2,4), 50 mm villakiht 3,3 korda.
Selline lihtsustatud arvutus eeldab, et pind on suur (2 m² on väike). Eeldusel, et kõrval olevates ruumides on põranda temperatuur pisut madalam, siis nii väikese pinna juures on märgatav ka betooni soojusjuhtivuse põhjustatud erinevus: soojus jaguneb betoonis laiali ning betoonpaneel on nagu "suur radiaator". Tulemust muudab see soojustuse vajalikkuse kasuks.
Lisaks ei tohi unustada, et arvutus ei arvesta vannitoa soojendamiseks vajalikku elektrikulu, see ei näita, kui palju vannitoa selline küte tegelikult voolu võtab. Näitab ainult seda, kui palju soojusest läheb keldrisse.
Meigo
- Regulaarpostitaja
Peno 100mm, kile, armeering 4mm, küttematt ja Vetonit 5000 peale. Samas, dušinurga trapp oleks vaja ka veel kuidagi sinna ära peita, seega vist pigem peno ei sobi.
