tere
probleem siis selline, et katusel nii nimetatud nõuka aegne täislaudis, nimelt tegemist abihoonega ja nüüd küsimus, et kuidas oleks ainuõige teha, kas panna ruberoid ja selle peale bituumenlaineplaat(nagu ennem oli, vahe sellest, et oli eterniit), või oleks mõtekam kuidagi teisiti. Rahareservid ei ole väga suured.
Kui paigaldada ruberoidi asemele a-kate ja selle peale otse laineplaat...
paluks nõuandeid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: paluks nõuandeid
Väga huvitav, kuidas on täislaudis seotud nõukogude võimuga?abimees kirjutas:nii nimetatud nõuka aegne täislaudis
abimees
Lugemata postitus Postitas abimees »
aga väga lihtne, natuke peaks ajusid kasutama, kui laudis paigaldatud nõuka ajal, siis on ta nõuka aegane
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui tegu lameda kaldega, siis oleks ikkagi kõige targem valts panna. Sileda pinna paigaldus pole ju teab mis raske kui juhatus olemas.
abimees
ei katus ei ole lame, vaid viil on üsna järsk, kraade ei oska öelda. Pind ei ole kohe kindlasti mitte kõige siledam, kuna katusel olid paar sarikat ära mädanenud ja sai üks katuse pool tehtud uuesti.
- Robi 1
Ma ei usuks, et aluskate sinna parem oleks. Vaata mis odavam tuleb. Ehk peab15 aastat vastu ka ....
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
bituumenplaadiga see häda, et laudis peaks all ikka sile olema. Eterniidiga ei paista väljagi, siis bituumenplaadiga on kõik muhud ja lohud laudisel kohe näha. Pane rubekas laudisele, siis bituumenplaadid peale ja tulemus peaks hea olema. Elueaks lubatakse bituumenplaadil 30-50 aastat, aga eks aeg näitab kuidas tegelikult asjad on. Soovitan osta onduline plaate.
