Klassik profiili lahti võtmine
Andu_K
Lugemata postitus Postitas Andu_K »
Kas ja kuidas klassik profiili saab ka lahti võtta? Tegemist siis "Click"-itava valtsiga, mis peale vajutades on lukustunud.
Re: Klassik profiili lahti võtmine
Tõmbad valtsi veidike lahti ja samas tõstad.
thx, tuli suht kergelt lahti - sõrgkangiga kergelt tõstes.
klassik profiil
Lugemata postitus Postitas klassik profiil »
Otsisin foorumi ajaloost tulutult ja otsustasin küsida võõra teema alt.
Eramule on aasta 2006 paigaldatud lihtne viilkatus klassik profiil,
Paigaldatud sai omajõududega ja tootja juhendit järgides, tihendi riba jookseb täpselt keset paani, kruve on kruvitud rohkem kui vaja, tulemusega ise igati rahul kui poleks ühte häirivat jama.
Nimelt, kui väljas on tuul al. 10 m/s. siis algab selline kolin ja mürin, et häirib kohe. Enda leibkond on harjunud ja saab isegi magada, aga kui juhtub keegi külaline saabuma siis pean alatasa rahustama ja selgitama, et katus ei kavatse minema lennata ja olukord on kontrolli all.
Viimaste tormidega sai minu mõõt täis ja asusin otsima lahendust probleemile.
Valtsi kohad istuvad kindlalt kinni kruvituna ligi katust ja ei lärma.
Koliseb ja müriseb valtside vaheline sile pleki tasapind, eemalt vaadates nagu lainetab, kuna tihend ei lase kontakti rooviga siis kolin peaks olema tingitud pleki enda paindest pinges olekul.
1)kruviks selle lainetava tasapinna katusekruve kaootiliselt täis? oleks üks lihtsamaid lahendusi, aga visuaalselt näeks pärast katus välja nagu allveelaev.
2)demonteeriks kogu katuse ja kasutaks tihendi asemel liimi?
Või oleks veel mingi lahendus mille olemasolust pole mul aimugi?
Tänan kaasamõtlemast ja ootaks konkreetseid juhiseid foorumi helgematelt peadelt.
Eks neid põhjuseid võib olla päris mitmeid. Algatuseks võiks küsi, mis aastaajal katus on paigaldatud?
taastaja
klassik profiil
Plekk paigaldati 2006 suvel, st. + kraadidega.
Täpsemal vaatlusel (kuulamisel) lärmab al.1/2 katusest st. et mitte terve katus.
Kõik paanid paigaldati rutiinselt analoogselt.
Selgusetuks jääb see poolik anomaalia?
...et, siis üks katuse külg või 1/2 ühest küljest. Ja katuse mõlemad otsaviilud on analoogsed? Või on ühe otsaviilu(maja otsa) vastu midagi väiksemas mahus ehitatud v on seal katuse kuju teine ntx kelp?
taastaja
klassik profiil
Katus ise on lihtne viil, mõlemad viilud peaaegu identsed, al. 30 kraadi, al. 250 m2
Lärmab kuulmise ja visuaalse vaatluse järgi üks viil st. üks pool katust.
Ei saa olla põhjuseks valdavad tuuled vms. tuul puhub erinevalt.
fgh
Võimalus, et suve päikese tõttu väga kuum plekk olnud ja veninud . Nüüd külmaga nagu trumminahk. Samas tänu tihendiga ei tohiks sellist asja olla. Pigem arvan, et häält teevad ääreplekid vms. Kas alumine är on tagasikeeratud ja harjaplekile tihendusklotsid alla pandud ?
klassik profiil
Alumine äär ei ole keeratud, paani ots on al. 50 mm. üle räästa lastud ja juhib sademeid renni.
Paani alumine äär on lisaks fikseeritud kahe katusekruviga.
Harjal on tihendusklotsid olemas, viilu servaplekkid on jäigalt kinni ja kruvide tihedus meenutab allveelaeva s.al 300 mm.
Veetsin täna ligi tund katusel ja jälgisin mängu, plekk koliseb just tuulehiilidega ja lainetab kahe valtsivaheline sileplekki osa samal ajal tehes sellist kõmisevat häält, tundub justkui oleks väljaveninud, või liiga hea tuulutus? Tuulekast 10mm vahedega toll laud.
Kumb lahendus oleks mõistlikum?
Lisada kruve kahe valtsi vahel lainetavale sileplekki?
demonteerida 1/2 katust ja paigaldada uuesti ja liimida plekk roovi külge?
Kui liimida, siis mis oleks parim liim selleks?
Igaljuhul tänud kõigile minu murest osavõtmast.
Katusele alt ligi ei saa? Tean juhust kui aluskattele lõigati väikesed pilud ja sealt lasti vahtu pleki vahele. Vahtu ei tasu palju panna muidugi. Pärast teibiti aluskate kinni.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kuidas sa kruve lasid paaniserva
klassik profiil
vaaderman kirjutas:kuidas sa kruve lasid paaniserva
Kui pead silmas neid kruve mida varjab järgmise paani valts, siis minu mäletamist mõõda sai lastud üleühe roovi ja selle pikliku pilu keskele, roovi samm on al. 200 mm.
Robi, kahjuks altpoolt puudub ligipääs kuna tegemist on katuslaega.
Kuigi katus täidab oma funktsiooni edukalt ja ära ei kavatse lennata, on siiski fakt, et midagi on nihu ja tuleb leida lahendus kuidas see 1/2 katust võimalikult valutult vaikseks saada.
Homme teen paar pilti.
Põhjused võivad olla liiga õhuke plekk, alla 0,45mm. Lasid ka ehk mingil ajal need kruvid vähe kõvemini kinni? Võib-olla harjalt ka kruvid roovide sees ... eks plekk paisub suht palju ja on nüüd välja veninud. Sel põhjusel ei aita ka liimimine. Kui ikka lahti võtad, siis proovi need paanid negatiivse kumerusega eelpingestada. Ehk painutad paani põhja pikuti kumeraks. Seda tuleb tundega teha, et päris volti ei suruks.
Omaette klass oleks muidugi paanidel veel risti mõikad sisse ajada/suruda. Katus tuleb siis mustrisse ajada. See nõuab aga rohkem nuputamist ja kuldseid käsa ;)
taastaja
klassik profiil
Harjalt saigi lastud distants karp läbi paani otse roovi, selle külge harjaplekk.
Alumisest otsast on paan kahe katusekruviga esimeses roovis jäigalt kinni, kruvid on valtsist mõõdetuna kummalegi poole al. 50-100mm
Taastaja tekstist saan aru, et saatuslikuks veaks osutus paani kinnitamine jäigalt nii ülevalt kui alt.
Sain ma õieti aru, et negatiivse kumeruse all pidasid silmas roovi poole kumerust st. nagu kausi või küna moodi paine teha, mis montaazi järgselt jääks pingesse?
klassik profiil
Homme lähen stangli ja fotokaga üles!
fgh
Kas tegu muidu päikese poolse küljega ?
Minu mäletamist mööda ei võinud ülevalt plekki kinnitada just pleki liikumise tõttu. Samuti ei võinud valtsi aluseid kruve liiga kõvasti kinni lasta, peab saama vabalt liikuda. Ehk sinna see koer maetud on ? Näinud ja teinud neid katuseid, aga pole seesugust jama kohanud veel.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Aluskattet ei tasu alt lahti lõigata ega magroga jamama hakata,aluskatet tuleks teipida kahel poolt ,tavaliseks põhjuseks on ka tugiliistu kinnitamine roovi,mida ei ole soovitatav teha
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kruve on kruvitud rohkem kui vaja ja mitte sinna kuhu vaja, see on kindlasti üheks hädaks, paanid peavad saama liikuda. oota ilusammat ilma ja võta katus lahti. enne seda loe hoolikalt paigaldusjuhis läbi. harimise mõttes loe ruuki, veckman ja toote analoogsete katuste paigalduse kohta. tootjad erinevad füüsikareeglid samad. head õppimist
Mis firma toodanguga on tegu? Ma imestasin, et vahepeal kasutati ühes firmas 0,45 mm plekki ja see koliseb alati, pane kuidas tahes.
klassik profiil
Peaks olema Ruuki katus
Pildi laadimisega ülesse on jama, ei saa hakkama?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
mul kolisevad ja pauguvad kõik katused. Nii päikese käes kui ka tuulega.
Üks on pärisvalts ja kaks on võltsvalts.
Kui on vähegi millegi mõistlikuga tegeda võimalik, siis ei tohiks sellist ideed küll tekkida, et hakata katuseplekiga keppima...
Siiski valtsi saab teha ka nii, et ta müra ei tekita ...või väga minimaalselt kui roov pole sile jne.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Robi 1 kirjutas:Siiski valtsi saab teha ka nii, et ta müra ei tekita ...või väga minimaalselt kui roov pole sile jne.
Robilt tellige juba mõigastaga risti jäigastatud paanid... ;)
ärge sõimake,aidake mind.
Tere. Eks see ole jälle üks paljudest optimeerimise tulemustest. Vanad katused tehti plekktahvlitest mitte pikkadest paanidest, mistõttu iga liitekoht andis paisuma/kahanema. Lisaks tehti plekk-katus 0,7 mm plekist. Muide Lääne-Euroopas tehakse plekist parapette 2,0 mm plekist. Need 2 lihtsat asja vähendavad (kui mitte ei likvideeri) seda kolinat oluliselt. See teadmine kahjuks hädalist ei aita. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
