Korstna soojenemine
ArgoR
Korstna soojenemine
Lugemata postitus Postitas ArgoR »
Tervist!
Plaanis küttekolle ja korsten tulevasse suvilasse/elumaja. Sobilikuks pean laskuvate lõõridega, alaühendusega nn. soome ahju. Palun ärge näkku lööge, kui eksin siinkohal terminite vms. :) Olen siiski üpris loll ja seepärast siin nõu küsingi.
Korsten läbiks teisel korrusel olevat magamistuba. Teisele korrusele eraldi kütteallikat ei planeeri, seega soovin, et korsten õhkaks ka sooja juurde. Korstnasiiber oleks siis tegija ehk. Ma tean küll, et ei tohi panna teisele korrusele jne. aga teine korrus on ühenduses alumisega trepiaugu näol. Nii et kui naine hakkab ülevalt lõugama, et ma tahtvat teda ää tappa, eks siis paistab.
Küsimus, mis mul tekkis on korstna lõõride kohta. Nimelt kuna planeeritud on üks küttekolle esimesel korrusel, siis mitme lõõriga ma peaks selle lasma teha. Kui jätta üks vendilõõriks, kas siis korsten soojeneb ühtlaselt?
Re: Korstna soojenemine
Teisele korrusele võib siibri panna küll, aga ajam peaks olema ahju juures. Ajami pealt näed ka, kas siiber on kinni või lahti.
Lõõrid soojenevad nagunii korstnas erinevalt ja selle vastu rohtu pole. Vent ja suits ei tohi koos olla.
See korsten sul teist korrust ära ei küta. Vaid saunaahjuga võib korsten piisavalt soojaks minna.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Üks mõte üle hulga aja (nagu ütles Puhh): kui paigaldad korstnasiibri, siis kasuta vaid liugsiibrit, ja kindlasti korstnale müts ka pähe.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
ArgoR
Korstnale müts peale ja siiber liugvariant oli õnneks tänu eelnevale uurimustööle teada. Ülemise korruse ruumi (ca 25 m2) soojenemise mõttes, ma v'ga muret ei tunne, kuna ühtegi luuki/ust esimese ja teise korruse vahele ei tule. Trepiaugust peaks soe üles ka niisama jõudma. Aga korsten võiks veel lisaboonus olla, mis siin ikka õuet kütta.
ArgoR kirjutas:Korstnale müts peale ja siiber liugvariant oli õnneks tänu eelnevale uurimustööle teada. Ülemise korruse ruumi (ca 25 m2) soojenemise mõttes, ma v'ga muret ei tunne, kuna ühtegi luuki/ust esimese ja teise korruse vahele ei tule. Trepiaugust peaks soe üles ka niisama jõudma. Aga korsten võiks veel lisaboonus olla, mis siin ikka õuet kütta.
Mulle küll tundub, et oled õpetajatest haritum ja ettevõtlikum :thumbsup:
Kas ahju projekti kavandi oled välja valinud?
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
korsten läheb soojaks väga hästi, endal ka kaks soome ahju, üks suurem, teine veidi väiksem, talvel külmadega kui sai kaks korda päevas köetud, siis oli korsten kuni teise korruse lõpuni korralikult soe, mõlemal korstnal ka siibrid teise korruse lae all...korsten ju praktiliselt teine ahju mass, seega salvestab sooja tublisti.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
ArgoR
Hankisin endale raamatu "Müüritud küttekolde ehitus", kirjastusest http://www.ehitame.ee/index3.html
Raamatus on väga hästi lahti seletatud (kihthaaval) projektid.Iga projekti kohta veel täpne materjalikulu. Lisaks on seal juttu ehitusnormidest. Väga soodne oli ka teine.
Mulle jäi silma sealt variant madala ahju kohta ( ca 1700mm), mis jätaks maasuvilasse päris kena ilme. Ehituslikult laskuvate lõõridega ja kolde kohalt otsesiiber. Sellisel puhul, nagu mina aru saan, saab ahju kasutada kamina otstarbel. Ideeliselt tundub praktiline ahi, mis vajadusel ka lihtsalt meeleolu looks.
Ainuke asi, mida tahaks muuta, on kolde sügavus. Projekti järgi sinna üle 45 cm puud ei istu. Huvitav, kui kogu ahju sügavuti suuremaks teha, nonii kuni tellise pikkuses, kas ta jääb ikka kenasti toimima?
Aga no reaalse teostumiseni see aasta kindlasti ei jõua. Kuna alles sain maja vundamendi valmis ja hetkel tegelen kanalisatsiooniga. Aga no loodetavasti ikka järgmise aasta tahaks soojas toas istuda.
Ära seda raamatut puhta kullana ka võta. Seal on vigu sees. Eriti ülemises osas. Kuum lagi ei tohi üheski osas välismüüritisega kokku saada.
Uuri raamatut, seedi miks ja kuidas. Kui jagama hakkad, võid juba kivide poole vaatama hakata. Vabalt võid teha sügavamaks ühe kivirea. Ülaühenduse võid ära jätta. Ahi läheb soojaks nagunii.
Tegin oma esimese just sama raamatu järgi. Vaata kodusooja foorumist minu ahjuehituse teemat. Saad teada, mis vigu tegin. Ära sina samade vigade otsa komista.
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
ArgoR
Tänud vastuste eest! :hello:
Tolle raamatu kohta ma ootasingi kriitikat ja nagu tellitud... :D
Ilmselgelt pole pea üheskis valdkonnas olemas raamatut, mida saaks puhta kullana võtta.
Kuna sa motamees ja kindlasti mõni teinegi olete kursis, mis seal kirjas, siis mis arvate mõttest. Kui mul alumine korrus on ca 40 ja ülemine 25 m2. Kas selline madal ahi kütaks elamise ära kui sügavust juurde anda. Mõõdud oleksid sellisel juhul ca 1000x1000x1700. Võimalus oleks ka muidugi kõrgem teha, aga kas vajadust on?
Siis veel lisaks, kui ma kasutan korstnajalga ka soojussalvestina (korstnasiiber), siis kas ahju tagasein võib vasta korstent olla. Kuidas need soojuspaisumised seal toimuvad. Siinkohal ma ei mõtle neid kokku müürida :)
Ja küsimus jällegi motamehele; miks sa soovitad otsesiibri ära jätta. Kas see mitte ei kergenda tulehakatust ja kas minu mõte kasutada otsesiibrit "kamina efekti" saavutamiseks on vigane?
ArgoR kirjutas:...Kuna sa motamees ja kindlasti mõni teinegi olete kursis, mis seal kirjas, siis mis arvate mõttest. Kui mul alumine korrus on ca 40 ja ülemine 25 m2. Kas selline madal ahi kütaks elamise ära kui sügavust juurde anda. Mõõdud oleksid sellisel juhul ca 1000x1000x1700. Võimalus oleks ka muidugi kõrgem teha, aga kas vajadust on?...
Pole seda raamatut nüüd hulga aastaid näppinud. Ehk on midagi muutunud. Valemeid tol ajal sääl polnud.
40 ruutu kütab sinu antud mõõtudega ahi ära küll ja rohkem ka veel ... kõik oleneb soojustusest.
ArgoR kirjutas:... siis kas ahju tagasein võib vasta korstent olla...
Sa ikke ei taha teiste vigadest üldse õppust võtta. No eks siis õpid oma vigadest. Või pole sa teemat läbi lugenudki?
ArgoR kirjutas:...Ja küsimus jällegi motamehele; miks sa soovitad otsesiibri ära jätta. Kas see mitte ei kergenda tulehakatust ja kas minu mõte kasutada otsesiibrit "kamina efekti" saavutamiseks on vigane?
Ka sellest otsesiibrist kirjutasin vist seal teemas. Täiesti mõttetu vidin. Kui korstnas on tõmme http://tulepesa.wordpress.com/2013/09/17/ahjukeemia/ , siis pole probleeme kunagi ka alaühendusega olnud. Kui füüsika ei toimi, ei aita ka otsesiiber.
Ka meeleolu tuli kütab ahju. Küll pisut vähem, aga suve jaoks ikkagi palju. Ahju koldes on ju tuli sees. Meeleoluks võib seda ahju ka suvel kütta läbi kogu lõõristiku. Kogu sooja aga lased akendest välja. Need võivad ju lahti olla, kuna õues soe. Ühtlasi kuivatab ka maja, mis teeb meeleolu palju paremaks.
