Saar pliidi kütteks?
Postitatud: 26 Sept 2013, 20:48
Postitas Donald
Küsimus siis selline, et kuidas sobib saar pliidi kütmiseks? Vana rahvas räägib, et palja saarega ei tohiks kütta kuna lõhub kive.
Ise lugesin sellist artiklit:
http://aedjakodu.tarbija24.ee/941730/ku ... tevaartust
... ja seal lihtsalt hoiatab, et kuna saare kütteväärtus parem siis on oht üle kütta ning siis ahju lõhkuda. Kui selleni aga asi ei lähe siis mingit lõhkumisohtu ju ei ole? Samuti ütleb artikkel, et leppa tasuks osta ainult juhul kui see poole võrra odavam.
Praegu ongi selline seis, et saart pakutakse mulle 40euri/rumm ja lepa ning kase segu (leppa rohkem) 30 euri/rumm. Ise läheksin saare teed aga ümberringi ikka kõik jauravad, et lõhub ja lõhub. Oskab keegi asjalikku arvamust jagada? :)
Re: Saar pliidi kütteks?
Postitatud: 26 Sept 2013, 22:47
Postitas kaminahi
Kaalu järgi on kõigil suht sama kütteväärtus ja saarega küttes sa arvestad sellega ning reguleerid ka põlemiõhuga halgude hävimise intensiivsust. Nendele tarkadele sa ära panusta.
Postitatud: 26 Sept 2013, 23:01
Postitas motamees
Kõik põletasin ära, aga ahjust jagu ei saanud.
Keelatud puud
Keelatud puud
Postitatud: 26 Sept 2013, 23:09
Postitas rein113
Osta mõlemat ja saad puidu kaalu olulisusest täpselt aru. Võta ühte kätte korv sinu tavalise küttepuuga ja teise saarega, need peaksid olema sama rasked (kui on ka sama kuivad). Ma ise kütan praegu tammega, aga seda panen pooleks muu, kergema puiduga, nt elupuu, kastan, lepp jne.
Postitatud: 27 Sept 2013, 17:19
Postitas kaminamees
Saarega kütmine on suht luksus. Seda peetakse enamasti väärispuiduks nagu ka tamme. Eks ta sooja ikka annab
