Ventilatsiooni aukude puurist on vaja
acc
Lugemata postitus Postitas acc »
Vaja oleks eramu ühte seina köögi jaoks puurida ventilatsiooni auk, sein on puidus, esimene korrus. Saab ilusti väljast ja seest ligi. Seina paksus koos soojustusega umbes 40-50cm. Asukoht Tartus.
Oskab keegi soovitada kedagi või on siin tegijaid? Jaga oma numbrit ja võtan ühendust.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Ventilatsiooni aukude puurist on vaja
Võta laenutusest frees ja hakka peale.
Ning paranda pealkiri.
timburi
Reeglina puuritakse auk ikka väljastpoolt sissepoole ja seest ligipääsemist on sul endal vaja, et sinna midagi kinnitada. Hea puurija puurib väljast augu sisse nii, et tapeet jääb seina, aga taga on auk. Auk on soovitatav teha paari kraadise kaldega kondentsvee õiges suunas liikumise tagamiseks.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
timburi kirjutas:Reeglina puuritakse auk ikka väljastpoolt sissepoole ja seest ligipääsemist on sul endal vaja, et sinna midagi kinnitada. Hea puurija puurib väljast augu sisse nii, et tapeet jääb seina, aga taga on auk. Auk on soovitatav teha paari kraadise kaldega kondentsvee õiges suunas liikumise tagamiseks.
Mis reegel see on?
dändi
Lugemata postitus Postitas dändi »
Reegel on jah vale sõna, pigem kui on sama hea ligipääs nii väljast kui seest, siis ma puuriks väljast. Et igasugu läbu ja tolm jääks välja ja vesi pritsiks fassaadile, mitte diivanile. Väljast on nagunii vaja ligipääsu augukatte paigaldamisel.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
acc kirjutas:puurida ventilatsiooni auk, sein on puidust
Mis veest ja teemantitest te siin räägite.
dändi kirjutas:Et igasugu läbu ja tolm jääks välja ja vesi pritsiks fassaadile, mitte diivanile.
Võib juhtuda et fassaadi puhastamise kulu eest saaks 10 uut diivanit osta!
acc
Tegu puitseinaga, teemantpuur siin ei aita. Veel soovitajaid?
LogHome1
Lugemata postitus Postitas LogHome1 »
Soovitan osta ESPAK st odavaid ja piiki puidu/ petalli puure ning järk järgult väljapuurida kogu seinas olev ollus.
Seina paksusest oletan, et seal on nii mõndagi............
Võib veel kasutada nn piiksaagi 30cm tera.
Kõige ootamatumad asjad tarindid võivad sul teha töö väga kalliks ja ettearvamatuks.... puit ja krohv nürib terasid ja puuri jne jne.
Lisaks peitel ja tikksaag.... anna aga minna.
Igasugu suure läbimõõduga sirkelpuure ära kasuta....lapsed ootavad ikka õhtuks isa koju...?????
Ja mis sel teemantpuuril viga on kui tahad siledat lõiget??????
