Õhksoojuspump
TEET
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TEET »
<BR>Tänan!
Külm
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külm »
<BR>Teadjate nõu teretulnud!
Pildistaja
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
<BR>
<BR>Õhksoojuspump on hea võimalus elektriküttel maja jaoks, hoides kokku elektrit sellise keskmise talveilmaga (~0°C) Kui külm läheb õues krõbedamaks ja küttevajadus majas suureneb, siis õhksoojuspumba ressurss hakkab paraku vähenema.
<BR>Niisiis peab olema õhksoojuspumbaga majal dubleeriv väljaehitatud küttesüsteem.
<BR>Teine puudus on tal kohtsissepuhe, s.t. sooja annab ta majja ühest punktist, mis võib tähendada et osad ruumid sellest rõõmust osa ei saa.
<BR>
<BR>Ei maksa arvata ka, et õhksoojuspumba energia oleks tasuta. Ta kasutab toimetamiseks päris tublisti elektrienergiat. Ca. kolmandiku sellest, mis tuleb välja, neelab ta sisse, seega võib hinnaks kalkuleerida jämedalt kolmandiku elektri hinnast.
<BR>
<BR>Ma ei taha õhksoojuspumpa maha teha.. ei seda abslotuuselt mitte... aga see ei ole miski universaallahendus, vaid abikütteseade kindlatesse tingimustesse.
<BR>
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
USAs, Chicagos, kus on umbes sama talv nagu siin, kütab küll õhusoojus pump kogu maja.Priit Pärn kirjutas:Õhusoojuspump on küttekulude kokkuhoiuks väga hea lahendus, eriti hästi sobib ta elektriküttega ja täna ka õliküttega eramutesse. See on õige, et kogu soojus puhutakse välja ühest või kahest punktist, kuid see ei vasta tõele, et mõned toad sellest osa ei saa. Eeltingimuseks on muidugi see, et eluruumide uksed peavad olema avatud. Õhusoojuspump ei kata muidugi kogu maja küttevajadust aastaringselt, küll aga võetakse olemasolevatelt radiaatoritelt koormus maha nii, et küttekulud langevad kuni 50%. Korraliku inverteriga õhusoojuspuma soojustegur on -15C juures veel 2 kordne. Sellest piisab, et meie kliimas vajalik sääst saavutatakse. Kui huvi konkreetsem, tulge läbi ABC Kliima salongist Lasnamäe Maksimarketi majas ja me seletame täpsemalt kuidas sääst saavutatakse.
Kõik majad on selle süsteemi peal. Ka 500m2 majad. Kusagil ei ole mingid siseuksed lahti. Igas toas on mittu sissepuhet.
Priit Pärn
soojuspump
Aitan leida sobilikku
Lugemata postitus Postitas soojuspump »
staatus@staatus.ee
Roland
teadlane
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas teadlane »
TEET kirjutas:Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
kui teil huvi siis helistage nr 5349 4448 siis räägime lähemalt pumpadest.
KARL
Zoja Bump
soojuspumbast
Lugemata postitus Postitas Zoja Bump »
zad
Lugemata postitus Postitas unnie »
Vastab ikka tõele küll, et KÕIK toad sellest soojast korralikult osa ei saa. Isiklik kokkupuude nii panasonicuga kui IVT Nordicuga. Panasonicu puhul pinda 50m2 ja nurgatagustesse tubadesse ei kipu soe minema temperatuuri vahe 4-5 kraadi. Kusjuures korteri soojustus on korralik. IVT puhul vähemalt pool rahast praktiliselt maha visatud - oleks võinud sama raha eest 2 panasonicut panna eraldi kummalegi korrusele, kuna 2 korrus ikkagi märgatavalt külmem. Ja polegi ju õieti külmi ilmasid olnud. IVT-ga majas - pinda ca 70m2 - päev otsa kaminaga lisaküte. Ja pole see maja ka mingi lausa heinaküün, et toimuks ilma soojaks kütmine. Tuli küll antireklaamina, aga sellised on paraku isiklikud kogemused. Ja neid ABC Kliima ning teiste reklaame ning "pumbaomanike isiklikke positiivseid kogemusi" on ka päris põhjalikult uuritud. Kas on veel kellelgi suht negatiivseid kogemusi või olem mina üldises vähemuses.Priit Pärn kirjutas:Õhusoojuspump on küttekulude kokkuhoiuks väga hea lahendus, eriti hästi sobib ta elektriküttega ja täna ka õliküttega eramutesse. See on õige, et kogu soojus puhutakse välja ühest või kahest punktist, kuid see ei vasta tõele, et mõned toad sellest osa ei saa. Eeltingimuseks on muidugi see, et eluruumide uksed peavad olema avatud. Õhusoojuspump ei kata muidugi kogu maja küttevajadust aastaringselt, küll aga võetakse olemasolevatelt radiaatoritelt koormus maha nii, et küttekulud langevad kuni 50%. Korraliku inverteriga õhusoojuspuma soojustegur on -15C juures veel 2 kordne. Sellest piisab, et meie kliimas vajalik sääst saavutatakse. Kui huvi konkreetsem, tulge läbi ABC Kliima salongist Lasnamäe Maksimarketi majas ja me seletame täpsemalt kuidas sääst saavutatakse.
Priit Pärn
Proovige seadet kasutada maksimaalsel ventilaatori kiirusel. Kui see ka ei aita, siis võtke ettevaatlikult keskmisest liigendist lahti paremale-vasakule liikuvad labad. Kuna Panasonicul liiguvad nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed labad mootoriga, siis on nende labade liikumine pisut piiratud. Kui olete labad liigendist lahti võtnud, keerake ühed labad vasakule ja las teised jätkavad tööd mootoriga. Teinekord sellest täiesti piisab, et õhk hakkaks paremini liikuma.
Kui see ka ei aita, siis olen nõus tulema kohale ja asja üle vaatama. Normaalne see igal juhul ei ole. Kui kõigil oleks sellised kogemused, siis me ei saakski neid müüa.
Vajadusel helistage 5079299
Ain
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ain »
fuijtsu ASY 9 kuni 120 ruutu,hind koos paigaldusega 22000 sisaldab KM,olen rahul võtsin prokliimast,kontakt vist oli 5288430TEET kirjutas:Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
tungraud
Lugemata postitus Postitas tungraud »
eerik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas eerik »
fuijtsu asy9 jääb väheseks 85 ruudu juurde paras oleks panna ASY12LB
Küsi hinda AIRWAVE-st.
Ning ASY9 on ka odavam seal 20000 koos 18% ning paigaldusega
pumbaomanik
kogemustest
Lugemata postitus Postitas pumbaomanik »
eko
Lugemata postitus Postitas eko »
Panasonic ja Sanyo pumpade kohta saab infot ja häid hinnapakkumisi tel 56474321
Re: Õhksoojuspump
t soojuspumbaga võib ka selliseid asju juhtuda nagu vahel pannakse valeTEET kirjutas:Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
õhu torustiku kuivatusfilter ja kuna pumpades tekib torudes suur rõhk siis on tulemus ettearvamatu.
Nagu iga uue asja juures tenivad panijad muidugi miljoneid ise soojapumbad on muidugi odavamad ostjale.
Samas käib neil kaval reklaam,et anna aga olla.Nagu oleks soojuspump mingi erilinemaailma ime.
Ilma elektrita ta ikka ei tööta.Ja korraliku külmaga on ka probleme.Tänavu tasub soojuspump ehk äragi.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Tüüpiline müügimehe jutt. Kas Te ise sõidaksite Tallinn-Tartu maanteel kogu tee autoga kõik aknad lahti ? (Seda veel 24/7)Priit Pärn kirjutas: Proovige seadet kasutada maksimaalsel ventilaatori kiirusel.
Millal jõuame selleni, et müügimees julgeb ka multisplitte soovitada, et jaguneb õhk ja soojus paremini. Ehk 5 aasta pärast?
Praegune jutt, et ostke üks võimas ja paigaldage aga siseosa õigesse kohta on paras B.S. jutt
sacker
Lugemata postitus Postitas sacker »
Reftehi pakkumine kaheosalisele multisplitile oli 32 000.- koos paigaldusega.
Sisse kolisime aprill 2006, siis olid ilmad juba OK ja ei saanud eriti karmides oludes teda katsetada. Suvel oli igatahes väga teretulnud just jahutusfunktsioon, kui said mõnusalt +20 kraadi toas magada kui väljas oli ropult kuum.
See talv aga küttis rahulikult ka -20 kraadiga magamistoad ära, kartus et ehk tuleb hakata elektriradikaid ostma - seinale kruvima ei osutunud tõeks.
tomm
Lugemata postitus Postitas tomm »
siis minge abc kliima salongi, need pakuvad teile
ASY/AOY9 seadmeid soendusvõimsusega 5,3kw
Kas keegi julgeb ehk pakkuda sama seadet
näiteks 20kw kütte võimsusega.
Kas on ikka eetiline esiplaanile suruda
hetkelist maximum võimsust.
See ajab inimesed veidi segadusse
eriti kui ei süveneta peenes kirjas olevatesse
tehnilistesse andmetesse.
Planray
Tartu
Lugemata postitus Postitas Planray »
Tartus müüb õhksoojuspumpasi (ka õhk/vesi ja maasoojuspump) OÜ Planray, Tuglase 19, http://www.planray.eezad kirjutas:Kes oskab öelda kas Tartus ja kus müüaks õhksoojuspumpasi
petzka
Lugemata postitus Postitas petzka »
ABC Kliima aga pakub sama seadet juba 10.3kw käisin siis müüja juures selgust nõudmas ja selgus ikka et 8,7 on selle seadme max.
huvipärast vaatasin siis teisi seadmeid ja oh imet nad tõesti pakuvad kõiki seadmeid nende maksimum näitajate juures.
Panen siia võrdluse ka!
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... t=0&id=391
http://www.refteh.ee/index.php?m3=68&l=2&m2=67
Ilma elektrita ei tööta sisuliselt mitte ükski tänapäevane küttesüsteem.Kui just sul suur hunnik puid aianurgas ei vedele ja ise iga päev katlakütjat ja metsalangetajat ei mängi.See elektri jutt on küll väga nõrk argument.Ilma elektrita ta ikka ei tööta.
