Salvkaevu kate
cpt Jack
Salvkaevu kate
Lugemata postitus Postitas cpt Jack »
Plaan vanale rootsiaegsele salvkaevule uus puidust kate ehitada. Salvkaev on maakividest ja läbimõõduga ca 3 m. Praegune kate on ehitatud ca 15 a tagasi kuid väga mäda juba. Talad on tõrvatud puidust ning nendele on peale löödud lauad (45x120). Ca 5 a tagasi on peale tehtud veel Pinotexiga immutatud laudadest "ajutine" topelt kate, et keegi juhuslikult kaevu ei kukuks.
Plaan oleks seekord panna metallist I-talad, milledele panna omakorda risti immutatud talad (45x95) ning nendele omakorda immutatud lauad (nt terassilauad 33x120). Kas oleks tark panna metalltalade ja puittalade vahele mingisugune kile (kasvõi katuse aluskate vms), mis ei laseks kaevust tulevat suurt niiskust puidule kohe ligi ja takistaks samuti sodi ja mustuse sattumist kaevu? Teretulnud oleksid igasugused soovitused ja näpunäited, et uus kaevukate kestaks kauem ja oleks ilusa välimusega. Pilt kaevust ka lisatud.
Kaev praegu.
Kaev praegu.
voldemar
Re: Salvkaevu kate
Lugemata postitus Postitas voldemar »
talad võiks olla korralikult krunditud ja seejärel ka korralikult mitu korda värvitud, kile võiks olla, parem kui saaks mnimaalse kaldegi võimaldada ümberingi, väljapoole kaevu. Laudis võiks olla termopuidust, süvaimmuttatud vist oleks liiast (võimalik , et annab veele kõrvalmaitse). laudis tuulutatav alt ja vahedega, mitte punn. selliselt peaks nagu päris kaua püsima
cpt Jack
Re: Salvkaevu kate
Tänud. Milline kile oleks sel juhul kõige targem panna? Kui katuse aluskate, siis kas hingav või mitte?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Salvkaevu kate
Immutatud materjal on KINDEL EI sellises kohas. Immutatud puitu pole lubatud isegi siseruumis kasutada. Rääkimata joogiveega kokku puutuvas kohas.
Lehis oleks ideaalne pinna viimistluseks. Talad on ilmselt odavam metallist teha.
Kui huvi siis 28x120 siberi lehise terrassilauda oleks pakkuda suht hea hinnaga(võta ps ühendust kui huvi). Teete õliga üle ja jääb ka väga kena punaka ilmega aastateks ja oma eluajal seda ümber tegema ei pea.
Ilmselt oleks mõistlik kogu see plate õhku tõsta nii 30 cm ja teha alt ilusti tuulduvaks. Kuigi lehis kestab ka niisketes oludes väga hästi ja neid 100+aastaseid väliskonstruktsioone küll maailmas.
Kuidas üldse sellise plate puhul lahendatud on igasugu elu kaevu kukkumine? Mõtlen konnad jms elukad ? Praegu läheb vist pinnasevesigi otse kaevu, mingit ranti seal pole ?
cpt Jack
Re: Salvkaevu kate
Mõni konn vahest harva on sattunud aga muidu ei roni sinna väga keegi. Ranti seal jah ei ole, niiet vihmavesi ja sulavesi satuvad küll kaevu. Veel üks mõte oli betoonist plaat peale valada, aga esiteks oleks päris suur ettevõtmine ja teiseks võiks kaev jääda välimuselt suht originaalilähedaseks ehk siis puidust kattega.
kalju k
Re: Salvkaevu kate
Lugemata postitus Postitas kalju k »
Miks teha tantsulava mingi kaevukuudiga? Silmale ilus ja veele hea sihuke moodustis ei tundu. Vahest viitsid taastada originaalilähedase ehitise?
cpt Jack
Re: Salvkaevu kate
Originaalis on seal koguaeg "kuudiga tantsulava" olnud, vähemalt ka kõige vanematelt fotodelt on nii näha. Võid julgelt välja pakkuda oma nägemuse!
kalju k
Re: Salvkaevu kate
Jutt oli rootsiaegsest st.17 saj. Fotograafiale pandi alus 19 saj. keskel. Originaalis võis olla tegu kivist kaevumajaga.
kaevuexpert
Re: Salvkaevu kate
Lugemata postitus Postitas kaevuexpert »
Õhku tõstmine puidule hea,aga konnad,teod ja muud lojused kes ootavad hambad ristis,et millal vett solkima päàseks?
