Akna kittimine
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Akna kittimine
Sain valmis oma esimese isetehtud akna, mis läheb ette kõrvalhoonele. Mõtlesin selle kittida ja õlitada kuid nüüd sattusin interneedusest lugema, et kui kitti ära ei värvi siis õgivad linnud selle raami küljest lihtsalt ära. Kas siis tõesti on ainus võimalus raam ära värvida või on ka muid lahendusi? Ja kui värvida siis mis värvi asjatundjad soovitavad?
Re: Akna kittimine
Kui linnud ei söö, siis päike ikka sööb. Pealegi, õlitamine ei kaitse puitu piisavalt välitingimustes. Enda tegemiste ja vaatluste toel soovitaksin linaõlivärvi juhul, kui kiti all mõtled linaõli kitti. Põhjus on väga lihtne: moodsad värvid löövad end kiti pealt paraku lahti. See juhtus naabri restaureeritud akendega esimese tavega. Minul läheb teine talv (linaõli kitt ja linaõli värv) ning näevad välja nagu äsja tehtud.
Kui hakkad värvima, siis värvi nii, et värvi triip ulatuks ka 1-3 mm klaasi peale kiti pealt, see kaitseb kiti serva ja vesi ei pääse kiti alla.
Re: Akna kittimine
- pikk88
Re: Akna kittimine
Re:
ja
Espak (Tikkurila, 0.9l, u 11-13 eur ja on olnud ka pisikesi purke)
Ühe akna kogus üsna väike..
Re: Akna kittimine
Re: nokkade kittimine
- pikk88
Kui asi juba nii hull, siis võib ju kindluse mõttes iga akna kõrvale linnusööda maja riputadaKülaline kirjutas:Tuli meelde kellegi kohalik kogemus lindudega.
Re:
Said värvi? Seda peaks õhukeste kihtidena pintseldama, kihid lahjemast paksemani. Ja mitte siis kohe peale kittimist, vähe taheneb ikka, muidu veab pintsliga kiti vaguliseks. Kitti on ka nii erinevate hindadega, et lihtsam osta kriit ja värnits ja kärab omasegatud ka, kui isetegemise tuur peal on..
- pikk88
Re: Akna kittimine
- pikk88
Re: Akna kittimine
Täna sain kittimisega ühelepoole. Nädala lõpus üritaks esimese kihi värvi ka sega tõmmata. Tegin laiemale huviliste ringile hetkeseisust ühe pildi ka
Re: Akna kittimine
- pikk88
Re: Akna kittimine
- pikk88
Re: Akna kittimine
range
Re: Akna kittimine
Lugemata postitus Postitas range »
Re: Akna kittimine
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Akna kittimine
- pikk88
Re: Akna kittimine
Kaks aastat???keemik kirjutas:Kaks aastat saab varsti täis. Seni nagu äsja tehtud.
