Hetkel valatud uus betoonpõrand ning enne laminaadi paigaldamist oleks vaja tõsta seda ca 4cm, hea kui summutaks ka müra. Mis materjali spetsialistid soovitavad - plaanisin kivivilla panna, aga tootja ütles, et jääb liiga pehmeks ja vetruvaks laminaadi all...
Tänud ette vastajatela ja abistajatele !
Põranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
fgh
Re: Põranda tõstmine
Kivivilla plaadid pannakse mingi teise plaadi või betooni alla !
Kui 40mm vaja tõsta, siis 2x12,5mm põrandakips ja alla mingi kõvavill.
Rockwoolil on 20mm plaat näiteks. Saate põranda kõrguse 45mm. Võimalus plaatidelt kuidagi see 5mm alt ära saagida, aga kas on mõtet. Parketile ülemineku liist ja voilaa. Või võtad õhema parketi, näiteks kork kattega alt mis ei vaja aluskatet , taas 3 mm võitu.
Paroc pakub sellist lahendust, kuigi minu meelest on nende vill 30 ja 50 mm. http://paroc.ee/lahendused-ja-tooted/la ... ujuvporand
Lugemata postitus Postitas piprakurk »
Tänud vastuse eest
Aga mida arvata kui põrandakips asendada näiteks raske paksu puitlaastplaadiga ? Või panna hoopis sinist peno (Styrofoam 400) ja sinna peale kohe parkett - on mõeldav. Andke palun nõu !
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Väga edukalt võid kasutada heli isolatsiooniks kaks kihti(2x6mm) neid isolatsiooniplaate http://www.baumax.ee/et/viimistlusmater ... plaat.html ja stabiilseks aluspinnaks PLP siis vastavalt oma äranägemisele, kas 10+18mm või mõni muu paksuse variant http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... plaadid/tk . Stabiilsuse annab veel see kui paigaldusel vuugid ei kattu.
tänan Urmas, aga ca €40/m2 maksta põranda täitematerjali eest utndub ebaratsionaalne.
Ootaks veel arvamusi...
Kahtlustan, et sa ei lugenud/tutvunud tooteinfoga korralikult ja lugesid suure õhinaga diagonaalis- see 19.39€ on minu arvtes ikkagi paki hind ja pakis on 9,6m2. Paar lihtsamat matemaatika tehet ja m2 hinnaks kahekihilise puhul kujuneb 4.04€.piprakurk kirjutas:tänan Urmas, aga ca €40/m2 maksta põranda täitematerjali eest utndub ebaratsionaalne.
QWE
