Äsja testitud, et soojuspump peksab välja RVK kohe kui see kilbist sisse lülitada. Mõõtes kõik OK ja kilp peaks justkui kah korras olema.
Kas peab üldse soojuspumbal RVK vahel olema?
Seade õhk-vesi soojuspump 400v
Soojuspump ja RVK
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Kolejapaha
Re: Soojuspump ja RVK
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Soojuspumbale ei ole küll RKV vaja vahele panna.
Samas kui see on vahel ja enne toimis ja nüüd mitte, siis peb kuskil mingi viga ka olema ( nt. välisosa soojenduskaabel ).
- On tänatud: 336 korda
Soojuspumba osad puutuvad palju kokku veega ja üldise ohutuse pärast on RVK kasulik. RVK väljalülimine näitabki, et on probleeme soojuspumbas.
Lugemata postitus Postitas M&M »
Selgus nüüd, et elektrik-mees jättis "nulli" lahti ja seetõttu süsteem ei toiminudki. Nüüd kilbis asjad üle käidud ja toimetab ilusti.
Eks vist ehmatus oli suurem kui asi väärt ja hommik kipub alati selgem olema õhtust
