Aitäh vastajatele!
Pliit, kamin või miski muu - millega kütta suvilat?
Lugemata postitus Postitas Tammekõnõ »
Aitäh vastajatele!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Pliit, kamin või miski muu - millega kütta suvilat?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pildil saab aimu , millest räägime. Muidugi peaks veidi suurem olema.
- Soome pliitahi.jpg (150.19 KiB) Vaadatud 9692 korda
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Klient jäi sedavõrd rahule, et siia ei sünni kirjutada.
Igati sobilikud ka ülalpool Motamehe näidatud nn. kaminpliidid.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Katselabori tegemised reklaamivad neid pliite ehk kõik see paremini!kaminahi kirjutas:Sarnastesse tingimustesse meie poolt disainitud ja ehitaud kompleks Muhus, maakodus. Kliendiks oli eakam disainer ja originaalis oli tuntud arhitektilt punasest tellisest avatud kamin. http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=6552
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Õnneks( ma ei tunne Looder inimest. Arvan,et nimevalik on õnnestunud. See kes oma kätega midagi on valmis teinud...ei ilgu iga teise inimese toimetamise peale. Tavaliselt ilguvad need, kellel endal on käed p...st välja kasvanud.
Ammu ei saa enam mõnedele foorumi külastajatele öelda lugupidamisega,nii ka seekord.( Kui on midagi enda töödest näidata( mis inimeste silmavalgust ei kannata) siis minu mail on meelisvaiksaar@gmail.com ole kindel,see jääb meie omavahele.
Sinnamaale on mulje,et vaid tuul liigutab Su papist lõugu...(.Ja seegi on külm põhja tuul.)
Meelis
Tel. 53 966 469
- Robi 1
....................Tammekõnõ kirjutas:See ringlõõriga pliit tundub päris kobe! (Eks teine tundub ka kobe, aga ma arvan, et see jääb minu hinnaskaalast juba välja.) Kas sellist asja saab ilma plekita ka teha, et välja jääks näiteks ilus tellis või midagi sellist? Kui raske sihuke pliit umbes on, kas soojasalvestuseks oleks kindlasti soemüüri ka vaja või saab ilma ka? Kuigi ilma soemüürita vist tekib natuke küsimus, kuidas see seina suhtes paigutada - lihtsalt keset tuba? Ja kui palju selline asi meistri tehtuna võiks maksta, nojah, ligikaudu muidugi, eks see sõltub sajast asjast.
Loomulikult saab ilma plekita ja ka küpsetusahjuga teha. Kive läheb pisut vähem kui 300 tk. ja umbes 30 shamotti peaks varuma.Soemüüri pole lesoga enam vaja, sest ka korsten muutub salvestavaks pliiti osaks.
looder54
....................Robi 1 kirjutas:Tammekõnõ kirjutas:See ringlõõriga pliit tundub päris kobe! (Eks teine tundub ka kobe, aga ma arvan, et see jääb minu hinnaskaalast juba välja.) Kas sellist asja saab ilma plekita ka teha, et välja jääks näiteks ilus tellis või midagi sellist? Kui raske sihuke pliit umbes on, kas soojasalvestuseks oleks kindlasti soemüüri ka vaja või saab ilma ka? Kuigi ilma soemüürita vist tekib natuke küsimus, kuidas see seina suhtes paigutada - lihtsalt keset tuba? Ja kui palju selline asi meistri tehtuna võiks maksta, nojah, ligikaudu muidugi, eks see sõltub sajast asjast.
Loomulikult saab ilma plekita ja ka küpsetusahjuga teha. Kive läheb pisut vähem kui 300 tk. ja umbes 30 shamotti peaks varuma.Soemüüri pole lesoga enam vaja, sest ka korsten muutub salvestavaks pliiti osaks.[/
Tõsiasi, et prohvid siia foorumisse nägu ei näita, saab aina kinnitust. Tammekõne, mõtle nüüd hästi järele.
Kas kolmest tulevasest ruumist vajab sooja ainult üks ruum? Kui nii, siis piisab pakutust, kuigi ei ole harva kütmise puhul parim variant, valikuid palju paremaid. Kui aga sooja vajavad ka teised ruumid, siis pliidi puhul soemüür hädavajalik. Soojamüüri tagaküljega saad sooja ka teistesse ruumidesse. Pliiti saab teha mistahes suuruses tänapäeval. Sinul tuleb uus ehitis, arvestada tuleb ka EU nõuetega. Võta mistahes potsepafirmaga ühendust, külakarlasid ära kuula. Tulevikus sekeldusi vähem.
Maksumus ei ole selle pliidi juures üle mõistuse ja osav mees teeb selle ka ise.
Lugemata postitus Postitas perro »
Suvel tarvis küttelahendus elamisele köök ja tuba.Mõlemad 16-17 ruutu,ehk kokku 32-34 ruutu.Mõte ruume elamiseks kasutadavahel ka talvel.Karkassmaja,seintes lagedes 20cm eps-i.See soome pliit on vägagi hea ,aga kuna ma sooja arvutada ei oska,kas ikka jätkub?Korsten isokern 160 dm.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Kui vaja, paneb spetsialist kasvõi soojamüürile rattad alla.
On ka võimalus, et pliit on ühel pool seina ja soojamüür teisel pool.
Andres
53267676
meelisvaiksaar
Soovitan keegi kohale kutsuda. Niimoodi kohvipaksu pealt adekvaatset nõu mina küll ei julgeks anda.
Tervitustega Meelis
Tel. 53 966 469
Suur tänu avansiks .
