pragunenud vuukide remont
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
tere,
maja vajumiste-liikumiste tõttu on osad vuugid pesuruumis pragunenud, pragu on nö ühepoolne, lahti on löönud reeglina ühe plaadi küljest, teise poole plaadi küljes on vuugisegu ikka kõvasti kinni, kas on mõeldav pragunenud osade eemaldamine ja uuesti vuugiseguga täitmine - või on see puhas enesepettus?
Praod on seinas olnud pea aasta,visuaalselt neid juurde pole tulnud, ega ole muutunud ka nende suurus.
kuidas vuugisegu lahtistelt (ühe poole plaadi küljes on ta ikka kinni) kohtadelt niimoodi eemaldada, et ker. plaate või ker. plaadi tagust ära ei lõhuks?
eeldusel, et jõuan nii kaugele, et vuugid puhtad, siis kuidas uue seguga vuukimise protsess täpselt välja näeb?
Re: pragunenud vuukide remont
arvatavasti on ka hüdrotõke katki, seega ei aita ainult vuukide uuendamine
KKA
On tänatud: 4 korda
äralagunenud osa on vastu kommunikatsioonisahti, millel on sobivalt koridori pool luuk olukorra kontrolliks, nähtavat vett ei ole ja võimalikule hallitusele saaks ilmselt samuti jälile. hüdro ju venib märkimisväärselt, mul praod on juuksekarvast kuni 1mm-ni selle ulatuse peaks hüdro kenasti ära venima...
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Tee need vuugid puhtaks sellega http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... 20Catalog) , aga vaata et vuugipõhja(hüdroisolatsiooni) ei vigasta ja vuugi uuesti üle. Sellist ja sarnaseid tööriistasid on ka teistes suuremates hästivarustatud ehituspoodides vabalt saadaval.
Viisakama väljanägemise annab, kuid pragunemise põhjust sa ikka ei saanud teada. Kui tekivad uue vuugiseguga samad vead, siis on sul jama tunduvalt suurem ehk aluskontruktsioon mängib.
Kui ikka hüdroisolatsioon oli eelnevalt korralikult tehtud, siis selle 1mm annab ehk venima küll, ilma, et midagi hullu juhtuks, aga ....
cartman
On tänatud: 6 korda
Urmase pakutud töörist on suht kehvake. Kannatab nyhkida kui natuke on teha. Kui rohkem vaja vuuke puhastada soovitaksin nuga(just tera pärast ). Töötab väga hästi, lihtsalt tera ei tohi toeatada plaadile kui t6mbad, jäätab jäljed.
cartman kirjutas:Urmase pakutud töörist on suht kehvake...
Üldsegi ei vaidle vastu, aga vabanduseks on see, et ei viitsinud netist paremaid tööriistu otsida. Espakis olen näinud riiulis kõrvuti rippumas neid nökatseid, Cartmani pakutut varianti kõvasulamist teraga, ainult jäiga varre otsas.
Hüdroisolatsioon ei pragune kui sinna sisse on paigaldatud tugevduskangas
KKA
On tänatud: 4 korda
pragunenud vuugid said kipsinoaga puhtaks kraabitud. Nüüd oleks vaja vuukimisalast nõu. Keset plaaditud seina on üks riskantne vertikaalvuuk (tellisseina ja ehitusplaadi (TYCO) ühenduskoht), mille sooviksin laest põrandani täita silikooniga, ent selle vuugiga ristuvad mitmed horisontaalvuugid, kus oleks vaja parandada olemasolev tsementvuuk.
kuidas ma horisontaalsed tsementvuugid nii täidan, et vertikaalvuuki täis ei lödista?
fgh
Vuugi kõik üle ja enne kivistumist tõmba noaga vuuk tühjaks. Võid ka vuuginööri vuuki pressida vuukimise ajaks.
