Ventagregaadi müra III korruselt esimesele
mikk104
Lugemata postitus Postitas mikk104 »
Küsin esialgu siit, kas keegi oskab anda nõu. Kõigepealt kirjeldan olukorda.
Tegemist on 1920. aastate palkmajaga(peaks olema püstpalkmaja), mis renoveeriti 2006. Renoveerimise käigus paigaldati väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Ventilaatoriks on Systemair´i K160M, mis asub maja III korruse lae peal. See töötab 24/7. III korruse elanik väidab, et temal pole eriti seda müra kosta, küll aga on kuulda seda I ja II korruse korteris. Ilmselt vibreerib see ventilaator sedasi, et vibratsioon kandub mööda maja konstruktsiooni laiali ning resoneerib erinevates kohtades erinevalt. Teine variant on selline, et müra tuleb õuest, kuna väljapuhke restist(see asub maja katuseräästas) tuleb päris vali kohin. Kogu süsteemil on ainult 1 summuti, mis vent.projekti kohaselt on paigaldatud vahetult enne (mitte 1 meeter enne) ventilaatorit. Erinevate korterite ning korruste vahel summutid puuduvad, mis tähendab, et kõrvalkorteri helid kostavad kenasti vent.avadest. See viimane aspekt pole nii väga aktuaalne. Muidugi tuleb mainida ka seda, et renoveeritud korteri kipsseina ja palkseina vahel villa pole. Ilmselt aitab ka see müra edasikandumisele kaasa.
Nüüd siis küsimused.
1.Kas müra saaks vähemaks uue ventilaatori paigaldamisega? Vana on töös olnud juba 8 aastat ja ehk on väsima hakanud ning seetõttu vibreerib/undab rohkem.
2.Kas aitaks kui paigaldada summuti ka peale ventilaatorit? (ventilaatori ja õueava vahele)
3.Proovida vooderdada ventilaatori ümbrust villaga, et vähendada müra ja vibratsiooni.
Muidugi kõik see on hüpoteetiline jutt. Reaalsus on see, et ventsüsteemile ei pääse lagesid lõhkumata ligi. Seega puudub ka täpne ülevaade.
Tänud ette!
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Ventagregaadi müra III korruselt esimesele
mikk104
Teeme siis igaks juhuks puust ja punaseks. Mismoodi on seotud müratekitaja, mis asub III korrusel maja pööningul, I korruse põrandaga?
Põrandal on naturaalparkett ja ilmselt mürasummutusplaati selle alla pandud pole.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
mnjah
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
mikk104
ehitustark
Pidasin silmas muidugi agregaadi kinnitust, aga loodetavasti saite aru. See on tõesti geniaalne lahendus, et süsteem on kinni ehitatud. Eks see iseloomustab loodetavasti minevikku jäänud ehituskultuuri.ehitustark kirjutas:Ventilaatori kinnitus ja paigaldus mängib ka olulist rolli vibratsiooni-müra tekkes-levikus.
mikk104
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mingit teed mööda pidi see seade ju oma praegusse asukohta jõudmamikk104 kirjutas: Viimase korruse korter on väljaehitatud katuslaega. Kuskil olla ka katuseluuk. Võibolla saab sealt roomates ligi.
Või paigaldati ta "altpoolt" ja seejärel ehitati viimase korruse korterile lagi?
Kui agregaadini jõuad, tee olukorrast mõni pilt ja laadi siia üles.
mikk104
Küll aga sain põhiprobleemile lahenduse. Tuli välja, et seda undamist tekitab hoopis kütte tsirkulatsioonipump, õigemini veetorud, mis keldri lakke kinnitatud. Nimelt toru kinnitusklambritel polnud vibratsioonisummutus tihendeid. Võtsin siis ükshaaval need klambrid lahti ja panin vahtkummist uksetihendi ribad vahele. Undamine kadus peaaegu täielikult. Plaanis veel keldri katlaruumi lagi mürasummutus plaadiga katta.
Igatahes kodurahu on taastatud.
