Milline õhksoojuspump jahutamiseks?
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Võimalik, et rumal küsimus, kuid siiski küsimus.
Lugesin siin neid teemasi ja asi läheb järjest segasemaks. Põhiline järeldus on see, et salongi pole mõtet ilmselt minna nõu saama, sest kott tõmmatakse pähe. :mrgreen:
Vaja oleks siis jahutuseks pinda 54m2 koos soppide ja koridoridega aga jahutada on vaja eelkõige köögipoolt. Maksta ei raatsiks üle 1000 eur koos paigaldusega.
Tartus jäid silma Gree nimeline tootja aga infot nagu pole rohkem miskit. :)
On tänatud: 87 korda
Re: Milline õhksoojuspump jahutamiseks?
Soojuspump jahutamiseks ? Konditsioneer tuleb odavam ju.
mmmm
Niipalju kui tean konditsioneeridest on need ikka täitsa veidrad asjandused. Olen ka ühte kunagi omand(seisis kobakas põrandal ja ots oli vaja aknast välja surada), kuid see on minu silmis kundedelt raha välja petmine. Ventilaator on odavam ja õhk ka liigub rohkem. Samas õhksoojuspump suudab küll nagu ruumi jahedaks teha ja ruumi on ikka vaja märgatavalt jahedamaks saada...
Kolejapaha
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Jahutuseks ON/OFF soojuspump kõige mõtekam. Vajadusel saad ka kasutada kütteks ja ei ole väga kallis.
mmmm
Nii sain juba aru, et olen loll, sest leidsin täitsa ühelt leheküljelt konditsionnerid, mis välimuselt täitsa samasugused, kui õhksoojuspumbad... :oops: Pean ikka kusagile salongi minema, kuid kardan et olen pehmo ja lasen end kohe ära rääkida. :lol:
Mis on see ON/OFF soojuspump? Ja ikkagi see Gree oma on ka 729 raha ainult.
On tänatud: 96 korda
mmmm kirjutas:Ja ikkagi see Gree oma on ka 729 raha ainult.
Citykliima lehelt leiad ka selliseid hindasid, kus esimeseks numbriks on 4 või 5 - kui kokkuhoid eesmärgiks on.
Ainult jälgima pead, kas võrreldavad hinnad sisaldavad paigaldust või mitte.
Viimati muutis madis64, 14 Apr 2014, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
mmmm kirjutas:Pean ikka kusagile salongi minema, kuid kardan et olen pehmo ja lasen end kohe ära rääkida. :lol:
Harjutamine teeb meistriks - võta sihiks käia läbi 3 salongi, lase omale müügijutt ära rääkida ja pakkumised meilile saata. Kodus siis rahus uurid neid, võrdled ja otsustad.
Risto-P
Lugemata postitus Postitas Risto-P »
Pigem ikka vali inverter ehk soojuspump. Isegi kui soovid vaid jahutada.
Esiteks võtab vähem voolu ja mis põhiline siseosa on vaiksem.
Kõige odavam on muidugi on/off konditsioneer, näiteks Midea hinnad koos paigaldusega algavad kuskil 600 eurost.
Inverter Midea seade umbes 800-900 eurost koos paigaldusega.
Korralikud Jaapani margi seadmed aga algavad kuskil 1200st eurost.
Kõige odavam on tavaliselt kõige viletsam.
Aga kui sul ei ole väga suuri nõudmisi võib odava seade just sulle sobida.
Võta googlist suurimad salongid ette ja mine käi läbi.
Saad aru mis sul vaja on.
Mõtekas valida selline salong mis ei müü ainult ühte marki vaid pakub valida erinevate mudelite vahel, neil on tavaliselt suurem valik. Nemad ei pea ühte kindlat marki kiitma.
Kui valiku teed anna teada ka mis valisid ja miks.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
mmmm kirjutas:Võimalik, et rumal küsimus, kuid siiski küsimus.
Siit leiad Gree kohta rohkem infot ja ka parema hinna, kui Tartust http://gree.smartac.eu/ohk/
Pole küll Jaapani toode, mida siin soovitati, aga teades, et Daikini osasid mudeleid (vist oli FTXN) tehakse alates 2008 aastast selles samas Gree tehases ja müüakse Jaapanis Daikini teadmisel (tellimisel) Daikini nime all, siis pelgalt nime eest nagu pole mõtet rohkem maksta. Ja ega Daikin seda eriti ei varja ka, et see nii on http://www.daikin.com/press/2008/080331/index.html Seega Made in Japan ei pruugi alati tähendada seda, et tegemist oleks Jaapinis tehtud asjaga.
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
Paigaldaja01-
Lugemata postitus Postitas Paigaldaja01- »
[/quote]
Pole küll Jaapani toode, mida siin soovitati, aga teades, et Daikini osasid mudeleid (vist oli FTXN) tehakse alates 2008 aastast selles samas Gree tehases ja müüakse Jaapanis Daikini teadmisel (tellimisel) Daikini nime all, siis pelgalt nime eest nagu pole mõtet rohkem maksta. Ja ega Daikin seda eriti ei varja ka, et see nii on http://www.daikin.com/press/2008/080331/index.html Seega Made in Japan ei pruugi alati tähendada seda, et tegemist oleks Jaapinis tehtud asjaga.[/quote]
Kunagi oli soomes Traktori tehas Valmet. Seal tehti ka mõnda aega Opeleid. Ei ütleks need opelid ja traktorid omavahel kuidagi seotud olid.
Vahet pole kui Daikini toodetakse samas tehases kui greed siis daikini kehvem mudel on ikka parema SCOP ja väiksema müraga kui GREE parim mudel.
Maaletooja firma on ka alles loodud. Ei ärata just usaldusväärsust.
Vaevalt et soojuspumba efektiivsus sōltub ainult monteerija pädevusest.
Samas hind on muidugi soodne, eks see peab millegi arvelt tulema.
Daikini puhul on tõenäoliselt sama kokkupanija aga teised komponendid. Seda on lähedalt vaadates kohe näha.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Paigaldaja01- kirjutas: Kunagi oli soomes Traktori tehas Valmet. Seal tehti ka mõnda aega Opeleid. Ei ütleks need opelid ja traktorid omavahel kuidagi seotud olid.
Sellega nüüd päris ei nõustuks, et Gree Hansoli SCOP 4,6 on väiksem kui mistahes Daikini mudeli oma. Pigem tahaks öelda, et Gree toodabki seda, mida tellitakse - kui tellija on Daikin, siis tehakse tema soovide ja vastava hinnaga mudel, ehk hiinlased oskavad väga kvaliteetseid asju teha, kui tellija soovib maksta.
Viimati muutis Unkas, 18 Apr 2014, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
Paigaldaja01-
Daikini kõige odavama seeria FTXS SCOP on 4,62
Gree parim SCOP on 4,6.
Daikinil parim SCOP on 5,9
Tellija materjalist oskavad ainult teha :)
Ainilt scop ei tähenda et toode on väga kvaliteetne.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Paigaldaja01- kirjutas:Daikini kõige odavama seeria FTXS SCOP on 4,62
Jäi vist lisamata, et Daikini FTXS ja Gree Hansol hinnavahe on sama SCOP juures kahekordne...
http://gree.smartac.eu/hinnad/
Paigaldaja01-
Hinnavahe pole mitte kahekordne. Õpime arvutama.
Gree on Daikinist ca26% soodsam.
Hiina värk peabki odavam olema.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Ma kaldun arvama, et Daikini odavaimate mudelite puhul ei alga SCOP 4,6, sest tal on palju ka selliseid, mille SCOP on näiteks 3,8. Lihtsalt meil saadav valik on piiratud teatavate mudelitega. Samas kui teema algataja soovis jahutada, kas ei peaks korra võrdlema ka SEER-i?
Daikin FTXS25K - jahutus 2,5 kW/ küte 2,8 kW/SEER 6,37/SCOP 4,51/ hind ?
Gree Hansol GWH09TB- jahutus 2,5 kW/ küte 2,75 kW/SEER 8,5/SCOP 4,6/ hind 759 €
Kel on soovi, võib numbrid Gree 2014 kataloogist üle kontrollida http://smartac.eu/RAC2014.pdf
Kui eesmärgiks oli mitte üle 1000 € seadme ostuks ja paigalduseks kulutada, siis Daikin nagu ei mahugi hästi nendesse piiridesse (kuigi oluliselt rohkem makstes saaks Daikin selle tööga suurepäraselt hakkama).
mmmm
Väike vaidlus siin, mis iseenesest pole ju halb ja on ka tulevastele lugejatele infot. :D
Need ilusad suured SEERid on minu jaoks ainult reklaam, sest nii väikese pumbaga, millel nii hea SEER(8) minu 54m2 ilmselt ei jahuta...
Olgu kuidas on aga kui valida on Mitsubishi, Daikini ja Gree vahel, siis mis oleks mõistlik valik? :scratch:
Soetushind ka seinast seina. Mis tootja see Daikini on? Siin pole seda nime eriti esinenud.
osakond
Lugemata postitus Postitas osakond »
Unkas kirjutas:Ma kaldun arvama, et Daikini odavaimate mudelite puhul ei alga SCOP 4,6, sest tal on palju ka selliseid, mille SCOP on näiteks 3,8. Lihtsalt meil saadav valik on piiratud teatavate mudelitega. Samas kui teema algataja soovis jahutada, kas ei peaks korra võrdlema ka SEER-i?
Hind kahtlemata paneb asjad paika. Enamus eelistavad soodsamat. Ja kui eelarve on alla tuhande ega siis valik väga suur pole.
Kui on samaväärne või parem ja ka soodsam siis on hea diil.
Samas mul tekib alati kahtlus kui mõni asi tundub oluliselt parem või soodsam. Tihti on tegemist reklaami trikiga.
Vaatasin nende kahe isendi nominaalset voolu tarbimist.
Gree justkui oleks säästlikum jahutamisel kui näiteks Daikin?
Greel on müstiline SEER 8,5 ja Daikinil samas 6,37.
Nominaalne voolutarbimine jahutamisel on Greel 600W ja Daikinil 570W.
Tekib küsimus et kumba uskuda kas voolutarbist või müstilist SEERi.
Sama on ka kütmisel. Daikini voolu tarbimine on väiksem aga Gree kasutegur on suurem või sama suur. Samas on kataloogis märgitud et -20 kùtmine on lisavarustuses. Võibolla pole Greel standardis talvist küttekaablit. See peaks andma eelise voolutarbimise ja kasuteguri poolest.
Daikin
Lugemata postitus Postitas Daikin »
mmmm kirjutas:Väike vaidlus siin, mis iseenesest pole ju halb ja on ka tulevastele lugejatele infot. :D
Daikin on Jaapani firma kes juba 55 aastat tegeleb soojuspumpade ja jahutussüsteemide tootjana. Daikin paneb suurt rõhku toote arendusele, nende jaoks on oluline seadme välimus, keskonna sõbralikus, efektiivsus, jõudlus jne. Daikin proovib olla alati konkurentidest eespool.
Daikin muideks oli esimene kes tootis invrter õhk-vesi soojuspumba.
Ka hetke parima õhk-soojuspumba on valmistanud Daikin, seda nimetatakse Ururu-Sarara ja tema kasutegur SCOP=5,9
Varasemalt pole seda Eestis väga müüdud. Täna on meil olemas ka esindus ja edasimüüjad.
Unkas
On tänatud: 8 korda
osakond kirjutas:
Unkas kirjutas: Vaatasin nende kahe isendi nominaalset voolu tarbimist.
Põhja-Euroopas müüdavatel Gree Hansol mudelitel on olemas nii korpuse kui ka kompressori soojendus ja ka kolmekordne aurusti, mis teeb Hansolist päris hea konkurendi oluliselt kallimatele seadmetele.
osakond
Et siis järelikult kütmiseks sobib ka ja hind on ka hea.
Aga mis selle kasuteguriga on? Kui Gree elektri tarbimine on suurem. Kuidas siis saab Greel kasutegur suurem olla kui näiteks Daikinil?
Ikkagist reklaamitrikk?
osakond kirjutas: Greel on müstiline SEER 8,5 ja Daikinil samas 6,37.
Eurovendis pole testiandmeid (http://www.eurovent-certification.com/e ... ect_class= ) ja sel puhul võib tegemist olla tootjapoolse või müügimeeste promoga üliheale SEER-ile.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Külaline kirjutas:
Ma olen ka kirunud, miks GREE on pidanud vajalikuks ainult murdosa tootevalikust (FCU, LCP-HP) Euroventi üles panna ja ülejäänud 7000 toodet mitte. Aga täpselt sama moodi on käitunud ka Midea. Võib-olla pole see nende jaoks oluline, et investeerida min . 10 miljonit USD ja kõik tooted ilusti Eurovent tabelisse lisada. Samas Fuji, Fujitsu, Mitshubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic - kõik ilusti olemas, aga eranditult ainult AC toodetega. Seega minu hinnangul on tegemist pigem tootja (poliitilise) valikuga, kui et sooviga kedagi petta.
Aga ärgem laskem ennast siis petta ilusatest numbritest ja vaadake parem, mida üks Põhja-Euroopa suurimaid testijaid VVT on Soomes GREE toote (või siis Mitsubishi, Panasonicu ja Boschi) puhul tulemusteks saanud. Kuna Gree tootab Hansoli ka tellija logoga, siis antud juhul on Gree Hansol GWH12TB mudeli nimeks Scanvarm 12 (Soomes/Rootsis on seda saadaval ka Innova H121 nime all, Saksamaal Tosot TWMH jne).
http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Nagu testist näha toodab Hansol (Scanvarm 12) sooja ka -25C juures ja me ei ole seda kõva häälega reklaaminud, nagu kõik teised.
Kes soovib vaadata detailsemat raportid, vaadake http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-ra ... varm12.pdf
osakond
Mis seos on neil testidel ja greel. Kuskil pole kirjas et tegemist oleks gree toodanguga. Kas peale jutu ka mingit tõestust on?
Samas kui ongi gree tehases tehtud ei tähenda et gree hansol on sama mis testis.
Paigaldaja01
Lugemata postitus Postitas Paigaldaja01 »
Omalajal tootis Sharp IVT soojuspumpasi. Soome testides oli IVT üks parimaid Sharp ise aga keskpärane. Tehasest ainult ei sōltu midagi, pigem ikka toode on oluline.
Unkas
On tänatud: 8 korda
osakond kirjutas:Mis seos on neil testidel ja greel. Kuskil pole kirjas et tegemist oleks gree toodanguga. Kas peale jutu ka mingit tõestust on?
Seos seisneb selles, et Scanvarm 12 on toodetud Gree poolt ja Greel on sama toote mudeli nimetuseks Hansol GWH12TB. Kui see ei ole Gree poolt toodetud, siis miks Scanvarmi turundusosakond on nii laisk olnud, et on Gree kataloogist teinud toote omadusi kujutavate funktsioonidest copy/paste ja lisanud need oma esitlusse http://www.innoair.fi/WebRoot/Kaupat/Sh ... nnoair.pdf:
Ja millises vormis see tõestus siis olema peaks, kas lähen ja ostan ühe seadme Scanvarmilt 1100 euro eest ja võtan teise laost ja toon mõlemad sinu laborisse testimiseks. :scratch:
Soomes on need kõik mudelid saada (Scanvarm 12, Innova H121, Hansol GWH12TB) ja nemad tunduvad küll olevat seda usku, et tegemist on ühe ja sama tootega http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18921.0 Eestis Scanvarmi 12 ja Innova H121 ei müüda, aga paljud on juba kindlad, et need ei ole samad tooted (õigemini ei saa olla mitte mingil juhul, sest vastasel korral võib mõni "premium klassi" soojuspump tunduda oma omadusi arvestades räigelt ülehinnatud). Äkki põhjendate ka, millest selline arvamus :hello:
