Latern posti otsas, millega asendada
laurit
On tänatud: 9 korda
On olemas posti otsas selline latern nagu pildil.
Asi töötab, kuid käivitusaeg on jube pikk (täisheleduse saamiseni kulub ikka mitu minutit). Millega võiks asendada?
Mis tüüpi valgusallikas võiks seal üldse sees olla?
Re: Latern posti otsas, millega asendada
Mis värvi valgus on (kollakas, sinakas, pävavalguse moodi)?
Tõenäoliselt on vastavalt valgusele kas naatrium (kollakas), elavhõbe valgusti (võib olla sinakas) või säästukas. Täpsemalt saab teada kui posti otsas kupli sisse vaatad. Igaüks võib olla oma sokliga ja selle järgi saab juba kiirema vastuse.
Kui tahad kiiret süttimist siis tavaline halogeenvalgusti asemele, kuid tuntav rahaline kulu tuleb rahakotti. LED on soodsam aga oi kui kallis.
laurit
On tänatud: 9 korda
Pigem oli valgus külma tooni. Täpsemalt ei oska öelda, kuna ei ole enda lamp :)
Latern asub päris kõrgel, et sinna juurdepääs on tülikas. Tean niipalju, et lamp on vana, isegi väga vana.
Kui valida LED, siis kas hankida sinna pessa sobiv "pirn" või oleks mõttekam kogu see kupatus välja vahetada ning asendada LED prožektoriga või midagi sarnast?
konnakene
Lugemata postitus Postitas konnakene »
Mõtekas oleks loomulikult kogu valgusti välja vahetada. Vana juba vana, ei pruugi olla enam ilmastikukindel. Parem reflektor, läbipaistvam klaas.
kui valgus sinakas ja käivitub kaua, siis ilmselt elavhõbe-gaaslahenduslamp.
kui härib sinakas valgus, siis saab otsida valge valgusega gaaslahenduslampe, aga see eeldab ilmselt liiteseadme(drosseli ) väljavahetamist.
Kunagi tehti vist spets naatriumlampe 250 W elavhõbelampide asendamiseks.
Pildil toodud asenduseks pakutav prožektor ei sütti kah kiiresti, sest seal sees on samuti gaaslahenduslamp.
Ja prožektor on palju suurema räigusega kui üldvalgustuslamp - st särab otse näkku.
Gaaslahenduslampide valgusviljakus on hõõglampidest tunduvalt parem, seepärast pole vaja vast nii väga muretseda elektrikulu pärast. Kas mitte madalrõhu naatriumlambid pole siiani ka valgusdioodidest parema valgusviljakusega?
Välisalgustuse tüüptõed:
1. Kõik energiasäästlikud gaaslahenduslambid on pika käivitamisega, kuid energiasäästlikud.
2. Kiire käivitusega halogeen pole energiasäästlik. Mõttekas on aga kasutada mingi infrapuna anduriga siis on enamus ajast väljas.
3. LED prozektor on kiire käivitusega ja energiasäästlik, probleemne on hind.
Tõenäoliselt on posti otsas mingi elavhõbe gaaslahenduslamp
laurit
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:kui valgus sinakas ja käivitub kaua, siis ilmselt elavhõbe-gaaslahenduslamp.
Valgus isegi ei häiri, häirib pikk käivitus.
Eesmärgid, mida soovitakse saavutada on:
1) kiire käivitus
2) soodne püsikulu (st elektrisäästlik)
3) piisavalt valgust õuealale
4) ostuhind mitte väga tappev
See on peaaegu sama soov et naine oleks neitsi, ilus, rikas, tark jne.
Kõike korraga ei saa, sellepärast oligi eelmises vastuses soovitused. Vali miskit välja.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Saab ikka kõike, lihtsalt mitu lampi tuleb osta :)
laurit
On tänatud: 9 korda
No ideeliselt peaks sobima LED tehnoloogial põhinev valgusti. Iseasi, et milline... Kas 100€ võiks leida miskit? Või peaks olema 200€?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Selle LED valgusti majandusega tahtsin oma kogemust jagada. Soeatsin Viru Elektrist ühe liikumianduriga isendi õue, garaaži ukse kohale, selle aasta alguses. Selle loetud ~3 kuuga roostetavad nii kaitse klaasi kinnituse kruvide pead kui ka küljel asuvad, nurga asendi fikseerimiseks mõeldud poldid/mutrid. Üsna nutune näeb see asi seinal välja.
laurit
On tänatud: 9 korda
Mul endal on ka garaažiukse kohal liikumisanduriga LED tehnoloogial põhinev valgusti. Hetkel juba üle 2 aasta töötanud. Steinel'i toodang.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 153 korda
Rostfrei kirjutas:LED valgusti majandusega tahtsin oma kogemust jagada ... 3 kuuga roostetavad nii kaitse klaasi kinnituse kruvide pead kui ka küljel asuvad, nurga asendi fikseerimiseks mõeldud poldid/mutrid
Sellel, et kruvid ja mutrid roostetavad, ei ole küll LED tehnoloogiaga midagi pistmist.
laurit kirjutas: Kas 100€ võiks leida miskit? Või peaks olema 200€?
100-200€ maksavad tipptootjate näit. Glamox kallimad mudelid.
Rostfrei
Küülaline kirjutas:
Tubli Küülaline, ei, loomulikult ei ole sellel LED tehnoloogiaga midagi pistmist, lihtsalt hoiatan, et Viru Elekterist on võimalik osta saasta.
On tänatud: 87 korda
Kui mingi V-TAC nimeline saast on siis on tõesti garantii tehase ukseni. Samas neid rämpsunikerdajaid on ikka masendavalt palju.
