katuse saaga.
marko221
katuse saaga.
Lugemata postitus Postitas marko221 »
Selline juhus siis, sai vahetatud sügisel kliendil katus, uus roov, kile ja eterniit. Juba sügisel hakkas klient ajama, et harja vahe on liiga suur, panime sinna isegi spetsiaalse harja lindi ja harjaplekk katab üle 6-7 cm aga tema ajas, et tal hakkab sealt talvel lumi sisse tuiskama jne, et ootame kevadeni. Nüüd kevad käes, lund sisse ei tuiskand aga klient ikka pole nõus raha maksma, kuna nii tema kui ka tema tellitud ehitusjärelvalve (sõbranna) vaatasid kuskilt jooniste pealt, et nii ei tehta. Rääkisin ühe kohaliku suurema ehitusfirma spetsialistiga, tema ütles et see on konkreetne norimine, et ega me rauast maja ei ehita.
Äkki oskab keegi aidata, on äkki kuskil mingi seadus vms mis näitab, et meie poolt tehtud töö on normaalne.
Lisan veel, et töö sai tehtud niigi suht odavalt.
pilt
pilt
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: katuse saaga.
Mida sellelt häguselt pildilt peaks nägema? Tee mõni normaalse kvaliteediga pilt, siis saaks asjast aru ka midagi.
Jätsid täpsustamata, kas töö on tehtud järgides projekti?
Kas katusekate ja harjaplekk on paigaldatud järgides tootjapoolseid juhiseid? ( seda oleks just vaja kliendiga vaidlemiseks, 6-7 cm ulatuvat harjaplekki eterniidile + tihend on tegelikult täiesti piisav)
Kas tellijaga lepingu tegid tööde teostamiseks?
Kas vaidlusesse kliendiga on kaasatud ka tööde teostaja poolne vastutav isik (omades MTR-i registreeringut ehitustöödeks peab ju ka selline inimene olemas olema)
Seadust kui sellist kvaliteedi hindamiseks pole, aga on võimalik tellida objektile ekspertiis ja positiivse hinnangu saamisel kasvõi kohtu kaudu raha välja nõuda + lisaks kliendilt ekspertiiside ja kohtukulud.
See kas töö tegid odavalt või kallilt ei muuda midagi. Töö peab olema tehtud kvaliteetselt, see kui kallilt sa enese tööd müüd on su enese asi, mitte vabandus anda järele kvaliteedis. On selline ütlemine, et 10 aasta pärast ei küsi keegi palju asi maksis vaid küsitakse kes tegi.
Aga kui tööd on tehtud mustalt, ilma igasuguste projektide-lepingute-aktideta, siis on kaks võimalust. Kas kirjutad saadud kahju koolirahadeks või kasutad hämaramaid meetodeid raha kättesaamiseks (täpsustuseks siinkohal, et ma ei õhuta kedagi ebaseaduslikule tegevusele)
marko221
Re: katuse saaga.
projekti omanikul polnud, leping meil on.
oleks vaja lihtsalt omanikule selgeks teha, et kõik on normaalne, esialgu kohtuni minna ei mõtle.
Omanikuks on naisterahvas keda mõjutab mingi sugulasest vanaätt, kes räägib, et nii hakkab lumi tal sisse tuiskama jne.
Siis on lisaks seal pundis veel teine naisterahvas, kes on ehitus järelvalvest vms ja siis koos nad seletavad, et ikka nii ei sobi ja tuleb uus tegija võtta ja ümber kõik teha. See läheb neile nii ja nii palju maksma ja meile enam ei maksa. Kõik kellega meie oleme rääkind ütlevad, et kõik on täiesti korralik ja normaalne, aga tee see kahele naisterahvale selgeks.
photo 2 (1).JPG (131.1 KiB) Vaadatud 2782 korda
photo 1 (1).JPG (77.16 KiB) Vaadatud 2782 korda
SantehnikTartus
Re: katuse saaga.
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
Katusehari ja tuulekastide kokkujooks on küll nihkes või noh mis mina ka katustest tean võibolla peabki nii olema.
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
Re: katuse saaga.
SantehnikTartus kirjutas:Katusehari ja tuulekastide kokkujooks on küll nihkes
Vasakpoolne tuulekast on kahe laua paksune, parempoolne aga ainult ühe laua. Väga kummaline.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: katuse saaga.
Pole küll katusespetsialist, aga püüa probleemsest kohast pilti teha( võimalikult lähedalt, et midagi aru ka saab), siis oskab ehk keegi sõna sekka öelda.
Lumi saab tuisata siis läbi, kui on mingi pilu või vahe. Ja tuiskab igal juhul läbi, sest tuul keerutab igas suunas. (Omal kogemus oma maja korstna ja eterniidi vahel, kus peavad olema plekid ja tihendid ja õigesti pandud). Tegelikult see talv oli lumevaene, lund oli hästi vähe.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: katuse saaga.
Vaata eterniit katuste standardit selle järgi peaksid saama omanikule selgitada või tema sulle
Erki (AS Toode)
Re: katuse saaga.
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Anna eelmisele kirjale lisaks vihje standardi leidmiseks:
http://www.evs.ee/tooted/evs-920-3-2013
Tartlane
Re: katuse saaga.
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Pildilt hinnates seda tuulekasti osakonda, siis on viimase rahamakse viibimine õigustatud. Lõhnab väga praagi järele :confused:
onuremus
Re: katuse saaga.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
pildi järgi hinnates on küll tellijal täielik õigus raha maksmata jätta,ma ei julgeks küll sellist tuulekasti pilti üles panna ja siis veel kiunuda.Sellised soss-sepad tuleks ikka ehitusest väga kaugele saata.Solgivad ainult turgu odava pakkumise ja praak tööga
