katuse aluskate kuni katuseservani välja
redel
Lugemata postitus Postitas redel »
Väikese kaldega katusel on aluskate/katusekile kinnitatud kuni katuseservani välja, kuigi ETF jne joonised näitavad, et peaks varem ära lõppema ja räästakastis vabalt lipendama.
Ehitaja ütleb, et normaalne, ETF joonis näitab, et peaks varem ära lõppema.
Kuidas sellesse suhtuda?
Erki (AS Toode)
Re: katuse aluskate kuni katuseservani välja
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
redel
Julgustav kommentaar, et meil kõik hästiErki (AS Toode) kirjutas:Tere! Selle asjaga on nii, et paremini ei keela keegi ehitada. Normid näevad ette, et kile peab ulatuma üle välisseina vähemalt 200mm, maksimumpiiri ei määratleta ja räästani võib kile jõuda küll. Peamine, et kile alt ja pealt saaks tuulduda. Räästani paigaldamisel ongi väike eelis, kilelt tilkuv vesi ei kuku kuskilt keset tuulekasti välja. Eriti asjalik on selline lahendus terasside kohal. Seega, Teile on pigem tehtud parem lahendus, mis on igati nõuetekohane.
Kuna pole konkreetset sõlme näinud siis, ei oska rohkem kommenteerida.
Katusemees.
Lugemata postitus Postitas Katusemees. »
As Toode postitatud kommentaar ei saa kuidagi mitte tõene olla just eelpool mainitud põhjustel. Anda 120% tõest kommentaari teksti mitte sõlme/pildi põhjal pole võimalik. Just nagu eelnev külastaja väitis.
Vähem lahmimist, rohkem süvenemist.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
fgh
Lõpuni panekul kaks probleemi. Esimene on mainitud tuulutuse puudulikkus. Teine, et võimalik ja üsnatõenäoline vesi juhitakse otsa lauale. Tihti on otsalauale kohe alla või külge löödud aluslaud ja räästas hakkab tasapisi mädanema. Ilma Detaili nägemata ja olukorda teadmata on ainuke mõistlik soovitus kile lõpetada tuulekastis.
Et aluskate ei "tilpneks"tuulekastis, peaks sarikad olema räästaosas kaetud täislaudisega. Sellise konstruktsiooni korral võiks tuulekasti ära jätta, kui just sarikaotsad ei ole "hea eesti ehitustava" kohaselt kiivas ja kõverad.
Liit
Lugemata postitus Postitas Liit »
Ja me oleme veel Eesti Katusemeistrite liidu esindaja. Kahju.Erki (AS Toode) kirjutas:Tere! Selle asjaga on nii, et paremini ei keela keegi ehitada. Normid näevad ette, et kile peab ulatuma üle välisseina vähemalt 200mm, maksimumpiiri ei määratleta ja räästani võib kile jõuda küll. Peamine, et kile alt ja pealt saaks tuulduda. Räästani paigaldamisel ongi väike eelis, kilelt tilkuv vesi ei kuku kuskilt keset tuulekasti välja. Eriti asjalik on selline lahendus terasside kohal. Seega, Teile on pigem tehtud parem lahendus, mis on igati nõuetekohane.
Ps: kõikide kommentaaride ja soovituste ja mõtetega olen nõus. V.a see postitus mille copisin. Tilgaplekk on lahendus samuti, iseasi kas seda hetkel antud olukorras kasutada saaks. Peate vast jagama pilti või joonist.
Erki (AS Toode)
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Erki (AS Toode) kirjutas:Minu arvates räägime me siin kõik ühest samast asjast erinevate sõnadega. Ma võib olla oleks võinud ka lisada veidi rasvasemas kirjas, et KUI ON TAGATUD TUULUTUS KILE ALL JA KILE PEAL siis pole räästani aluskatte paigaldamine mingi probleem, vaid pigem hea lahendus. Kile peal on tavapäraselt isegi nn. hea tava kohaselt 22..25mm distantsliist, siis sama paks roov, mis tagab enamkasutatavate aluskatete korral piisava tuulutuse. Rennidesse kile toomine on problemaatilisem, siis suletakse tavaliselt tõesti aluskattepealne tuulutus ja see ei ole õige. Mida eelpoolkirjutaja peab tilgapleki all silmas täpselt? Kui räästaplekki,siis see ei puutu üldse asjasse, aga kui teha kilele omakorda topelt tilgaplekk, siis on jutul jumet. Veelkord, tagatud peab olema tuulutus. Kuidas see teema algatajal on tehtud, tuleks kas kohapeale või fotode järgi selgeks teha ja siis saame kambakesi nõu anda.
Ei saa sugugi nõustuda lugupeetavaga. Nii ei tohi seda punasega joonitud kirja sõna- sõnalt võtta. Piisava tuulutuse saamiseks on ette nähtud eri katusekallete korral eri kõrgusega tuulutusvahed. Mida madalam katusekalle, seda kõrgem tuulutusvahe peab olema, et tagada piisav tuulduvus.
Lisan piirinaabrite juhendist ühe joonise. See nn tilgaplekk on nr 19 numbri all nähtav. .... ja aluskate on sõna otseses mõttes toodud räästani, plekist tilganina peale. Muidugi saab antud sõlme lahendada mitut moodi.
- image277.jpg (45.31 KiB) Vaadatud 4270 korda
Erki (AS Toode)
keeruta lennuta
Lugemata postitus Postitas keeruta lennuta »
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
... on küll rohkem vihmaveerenni või pigem selle kanduri moodi.taastaja kirjutas:See nn tilgaplekk on nr 19 numbri all nähtav. ....
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
redel
Ning otsalaud on kinni ilma piludeta, st tuulutust ei toimu, õhk ei saa liikuda katuskile pealt allapoole.
Ilmselt vaja alt räästalauad eemaldada ja kile lühemaks lõigata.
Huvitav, et mõni ehitaja lõpatab katusekile fassaadi piiril ära ja teine venitab nii pikalt välja.
