plastakende kleebised kinni
raimo
Lugemata postitus Postitas raimo »
Ostsin korteri, kus 3a tagasi paigaldatud pastaknad.
Ja loomulikult oli jäetud akendelt eemaldamata tehase kleebised, mis kaitsevad profiili transportimisel kriimustuste eest jm.
Nüüd on päike selle kinni põletanud ning eemaldamine on mehaaniliselt võimalik ainult millimeeterhaaval.
Kas on mingit vahendit meetodit, kuidas seda kergemini teha?
Muidu tuleb uued aknad osta.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Proovi kuumaõhu fööniga
viisik
Re: plastakende kleebised kinni
Lugemata postitus Postitas viisik »
Soojendamine õhuga peaks aitama kleebiseid eemaldada, ja kui liimi kätte ei saa võib pöörduda mõne firma poole mis kleebiste eemaldamisega tegeleb
http://www.valireklaam.ee/kleebiste-eemaldamine.html
kui on kleebised niiskeks läinud juba, siis on üldse väga keeruline tervena neid kleebiseid kätte saada
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
raimo kirjutas: 14 Jaan 2007, 11:41 Tere.
ma sain oma akendel maha, jäid ka mitmeks aastaks peale. Niiet pakun teenust :D :D :D
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
viisik kirjutas: 17 Mär 2012, 08:38väga keeruline tervena neid kleebiseid kätte saada
Miks peaks olema vaja neid tervelt kätte saada :scratch:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Küülaline kirjutas: 04 Apr 2017, 09:09 Miks peaks olema vaja neid tervelt kätte saada :scratch:
:thumbsup: :)
karukusti kirjutas: 04 Apr 2017, 07:05
Karukusti, tere tulemast tänapäeva! Kahtlustan, et oled teenuse pakkumisega 5 aastat hiljaks jäänud.
karukusti
Urmas kirjutas: 04 Apr 2017, 09:43
ära ole nii kindel - käisin enamus aknatootjaid läbi ja neil selle vastu rohtu pole, sai ka Wurthist igasugu vahendeid proovitud mis samuti ei aidanud ja fööniga läks asi veel hullemaks ja ei jäänudki muud üle kui oma peaga mõelda :)
Kas Karukusti ei saa ikka aru, Urmas vihjab sellele, et sa kaevasid 5 aastat vana teema üles?
karukusti kirjutas: 05 Apr 2017, 18:55 ära ole nii kindel - käisin enamus aknatootjaid läbi ja neil selle vastu rohtu pole, sai ka Wurthist igasugu vahendeid proovitud mis samuti ei aidanud ja fööniga läks asi veel hullemaks ja ei jäänudki muud üle kui oma peaga mõelda :)
Nüüd keeran su äri piixu ja avaldan kah oma peaga välja mõeldud ärisaladuse. :) Kinnikleepunud teibid olen saanud saanud maha fööni kasutades ja liimijälgedest saab väga edukalt lahti sellega http://www.bauhof.ee/liimijaakide-ja-gr ... -0-5l.html Veel on Espakis müüa aerosoolis liimijääkide eemaldaja, kuid kui on palju teipe, läheb kalliks.
Urmas kirjutas: 05 Apr 2017, 21:08
Selle vedelikuga saab eemaldada liimijääke kui oled kilest teibi maha rebinud.
Kui kilest teip on pinna peal siis läbi kile see vedelik liimile ei mõju. Paberkleepsul läbi paberi toimib.
Akna raamil oleva kile on päike tavaliselt nii hapraks muutnud, et maharebida on praktiliselt võimatu.
Kuumutades saab "noore" liimi pehmeks aga UV poolt "klaasistunud" liimi pehmeks kuumutamine teeb pehmeks ka plastraami värvilise kattekihi.
Esimene postitus teemas on tehtud ju 10 aastat tagasi!
Aga tubli mees, kui mõtles välja töötava lahenduse.
vaarang
Lugemata postitus Postitas vaarang »
Spetslahus on ka kindlasti tore müügiartikkel ja ilmselt ka toimib. Ise soovitaksin selleks puhuks tavalist puhastusbensiini. Hinna suhtes kindlasti märksa odavam, kui kõik erilahused, kuid omaduste poolest väga tõhus.
vaarang kirjutas: 06 Apr 2017, 11:47 Spetslahus on ka kindlasti tore müügiartikkel ja ilmselt ka toimib. Ise soovitaksin selleks puhuks tavalist puhastusbensiini. Hinna suhtes kindlasti märksa odavam, kui kõik erilahused, kuid omaduste poolest väga tõhus.
Mis on puhastusbensiin? Tekib väike kahtlus, et kas bensiin ikka mõjub soosivalt puitakende lakile või värvile.
Äkki lakibensiin, white spirit?
Küülaline kirjutas: 06 Apr 2017, 23:04 Äkki lakibensiin, white spirit?
Nojah, seda ma tahaks ise ka teada, mida mõeldi puhastusbensiini nime all. Lakibensiin on lahusti, mis mõeldud värvide-lakkide vedeldamiseks ja nagu juba kirjutasin, siis liimijääkide eemaldamisel lakibensiini ei pruugi hästi mõjuda anknaraamide värvipinnale.
vaarang
Enamikes ehituskauplustes müüdav toode "Puhasusbensiin" ongi sellise nimega. Ei midagi ekstravagantset.
