Millist materjali kasutada?
zooloog
Lugemata postitus Postitas zooloog »
Tahaks teha remonti 30-ndatel ehitatud (suve)majas, esialgu ühes toas.
Praegu on seinas tapeet, selle all veneaegne tuuletõkkeplaadi moodi asi, selle all juba ongi puitlauad.
Kuna see kõik on väga vana ja kulunud, siis sooviks natuke värskendada, aga ei oska välja mõelda, mida seina panna.
Paljud on soovitanud kipsplaati. Et on väga lihtne ja saab kohe seina sirgeks ning tapeedi peale kleepida. Samas vana maamaja ja kipsplaat vist ei sobi eriti hästi kokku? Ja teine asi, kas kipsplaat kannatab niiskust ja külma (sest talvel majas ei elata ega köeta).
Mis variandid veel on peale kipsplaadi? Eesmärk on tegelikult lihtsalt värske tapeet seina saada :) Kaalusin ka lihtsalt praeguse tapeedi peale uue kleepimist, aga sein on ikkagi väga muhklik ja ebaühtlane, arvan et isegi minu vähenõudlikkuse juures jääks tulemus kole.
Kõik nõuanded teretulnud ja tänan ette!
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Millist materjali kasutada?
zooloog kirjutas:... Paljud on soovitanud kipsplaati. Et on väga lihtne ja saab kohe seina sirgeks ning tapeedi peale kleepida. Samas vana maamaja ja kipsplaat vist ei sobi eriti hästi kokku?...
Kas keegi teeks selgeks, miks kipsplaat ei sobi vanasse maamajja aluspinnaks kui soovitakse lõppviimistlusena nagunii tapeeti? Kipsplaat on liiga tänapäevane?! No ei ole tänapäeval enam saada audentset sama ajastu materjale, mis sobiks vanasse maamajja. Või on väga kallis.
zooloog kirjutas:... Ja teine asi, kas kipsplaat kannatab niiskust ja külma (sest talvel majas ei elata ega köeta).
Mis variandid veel on peale kipsplaadi? ...
Kui talvel ei köeta, siis ega tapeetki eriti kaua korralikku välimust ei saa seal omama. Ükskõik, mis seal aluspinnaks ka ei oleks.
Lollikindlamatest variantidest oleks ehk lubi- või savikrohv. Need ei karda sujuvaid temperatuuri ja niiskuse kõikumisi ja mis peamine, sobivad ideaalselt vanasse maamajja. Kuid nende materjalide juures on üks väike "aga" ja selleks on nende materjalide hind. Võib olla materjalide hind ei olegi nii hull, aga paigalduse hinda teada saades kipub tavaliselt see variant ära langema.
Muidugi võib veel laudadega üle lüüa. Kah selline külmakindel variant ja saab üldiselt ise hakkama.
On tänatud: 96 korda
Üks variant on veel vineeriga üle lüüa ja soovikohane taust ja muster peale maalerdada.
ameerikah22l
Lugemata postitus Postitas ameerikah22l »
Pane liimi voi naelakesega viimistletud soome papi tahvlid seina peale. Voi frp paneling ja yldse paneling. Googelda netist seal on igat mustrit ja v2rvi valida.
