Milline küttesüsteem eramaja 2-le korrusele?
sariküsija
Lugemata postitus Postitas sariküsija »
Mure siis selline .et hetkel puudub 2-l korrusel küttesüsteem.Olen siin sirvinud teemasid aga pole leidnud head lahendust.Tegin siis selle teema ,et ehk tekib arutelu .milline lahendus oleks parim.
Tegu siis 2-e korrusega.Hetkel seisab tühjana ja on kütmata.Maja ise ehitatud 1970 alguses.Kivimaja.2 korruse plaan selline:trepist üles ,tuleb trepihall ja sealt läheb 3 magamistuba.Ruute ca 55 m2.Kahe korruse vaheline trepiauk on ca 6 m2.Hetkel tuleb sealt tublisti sooja üles esimeselt korruselt.
Ideaalne oleks üks küttekeha trepihallis.Lahtised toauksed ja vent+torud tuppa puhumas ,peaks ju soojaks ajama toad?Et siis õhkkütte kamin?Soojamüüriga kamin?Ahi?
Arvatavasti paneb piirangud see ,et vahelagi korruste vahel on ehituse ajal ise valatud.Betoon ja raudteeliiprid.Nagu tol ajal kombeks oli.Palju sinna raskust võib peale ajada ,ei tea ilmselt keegi.
Korsten on halli nurgas olemas ,sinna saab ilusti ühendada.
Teie arvamus siis ,härrased.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Milline küttesüsteem eramaja 2-le korrusele?
Mis küte on 1.korrusel?
Ma ehitaks vesipõrandakütte.
sariküsija
Alumise korrusel köögis pliit ,elutoas kamin ja koridorid õhksoojuspump.
Vesipõrandaküttest loobuks kuni see võimalik on.
Oled sa kindel, et laeks on ikka rauteeliiprid?
Üks õhkküttekamin sul juba on. Kuidas sellega rahul oled?
sariküsija
Nii ma isa jutust aru sain ,et liipritega tehtud.Eks ma muidugi täpsustan ,mis seal on ja kui tihedalt.
Alumise korruse kamin toidab suure toa ära.Seegi ammu ehitatud.Kamin ja soemüür koos.
Kunagi oli keskküte aga sellega pole juba paarkümmend aastat toimetatud.Uue süsteemi ehituseks puudub ruum.Vana süsteem oli selline ,et keldris oli pisikeses ruumis katel ja siis isevooluga ta küttis.Radikad seni soojad kuni tuli all.
Küllap need liiprid ikka relsid on? Ja siis kannavad nad ka paar tonni ära (palju rong kaalub ;) )
Kui ehitada salvestav ahi, siis võiks sellele leida sobivama koha kui trepihall.
sariküsija
Sorry.
Ikka krt liiper ju aga mitte relss.Aga noh pole ka raudteelane.
Hetkel ei näe ju küll paremat kohta kui hallis.See on keskel ja toad on riburada külje peal.Ja kuna ka korstnad jooksevad hallist läbi.
Aga miks ei sobi küttekeha halli?
On tänatud: 154 korda
sariküsija kirjutas:krt liiper ju aga mitte relss
Liiprid on tõrvaga ja ei tea veel millega immutatud palgijupid maas, mille peale toetuvad rauast relsid.
sariküsija kirjutas:Sorry.
Ikka krt liiper ju aga mitte relss......
Proovime ikka järjekorras selgusele saada. ;)
sariküsija
Nojah.
Et üritasin siin kõigega korraga tegeleda.Betoonis on ikka relsid.Ja tunne on .et olen ise ka selle relsiga pikipead saanud. :banghead: .
Tegelikult on ju mure hoopis teine.Tahaks järgmiseks talveks sooja sisse saada.
Nüüd siis soojaküsimusest tõesti. Mina soovitasin ahju ja esimese valikuna mitte trepihalli. Näis, millised on järgnevad pakkumised.
Saaks vähemalt kaks tuba ahiküttega, kui ahju üks külg on trepihalli ja nurgad erinevates tubades. Siis jääb ainult üks tuba läbi ukse kütta, mis pole tegelikult miskit hää varianat.
Kindlasti oleks maja skeem abiks.
linnulaul
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
Kui aretad igavusest jututeemat, siis iseasi. Kui tahad küttesüsteemi, siis räägi prohvidega. :) http://www.xn--korstnaphkija-3ob.ee Vaata korralikult koduleht läbi. Kui ei sobi, siis http://www.pottsepad.ee
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
laena 8 õliradikat - vii need 2. korrusele trepihalli
pane 4 tk servipidi kokku - tekita ruut
nüüd mingi plaat peale - soovitavalt kuumale vastupidav
plaadi peale pane järgmised 4 radikat - moodustub tinglik ahi.
ühenda vooluga ja küta soojaks - vaata kuidas soojus levib.
Kui meeldib siis teegi sinna ahi, kui ei meeldi - ära tee
Vesipõrandaküte oli hea soovitus, veesärgiga kamin tuppa näiteks.
P.S.
Ma ei saa aru inimestest kes tänapäeval keskkütte katla majja sisse püüavad ehitada? Kas seda puukuuri poleks targem panna? Isolatsioonimaterjalid on piisavalt head, et soojakadu vältida.
On tänatud: 96 korda
Kui sa maja korralikult ära soojustad, siis pääsed vähema elektriradiaatoriga igas toas ning õhk-õhk soojuspumbaga.
Kui maja ära ei soojusta, ehitad kõigepealt ahju, siis ostad lisaks elektriradikad ja maksad küttekulusid :hello:
Tegelikult läheb soojust nagunii üles, nagu mitmed kogemused on näidanud. Kui aga all on asjalik ahi...
sariküsija
Hommik.
Et siiani oli pääs siia interneedusesse lünklik .proovin seda teemat nüüd jätkata.
Alustuseks üritan seda teemat siin arutada ja teha seda inimestega ,kes reaalselt ahje ehitavad.Prohvide ja müügimeestega jõuan ma igakell seda arutada.Tahaks nagu sotti saada ,kuhu poole liikuda.
Motamehe mõte saada ahi 2 toa ja halli vahele oleks parim.AGA.Ainus nurk ,kus 2 tuba ja hall kokku saavad ,on see nurk mida läbib teine korsten.Lisaks on seal ka mõlema toa uksed.
Kahjuri testiplaan--10 punkti. Algul tundus naljakas -hiljem läbi mõeldes andekas.See on asi millega saaks tõesti testida sooja liikumist.Oijah -keskküte.Pole sellist ruumi kuhu see üles panna.Hoovi peal eraldi ehitada .kas on mõtet ja vajadust.
Mis puutub vesipõranda küttesse.Mina isiklikult omale magamistubadesse ei paneks.Elu aeg on inimesed otsinud veesooni ,et mitte nende peal magada ja majad nende suhtes õieti ehitada .Ja nüüd panna omale tubadesse veetorud põrandasse?Kordan veel ,et see on minu isiklik arvamus ja mõte.
Nojah sai pikk jutt .loodan.et mitte s... jutt. Olen ise oma teadlikud aastad elanud ahjuküttega elamistes ja teeks seda jätkuvalt edasi .Kütmine ja puude vedu konti ei murra.Tahaks ikkagi jätta need variandid ,et sõltumata elektri ja vee olemasolust saan toad soojaks kütta.
JA KÜSIMUS: Kui paljudel siinsetel ahjuehitajatel on omal kodus õhksoojuspump???
Rahulikku jõuluaega kõigile
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Õhkkütte kamina või ka päris ahju võid äkki ka esimesele korrusele ehitada aga sealt viid mingid tõrud näiteks teisele? On vist võimalik ka ahju juurest mingid tourud vedada.
Omast kogemusest - alumine korrus vana püstpalk ja ilmselt veel halvasti soojustatud, teine e 1/2 korrus uus ja korrulikult soojustatud. Teine korrus püsib kütmiseta soe. Esimesel on hommikuks jahe . Kuidagi see soe ülesse pääseb. Ilmselt läbi trepi augu. Sees üks ahi ja üks pliit. Praeguste ilmadega ahju üldse ei küta. Kunagi plaanis korralikum/raskem ahi soetada.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
linnulaul kirjutas:Kui aretad igavusest jututeemat, siis iseasi. Kui tahad küttesüsteemi, siis räägi prohvidega. :) http://www.xn--korstnaphkija-3ob.ee Vaata korralikult koduleht läbi. Kui ei sobi, siis http://www.pottsepad.ee
Mis loom see prohv on?
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
sariküsija kirjutas:Elu aeg on inimesed otsinud veesooni ,et mitte nende peal magada ja majad nende suhtes õieti ehitada .Ja nüüd panna omale tubadesse veetorud põrandasse?Kordan veel ,et see on minu isiklik arvamus ja mõte.
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/el ... d=70337665
Räägib seal veesoone olemusest. Kui veetoru mööda vesi liigub siis ei tähenda see veel veesoont.
sariküsija
Et siis jõuluaeg läbi ja nüüd aega jälle tegeleda maja küttesüsteemi nuputamisega.
Visandasin ka skeemi 2e korruse kohta.
Ehk annab see selgust mis seal on.
Sinisega siis olemasolev rõdu.Hetkel on terve maja pikkuses.Plaan siis joone juurest halli ja rõdu vaheline vahesein maha võtta ja teha rõdule risti uus vahesein.Rõdu jääb siis ainult otse toa kõrvale.Sinna ma kütet ei plaani.Kui läheb rõdu soojustusega nagu plaanin ,siis üritab sooja vaheuksest rõdule ajada.Eks ta rohkem selline suvine variant jääb
Kollane on trepp .mis läheb alumisele korrusele.
Mustad kastid -- korstnad .omal mõte oli teha küttekeha parempoolse korstna juurde halli.Keegi on ju vasaku korstna juurde toa uksed teinud.
Ja mis puutub põrandaküttesse ,siis see jääb minu poolt tegemata.Laudpõrandad kogu korrus.Liiga töömahukas -hetkeseisul.
Jään siis huviga ootama Teie mõtteid.
Ma tegin enda jaoks vähe suuremaks.
http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6511
Teisele korrusele piisab ka väiksemast ahjust. Kus on aga kandvad seinad?
sariküsija
Nagu ma olen aru saanud siis kannavad külgmised seinad.2e toa vasak sein ja rõdu parempoolne.Keskelt toetuvad laetalad halli ja 2e toa vahelisele seinale.Ja selalt edasi otsetoa seinale.
Rohkem ei oskagi siia midagi arvata.
