Pelletküttega jama
Pelletküttega jama
Lugemata postitus Postitas Shadow »
tegemist PellX 20kw põletiga ja sama firma tigutransportööriga.
Ideid?
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: Pelletküttega jama
Lugemata postitus Postitas pold »
Sain ta nüüd kuidagi ajutiselt tööle, homme helistan firmasse, sest tegelikult on ka garantii kehtiv.
Lihtsalt jube närvesööv kui koju jõuan ja JÄLLE on maja külm ning loomulikult juhtuvad sellised asjad ka siis, kui kedagi kätte ei saa.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Täna sain kütte tööle, aga vaatepilt on kole. Katel on seest tahmanud, tigu jälle umbes ja põleti annab alarmi. Sooja siiski tänaseks veel jätkub õnneks ja naabritädi kootud villased sokid tõmbasin igaks juhuks ka jalga.
Hommikul esimese asjana teen ühe pisikese aga nõudliku kõne paigaldusfirmasse.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Tuleb segada, puhastada, käsitsi kasvõi torru panna, et toa ajutiselt soojaks saada.
Pole see pelletiküte päris hooldevaba ühti...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
No kui see süsteem 1,5 aastat näppu külge panemata töötas, siis on ta ju "üsnagi hooldusvaba"Shadow kirjutas:Enamus ikka kiitsid taevani kui hooldusvaba.
Lugemata postitus Postitas les »
Igal juhul tuleks üle mõõta stardi ja/või töökogus. Kui stardikogus jääb alla 350 ml ja töökogus oluliselt alla 600 ml (ca 15kW võimsuse puhul), siis võib probleemi põhjustajaks tigutransportöör olla küll. Kasutusjuhend selgitab üsna kenasti, kuidas need kaks tegevust läbi viia.
Siiski paar kontrollküsimust ka:
1. Ega pelletimahuti pole enne probleeme tühjaks saanud (s.t. tigu ei ole tühi)?
2. Kas on kindel, et samaaegselt probleemide ilmnemisega pole vahetunud pelletite kvaliteet/partii?
Tuleb välja, et pelleti sekka on sattunud liiga pikkasid juppe, mis on tõmmanud teo umbe.
Pellet ise on kena ja hele, aga jah, need pikad pulgad seal...
Loodan, et tänasega saab asja korda ja uuesti sooja.
See on saasta kvaliteediga tõesti, või kasutada pigem suurtes tööstuslikes kateldes, kuid isegi seal on probleeme. Kuna aga tööstuslike katelde puhul on alati olemas inimene, kes igal ajal nende probleemidega tegeleb, siis ehk tasub.les kirjutas: selgus ka, et ebakvaliteetsete, pruuni värvi (koorepuru, liiva jms sisaldavate) pelletite probleemivabaks põletamiseks on teda natuke keeruline seadistada.
jeep
Lugemata postitus Postitas jeep »
jeep kirjutas:Oligi pellx 20 teoga see jama et tõmbas saepuru täis (pruun tõõstuspellet), läks paigast ära nii stardikogus kui küttekogus, mõlemaid tuli suurendada kuna punker täis ja üsna tülikas seda tühjendada et saepuru teost kätte saada. See tuli ikkagi ära teha kuna pelletid lihtsalt ei tulnudki läbi enam, põleti tahmas niisama katelt ja sooja ei andnud ning punane põles:)
Jeep, mul täpselt sama jama. Ainuke vahe, et pellet on ilus ja hele, aga viimases satsis oli päris palju pikki ja ka saepuru.
Katsusin tigu ja see on ikka päris kuum kui töötab. Küttemehed ise ütlesid,et peabki olema nii.
Kui tihti sa punkrit ja tigu puhastad? Kui rahul sa ise muidu PellX-iga oled?
Külaline2
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Sai siis teo katlapolset otsa allapoole lasta. See aitas.
Jeep
Lugemata postitus Postitas Jeep »
tkko
jeep
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Vaevalt sellest rohkem abi on http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/Pellex.pdfjeep kirjutas:see ingliskeeleson põletiga kah kaasas, EESTI keeles palun!
