Plaanis paigaldad majja kipslagi. Laetalad on puidust ja sellele paigaldan aurutõkke kile, plaan paigaldada 5*5 pruss, mille rihin välja. Kas prussi peaks paigaldama laetaladega risti ja mis sammuga? Prussi peale paigaldan omakorda karkassi, mille külge kruvi 2 kihti kipsi. Kas kipsi karkassiks võib paigaldada ka tollise laua või parem on metallist mütsprofiili, sammuga 40cm? Kui kipsikarkassi paigaldan 5*5 prussiga risti, kas siis peaks veel seinaäärtese paigaldama karkassijupid kuhu kipsi ääred kinni kruvida?
Plaanis oleks teha selline lahendus nagu pildidl.PILT
Kipslae ehitus
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Kipslae ehitus
Talade vahele aurutõkkekile peale toetub ilmselt soojustus.
Õigem on taladega ristuvad prussid paigaldada rihtimata ja mütsprofiilid rihtida. Prusside mõte on ühtlasi kilet toetada ja kuna soojustus hakkab kilele survet avaldama, siis üsna tõenäoliselt rihtimisklotside kohtadelt võib kile katki käriseda. Ilma rihtimata jäävad prussid kindlamini ja ühtlasemalt kilet toetama. Seinte äärde on mõeldud HP-profiilid (vööprofiilid).
