Käsipüstol ja kompressor
tulle
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas tulle »
Millist käsipüstolit ja kompressorit (elektrimootoriga 230v) soovitate osta voodrilaudade seina ja lakke kinnitamiseks.
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: Käsipüstol ja kompressor
Oleneb kas vaja kodus kõpitseda,või raha teenida.Ise kasutan töös ja soovitan SENCOt,hea kerge ja töökindel. googelda Bauhausi -seal 299€ täis komplekt.Aga kui vaid kodus omale vaja,siis võta juba suurem ja võimsam kompressor,mille kasutusotstarve laiem- Korralikul püssil on nõela pea kaas kiirkinnitusega,juhuks kui nael kinni jääb ja riputusaas.http://senco-ee.sn22.zone.eu/kategooria/tihvtipustolid/
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
tulle
Palju tänu idee eest!
Kui viimistluspüstol näiteks Fusion FN65RHS ei tarbi tööks
kompressorit ega "gaasipadruneid", mis seade annab siis naela pihta löögi puitu sisenemiseks
Lugemata postitus Postitas NLS »
Fusion töötab ikka aku ja gaasijõul, aga ta on ehitatud niiviisi, et gaas ei pääse oma kambrist välja.
Tehnoloogia on imeline
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Kui oma kogemustest rääkida, siis üldiselt ei kuulu kompressor ja naela-/klambripüstol minu tööristade standardvarustusse, kuid ükskord oli vaja laeliistude paigaldamist vaja peitnaeltega. Kuna laudadest lagi oli mingi x ajal ehitatud ja haamriga oli võimatu vetruvale laele peitnaelu lüüa ja kruvide augud oleks jäänud inetud, siis otsustasin osta endale ühekordse(tasuva) projekti jaoks osta kompressori koos naelapüstoliga. Natuke kolades pealinna ehituspoodides jäi silma üks hiinakas komplektis koos naelapüstoliga. Hind tundus soodne (~1000 eeku) ja ostsin ära. Eks hiljem läks seda koduski vaja nii enda kui sugulaste nii jalgrataste kui ka autorehvide pumpamiseks.
Hiljem oli vaja seda kompressorit ka "kanavõrgu" klammerdamiseks savikrohvi paigaldamiseks. Tuli osta veel juurde klambripüstol. Ikka ja jälle, lähtudes majanduslikest kaalutlustest, ei raatsinud osta kõige kallimat, vaid ostsin Tööriistamarketist mingi 5,8mm laiuste klambrite jaoks AWD toodangu. Maksis see klambripüstol 28 eurot ja oli jälle mõeldud, et kui selle ühe objekti vastu peab, olen võidus. See püstol on kuni 50mm klambrite kui ka kuni 50mmpeitnaelte laskmiseks.
No tuli veel üks objekt, kus oli vaja klammedada ~230m2 seda kanavõrku. Vot siin ei pidanud see väike, 8liitrise paagiga, kompressor enam valule vastu ja väntvõll läks pooleks.
Ostsin siis uue kompessori natuke suurem paagiga(24l) ja see on siiani vastu pidanud. Veel! Kompressori margiks on Herkules.
Minu pika heietuse kokkuvõtteks- harva kodus kasutamiseks või ühekordse, tasuva objekti jaoks, ei pea veel ostma mingit hirmkallist profiriista, vaid võid vabalt piirduda ka Hiina usinate tööliste toodanguga.
