Soovin nõuandeid kuidas lahendada järgnev olukord.
Vaja oleks ühe ruumi 2 erineva valgusti grupi lülitus 3 kohast ja mõlemat valgusti gruppi peaks saama eraldi dimmerdada kõigist lülititest. Lülitid eelistatavalt 2 klahviga(impulsslülitid?).
Lahendus peaks võimaldama tulevikus üle minna mõnele targa kodu lahendusele nt. indome.ee poolt pakutava Z-Wave-le vms.
2 valgusti gruppi+3lülitit+dimmerdamine
rollo
Re: 2 valgusti gruppi+3lülitit+dimmerdamine
mis valgusallikateks, 220v või 12V, 24V?
Mul oli endal probleem hiljuti, et kunagi mõeldud 2-ne Jung-i impulsslüliti enam ei sobinud kahjuks kui üheks valgustiks jäi 220v pealt dimmitavad halogeenid ja teiseks 24V riba. LED-i jaoks kasutusel Fibaro RBWG moodul. Seina lisaks ühte lülitit ei tahtnud ka paigaldama hakata (viimistletud fibo sein). Lahendus sai tehtud läbi kontaktori lõpuks, kuid sellega omad hädad ja ei toimi korrektselt, vajab veel lahendamist/uurmist, kas viga softis, kontaktoris või siis RBGW moodulis...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui ei taha rohkem toose seina panna, siis on lahenduseks kaks kilbis DIN latil paiknevat dimmerit ja juhtimine kaheklahviliste surunuppudega kasvõi n asukohast.
Või mõni hooneautomaatikasüsteem.
Üleminekut teisele süsteemile võimaldab kindlasti toruinstallatsioon, mis lubab hiljem kasvõi kaableid vahetada...
