Juurdepääs korstnale
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Ehitan viilkatusega saunamaja (laius 6m, pikkus 8m, max kõrgus 4m, katusekalle 20 kraadi), kus on sauna kerise ja kergkamina jaoks korsten. Päästeameti juhendmaterjalist saab lugeda, et "Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või redelid." Ja seda sama tahab ka kohalik omavalitsus projektis näha.
Kas tõesti on katuseredel nõutav igasuguse hoone korral, või on siin ka mingid erandjuhud? Mulle endale tundub üsna jabur sellise hoone katusele püsiv redel paigaldada.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Juurdepääs korstnale
(2) Ehitise valdaja peab võimaldama korstnapühkija juurdepääsu ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiseks vajalikesse ruumidesse või ehitise osale ning tagama nendele juurdepääsuks vajalikud vahendid.
ja kui sa seda seadust ei täida, siis KOV ehitusminister võib keelduda kasutusloa andmisest, toetudes sellesama seaduse §5 lg1-le, mis ütleb, et
1) Kohalik omavalitsus võib ehitusseaduses sätestatud kirjaliku nõusoleku anda ning ehitusloa ja ehitise kasutusloa väljastada, kui asukohajärgne päästekeskus on ehitusprojekti või ehitise kasutusloa kirjalikult heaks kiitnud.
Rõhk sõnal "võib" sellepärast, et KOV ei ole kohustatud nõusolekut andma kui isegi Päästeametnik on allkirja andnud ilma redelita variandile.
Kuna seaduse järgi pead sa iga 5 aasta tagant kutsuma korstent pühkima atesteeritud korstnapühkija, siis tema võib keelduda redelita katusele ronimisest(leiab, et see on ohtlik tema elule ja tervisele) ja kirjutab maas, põlve otsas akti, milles loetleb, et puudub redel katusel, ei saa veenduda seadme tuleohutuses ja teeb ettepaneku puuduste likvideerimiseks. Akti koopia saadab Päästeametile, mille alusel see omakorda teeb ettekirjutuse, koopia sellest KOV-le ja sulle ning trahvi või kasutuse keelamise hirmus oled lõppude lõpuks ikkagi sunnitud selle, sinu arvates mittevajaliku, redeli katusele paigaldama.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
abe
- On tänatud: 2 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ja millega vabandab katusele redeli mittepaigaldust kui juhtub tõenäosuse 0,1% ja korstnapühkija kukub alla. Mõnes mõttes oleks tema jaoks letaalne tagajärg isegi etem kui, et kukkunu peab elu lõpuni ise pealt vaatama, kuidas teda lusikaga söödetakse ja mähkmeid vahetatakse. Kas katuse omanik hakkab hiljem teda lusikaga toitma ja mähkmeid vahetama? Kohe mitte ei usu. Veab kui invaliidsust ei mõisteta välja kukkunu kasuks.
Ja-jaa, hakake nüüd veel arvutama, milline on katuselt alla sadamise tagajärjel surma saamise, invaliidiks jäämise või muhu ja sinikaga pääsemise tõenäosuse %.
Tavalugeja
- Robi 1
Tee suitsusaun, sellele pole korsten ega selleni viivat käiguteed/redelit vaja.tarm_ kirjutas:Kas tõesti on katuseredel nõutav igasuguse hoone korral, või on siin ka mingid erandjuhud? ...
Ei taha hästi uskuda, et riigikogulased ainult oma ajudega mõtlesid välja selle katusekalde nurga ja muud nõuded.
Täpselt samamoodi nagu ei kehti kunagine kriminaalkoodeks ja selles leiduvate §-de järgi ei saa tänasel päeval enam kedagi kinnismajja pista, ei saa nõuda/karistada kunagi ehitatud hoonete tänapäevastele nõuetele mittevastavuse eest.Robi 1 kirjutas:Ma tean sadu katuseid kus oleks väga hädasti redelit tarvis aga seda pole ega tule. ...
Keegi peab muutmiseks algatuse tegema ja selleks võib täiesti vabalt olla ka korstnapühkija, kes koostab akti maja omanikule, et keeldub enda ohutusest lähtuvalt sellisele katusele minemast ja edasisest kirjutasin eelpool.
Eelmine suvi vaheti meie kortermajal katust ja varem oli seal ainult üks katuseluuk ning viimase korstnani pidi turnima mööda katuseharja, siis uue katusekattega olid kohustuslikult ette nähtud juba katuseluugid ja teenindusalused(?) kõigi nelja korstna juures. Kuigi maja on kolhoosiaegne ehitis.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Viilkatus ja käiguteed ei raatsita panna siis keset päeva päike paistab tumedam katus tuline ja tagumiku peal pole võimalik roomata või sajab vihma ja korstnapühkija peab pärast terve päeva märja tagumikuga tööd tegema.Keeldud oled taas paha.Kui nüüd päevast päeva peaks tagumiku peal mööda katuseharja roomama eriti valtsplekk katus siis üsna ruttu tagumik valus.
Alles jäi ette uued majad,viilkatus plekkmoodul ja keset harja.Astmerauad lõppesid meeter enne harja ja samas ka käigutee,katus jääs katusekivid ka korralikult kõik kinni ja tee mis tahad,aga käigusillalt vaatad korstent,ligi ei saa.Naabermaja ca 30 kaldeks ja ka 1,5 m enne korstent lõppevad astmerauad ja platvorm samas ja too korsten jäigi puhastamatta kuna katus liuväli.Päästeameti silmis kõik ok kuna astmerauad ju on ja ka käigusild olemas,kuid kus ja kas sealt ka võimalik korstent puhastada see paraku ei huvita kedagi.
See redelite nõue ei ole inimeste kiusamiseks välja mõeldud vaid ikka selleks,et korstent saaks puhastada iga ilmaga ja sõltumatta aastaajast.Kui peaks pigipõleng korstnas tekkima siis kiiruga vaja katusele saada sõltumatta ilmast.
Praegu juba tehakse alu katuseredeleid oli mingi 22€ jooks vist ja kui majal mitu korstent siis oluliselt soodsam selline.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
- Robi 1
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
- Robi 1
Aamen!
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
4m kõrguse hoone puhul ei pea olema kohtkindlat redelit.
tarm_
Rein113, viidatud lingi järgi saan aru, et 4m hoone puhul ei pea olema kohtkindlat seinaredelit, küll aga katusel peab ikka olema püsiv redel.
Olgu veel välja toodud, et ma mõistan täielikult ja pooldan elumaja katustel olevaid turvaredeleid ja -platvorme. Mu küsimus on selles, kas kuskilt jookseb piir ja väikeehitistel siiski neid kasutama ei pea. Praegu paistab nii, et kui päästeametilt eritingimusi endale välja ei kauple, siis ükskõik kui madala ja väikese hoone katusel peab ikkagi olema püsiv redel kui katusekalle on >11 kraadi.
Palun-palun, aga püüa nüüd ikka aru saada, et see redel ei olegi mõeldud sulle kasutamiseks, vaid korstnapühkijatele või päästeametnikele kui juhtub näiteks korstnapõleng. Reeglina kipuvad korstnapõlengud olema talvisel ajal kui katus on libe.tarm_ kirjutas:Tänud kõigile kaasamõtlemast... Mu küsimus on selles, kas kuskilt jookseb piir ja väikeehitistel siiski neid kasutama ei pea. Praegu paistab nii, et kui päästeametilt eritingimusi endale välja ei kauple, siis ükskõik kui madala ja väikese hoone katusel peab ikkagi olema püsiv redel kui katusekalle on >11 kraadi.
Kui päästeametnik tahab oma silmaga veenduda korstna korrasolekus ja soovib seda teha ülevalt sisse vaadates, aga redelit ei ole, siis ta lihtsalt ei anna su ehitisele kasutusluba. Millegipärast ma usun, et mingi tobeda juhuse läbi toimunud õnnetuse tõttu, millel on rasked tagajärjed, kougitakse kõikvõimalikud paberid arhiivist välja ja päästeametnik mingi sulle tehtava erandi pärast oma karjääri rikkuma hakata küll ei kavatse. Sama ka korstnapühkijaga kui ta ikka keeldub redelita katusele ronimast, teeb lihtsalt akti, pitseerib ahjuukse kinni ja keelab küttekolde kasutamise.
Loe veelkord ahjuke kommentaari!
- On tänatud: 336 korda
Selles võid kindel olla, KOV ei tagane tuleohutuse nõudmisest. Seega lase projekti sulle vastuvõetav lahendus joonistada.
rein113
Teine variant on, et paigaldad katusele käigusilla korstna juurde pääsemiseks, tingimusel, et maapinnalt on võimalik sinna juurde viiv teisaldatav redel paigutada. Redel peab majapidamises igal ajahetkel kättesaadav olema.tarm_ kirjutas:... saan aru, et 4m hoone puhul ei pea olema kohtkindlat seinaredelit, küll aga katusel peab ikka olema püsiv redel, kui katusekalle on >11 kraadi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Katuse kalle on 1:5,5. Ülemisele katusele pääseb garaažikatuselt 3m redeli kaudu, mille vajadusel katusele püsti lükkan. Peaks igaks juhuks Päästeametiga ühendust võtma ja nende seisukoha välja uurima?
tarm_
- kuut.jpg (371.54 KiB) Vaadatud 9860 korda
On üks ütlemine, et parem karta kui kahetseda!
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Juhin tähelepanu, et kõigist nähtust ei saa järeldusi teha....ja kohtkindel redel ei pea tingimata katusel olema.
...aga redelid on meil ju kerged ja nendega saab ka kergesti eramajade katustele..
Tavalugeja
- korstnamees.png (47.79 KiB) Vaadatud 9769 korda
- korstnamees2.jpg (13.19 KiB) Vaadatud 9769 korda
