Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Milline oleks säärase kodukasutuse juures kõige mõistlikum viis keti teritamiseks?
Olen katsetanud Dremeli minifreesi otsa käiva ketiterituskomplektiga (vastavalt ketile sobiva läbimõõduga terituskivi ja mingi plasti-plekitükist abivahend visuaalselt õige nurga hoidmiseks. Tulemus oli kehva ja uueväärseks seda ketti ei saanud.
* Kas lihtsalt käsitsi viiliga? Ka see tehnika tundub minusugusele asjatundmatule kasutajale täpsust ja vilumust nõudva tööna, millega on kerge nurkadega eksida ja kett veelgi hullemasse seisukorda viia.
* Või tasub osta juhtlatile kinnituv rakis (Bauhausis ca 20€), mis vähemalt hoiab viili õige nurga all?
* Või osta odav terituspink (Tööriistamarketis ca 35€)? Sellega on ilmselt oht liiga sügavale käiata?
* Lasta kett töökojas teritada (mis maksab, pole õrna aimugi, ilmselt vähem, kui uus kett, muidu poleks pointi ju)
* Või minu töömahtude juures üldse loobuda teritamisest ja osta kolm-neli korda aastas lihtsalt uus kett?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
Teise variandi puhul on guugelda märksõna "saeketi teritamine" ja tuleb hulgim erinevaid rakiseid. Paljude juures on ka videod kasutamise kohta.
Kolmandat varianti võiksid samuti kaaluda. Neil on ju piirajad olemas, et mitte liiga sügavale lasta. Kui asi käpas, siis muud varianti sa ei tahagi. Mõni vana kett sul ikka on harjutamiseks.
Neljanda variandi puhul jäävad hinnad 2.50-4 euroni. Lisandub transpordikulu keti viimiseks töökotta ja tagasi. Kui kasutad ühistransporti(Tallinnas), jäävad need transpordikulutused ära.
Enne viienda variandi kaalumist mõtleksin siiski eelkõige teise või kolmanda variandi peale, sest 3-4 uue keti raha eest saaksid juba kaks rakist või ühe teritaja ja mõned four- või sixpackid teritamise puhkepausidel rüüpamiseks.
Valik on sinu!
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Teritanud olen 5a jooksul enda ja teiste omi, vast 50 kanti.Ei oska midagi kurta.
Alguses käisin töökodades teritamas, aga põhiline, mis vastu hakkas oli see, et ketti oli vaja just siis teritada, kui töökoda oli suletud. Lisaks sinna ja tagasisõidule kuluv aeg ja raha.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Ise teritan oma kette tavaliselt 2-3 korda viiliga ja siis pinki, et saada paika õiged kaldenurgad. Nii kestab kett kauem, sest käiaga lastes kulub kett ikka kiiremini, kui viilides. Seda hirmu, et pingis ketti liiga palju võtad ei ole, sest pingi reguleerid ju iga keti kulumise järgi erinevalt välja. Rakist pole ise kordagi kasutanud sest see mu meelest suht ebamugav ja aega läheb ka rohkem, kui ainult viiliga lükates.
Vast oli sellest pikast jutust natuke kasu otsustamisel...
Expert
- On tänatud: 18 korda
Ise olen harjunud teritama viiliga, rakist ei kasuta, olen proovinud aga ebamugav ja aeganõudev.
Käppa sain asja suht uue keti kallal toimetades, asi selles, et uue keti puhul ei saagi viil vale nurga all minna - ainult õige nurga all mahtus vahele.Seega point rakise kasutamiseks puudus.
Kulunud keti puhul muidugi eksimise võimalus suurem.Aga kui asi käpas ei taha rakist enam nähagi.Sellega nagu jalgrattasõiduga kui korra selgeks saadud siis ju enam ei unune...
Õige tähelepanek on see, et viiliga mitte edasi-tagasi nühkida.Tavaline lüke on viiliga 3/4
viili ulatuses lükata 2x ja kõik kogu lugu...järgmine hammas...
Viil võiks ka muidugi asine olla, mul Husqvarna - made in sweden veel, mitte mingi hiina juust mille võib poole teritamise pealt ära visata, sest viil ei võta enam midagi...
Töökojas pole küll kordagi teritamas käinud.
Muidugi sõltub palju sul saega askeldamist on jne.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Igat keti tavaliselt teritan 3-4 korda rakisega viiliga ning peale seda viin teritamisse. (http://saemeister.ee/teenused)
3 keti on enda jaoks täpselt paras, et kõik ühe päeva lõikamised saab ära tehtud. Õhtul lükkad ketid üle ning järgmine päev saab jälle terve päev lõigata.
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Olen näinud saemeeste toimetamist Saksas. Nendel oli viil igal tankimisel näpu vahel ja lasid keti kergelt üle.
...ainult endale
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Panen peale uue keti, teen sellega tööd. Aeg-ajalt teritan viiliga. Kõik toimib! Kuni ... ükskord on vaja ka pinki panna, kasvõi hambad ühepikkusteks lasta. Pärast seda enam viiliga toimetada ei saa. Ja nii kõik ketid majapidamises. Käial lasen lühikeste sutsakatega, et hammas "punaseks" ei läheks. Mis on valesti?
A.S.
Lugemata postitus Postitas tequila »
Enda kasutada olevad .325 ketid (95VPX, H30 ja 484) tuleb kindlasti lasta 4,8 kettaga, MITTE 3,2mm omaga. Osades kohtades on kirjas, et 3,2mm sobib nii 3/8" low profile kui .325 jaoks, aga see ei vasta tõele!
Ketas tuleb formeerimiskiviga enne puhastada. Must ketas hakkab kohe siniseks laskma. Ja kett kindlasti puhtaks!
Ma kasutan 55 kraadist nurka 60 asemel, minu arust see mõjub üsna kõvasti.
Ja võtmist reguleerida minimaalseks, pigem mitu tiiru läbi lasta.
Kõige rohkem mõjutab minu arust formeerimine.
Tekkis sama küsimus mis 3lindu'l ja sai suure vihaga katsetatud. Kõigepealt, endal on õnnestunud "täpseltnagutehasest" väljanägemine ja lõikamine saada Oregoni viilirakisega ja ka käiaga (kui keelt keset suud hoida). Rakisega on muidugi jube pusimine, et seda sinna peale saada, aga töötab täitsa edukalt. Küll leidsin, et kui hammast on pool pikkust maha teritatud, tuleb kasutada 4,5mm viili (see tarkus on Dolmari manualist).
Mis mul juhtme kokku ajas, oli et vähemalt 484 ketid (ehk siis Makita K23 mis on täpselt seesama 95VPX nagu ka H30) tulevad tehasest 0 külgnurgaga. Ma saan aru, et siin on "süüdlane" Oregoni viilihoidja, millega ei saa külgkallet anda. Husqvarna "sadulaga" saab, aga mulle see vidin üldse kohe ei meeldi millegipärast.
Ja punase käiakiviga on jah see küsimus, et nii kui natukegi must, hakkab kohe kärsatama. Muidu on võimalik ka selle kettaga saada teritus nii, et pinna järgi aru ei saa, millega teritatud. Seda vasaku hamba kida ei maksa üldse tähele panna, sõrmega tagurpidi tõmmates on see juba kadunud, kui võtmine õigesti timmitud.
Siis sai naljaviluks ka proovitud, kuidas latilt maas olevat ketti viiliga teritada. Katsetasin ühe vana lati jupiga (kruustangide vahele kinni), niisama kruustangidega ja kruustangide pakkidega. See viimane variant oli minuarust kõige parem ja ei ole hirmu, et veolülid ära retsib.
Miks 4,8 ketas teeb parema töö? Põhitöö teeb ju ikkagi ketta külg?
Sellega lased õrnalt siis küljed üle ja otsa ilusti kumeraks, šablooniga saab üle kontrollida.
Peene kettaga minu arust kärsatab kergemini ja hamba aluse raadius ei jää ka ilus
Kui kett on lihtsalt nüri ja ei pea hamba kuju taastama, siis pole vahet, kas viilid või käiad, n.ö. kulu peab ühesugune olema.
Keti saab puhtaks nt lakibensiiniga, mul on selline kanku, kuhu üles auk sisse lõigatud, viskan keti sisse ja törtsu pentsu ja loksutan veidi.
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ainult idioot jookseb supleriga ringi ja mõõdab keti hambaid. Võid viilida hambad ühepool 4mm pikkuseks ja teise poole hambad jätta nagu tehasest tulnud. Ning siis viilid husqvarna sügavusmalliga need laastu hambad ilusti ära ja kett lõikab sirgelt.
Miks see nii on? Sest Husqvarna 'sügavusmall' on 'progressive' , see tähendab ,et iga laastuhammas lihvitakse vastavalt tema taga olevale lõikehamba pikkusele. Ja siis hammustabki iga hammas täpselt sama suure tüki. Ja sellest lähtuvalt lõikab kett sirgelt.
Sama aga ei kehti nt oregoni,stihli jne sügavusmalli kohta, kuna need istuvad korraga mitme lõike hamba peal. Ja sellisel juhul peavad tõesti kõik hambad olema sama pikad.
Oregoni ja stihli malli on mõtekas kasutada ainult sellistel lihvpinkidel millel ei tule teha mingisugust reguleermisit peale seda kui masinat keerata 90 kraadi ,et teritada teise poole hambaid.
Teritamisest nii palju ,et algajale vast sobib see stihl 2in1 teritaja aga edasijõudnule on vaieldamatult parim Husqvarna rullik. Husqvarna rulliku pealt on suhteliselt lihtne üle minna nii öelda freestyle ehk ilma rakiseta.
Need kes rellakaga nühivad , pole aimu ka mis on terav kett.
- Hiid
Lambivend
Ise soetasin Husqvarna esindusest.
https://www.husqvarna.com/ee/tarvikud/v ... 505698100/
Sobib ka muidu see mis on Husqvarna rulliku küljes aga natuke ebamugavam on.
https://www.tehnikakeskus.ee/tooted/hus ... husqvarna/
Nali naljaks, teravat ketti peab tagasi hoidma, peab jooksma sisse otse ja ühtlaselt, raputamata. Kui on nii, siis vahet pole, millega teritatud. Enda katsetamise järgi väidan, et kõige teravamaks saab viilirakisega, aga see on jube nikerdamine. Käi teeb sama töö, aga miinus on vajadus kett puhastada ja käi ära seadistada. Ja tavalistel pinkidel läheb seadistus paigast eri paksusega kette kasutades ja ketta kuludes.
Muidu korralik viil võtabki hammast nagu võid kui õiget pidi lükata ja kui ei võta, oled hamba ära karastanud. Minu arust need karastatud hambad on pärast ära näritud servadega või nt murrab tipu ära ja kett läheb väga ruttu nüriks.
Lambivennal on õigus jah selle puruhamba osas- kui selle husqu rakisega teritada võib see kett peale vaadates jube välja näha- hambad eri pikkusega ja eri nurkade all, aga võtab nagu midagi. Loeb see "konks" ja puruhamba kõrgus.
Põhimõtteliselt sama asi, mis Oregoni 95TXL
Mingil määral termotöödeldakse kõiki kette muidu, ilma ei hoiaks tera.
Need ketid on muidu väikestele (<60cc) saagidele tavakasutusse (=toores puu).
Sellise Sinu kirjeldatud töö jaoks on muidu eraldi ketid ja latid, Oregonil näiteks DuraCut sari. Hind on umbes nii, et ca 60 euri latt ja 40 euri kett ja see ei ole kõvasulam. Full-skip jne. Vajadusel üldse .404 mõõdus.
Ilmselt teritatakse ka teistmoodi, loogika ütleb, et samamoodi nagu külmunud puul nurk väiksemaks ja puruhammas kõrgem?
Lambivend
Minu arust saab kõige teravama keti lihtsalt viiliga, ilma abivahenditeta.
Käiaga ei ole mina saanud ketti selliseks nagu mulle meeldib.
Ja ketas on mul 3.2mm, seega igakord kui tahan käsitisi viilida, tuleb korralikult materjali ära viilida ,et viil ültse sinna ilusti sisse mahuks. Ei tea kas 4.8mm kettaga seda probleemi ei ole?
Mina ei tea, tavalistel kettidel saab küll teritusnurgaga mängida, ma olen seda 95VPX ketti ka 20 kraadi peale teritanud. Lõikab natuke kehvemini ja peab paremini tera. Peale selle on malliga tehes minuarust niikuinii see +- piisavalt suur, et see paar kraadi siia või sinna ei loe enam midagi.
Lambivend
Tequila, kui viitsid mingi aeg äkki saad käiaga teritatud hambast ligidalt pilti teha, eriti külgedest.
Tahaks just näha milline küljeprofiil ja 'gullet' välja näevad. Siis tean kas tasub investeerida 4.8mm kettasse.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
See on midagi vapustavalt uut. Tahaks kohe täpsemalt teada
MultiCut on DuraCuti vana nimi ja see EI ole kõvasulamkett. Teritatakse tavalise viiliga. Lihtsalt paksem kroomikiht peal.
Muidu tavalise jalal kuivanud kuusega pillub ka sädemeid ja võib ühe lõikega keti nüriks lasta.
Miks kette ei karastata liiga kõvaks- lähevad hapraks. Terasel peab sitkus alles jääma.
Aga mul on küsimus, miks Sa seda kräppi sawzalliga ei sae? Lased nagu vana mees ja ei huvita kruvid ega naelad? Kokkuvõttes pole kindel, et isegi kauem läheks, kui kettidega jändamise ka arvesse võtad
Ma leiba endale sellega ei teeni, niiet ei oska seda arvestada, aga ise kasutan remontimisel kõige rohkem otsasaagi ja multitooli ja ei oska nagu küll miskit kurta et väga nüriks miskit läheks või nii. Katuseservade alt roovitiselattide vahetamine ja muud s1ttused kõik tehtud saadud. Või vanade lenkide väljasaagimine, otse põranda sisse lõikamine, laagid ja värk, muu sihuke jama.
Viil ei hakka peale näiteks Stihli RD ketile. See on "päris" kõvasulamkett, lõikeelemendid on peale joodetud, nagu Sa ise juba rääkisid kardab naelu (ja kivisid). Kasutatakse maa lähedalt ja mullase puu lõikamiseks, kuivanud puude jaoks, samuti põlenud puu lõikamisel. Viiliga ja tavalise käiakiviga teritada ei saa, ainult teemantkäiaga.
Kõvasulamketid lõikavad aeglasemalt ja tahavad võimsamat saagi.
See mida Sina taga ajad on DuraCut, aga mis on täpselt samast terasest mis muud ketid, lihtsalt kroomikiht on paksem. https://www.oregonproducts.com/en/duracut
Teritada saad viiliga või tavalise roosa käiaga.
Reklaamjutu järgi püsib 3x kauem terav.
Need mõlemad ketid maksavad umbes samapalju, .325 15" on ca 40 euri.
Sama raha eest saad sellise asja-
https://www.tooriistamarket.ee/et/lammu ... t-ax-300mm
Tavaline AX tera mida ise kasutanud olen lõikab ka suht kõigest läbi (välja arvatud poldid), lihtsalt kestab vähem. Aga naelad ja liiv pole mingi teema.
Ja siis on selline asi- https://rapcoindustries.com , vaata sealt Terminator ja Dragon
15" kett võiks olla ca 130...150 eurot (hind on 2..3 taala üks lüli).
