Vent vanasse majja
vaenerott
Vent vanasse majja
Lugemata postitus Postitas vaenerott »
Kuna soojustagastusega vent süsteem osutub liiga kalliks ja samas ka keeruliseks välja ehitada vanas majas, siis plaanin teha lihtsalt väljatõmbe vendi koos freshidega.
Välja tõmban köögist, esikutest ja vannitubadest? Sisse (freshidega) tuleb siis magamistubadest ja elutubadest.
Kas väljatõmmatava võin panna kõik ühe ventilaatori peale? Ventilaatori juurest (garaazis) jaguneb siis kõik laiali kahte vannituppa, kahte esikusse ja kööki?
Mis ja kuidas seda ventilaatorit peaks juhtima? Mingi niiskusandur? (igasse ruumi ei saa seda panna, kuna välja ehitatud)Töötab kogu aeg? Mis kiirusel?
Freshid ka mingi süsteemiga võiksid avaneda? (patareidega)?
Suurimad tänud abistajatele!
teemaalgataja
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Vent vanasse majja
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
"Välja tõmban köögist, esikutest ja vannitubadest? Sisse (freshidega) tuleb siis magamistubadest ja elutubadest." ?
Esikutest vast ei ole mõtet, sest seal pole see oluline, inimesed seal ei ela, ja välisuste avamine töötab juba ise "freshina". Muidu aga OK.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
rein113
Nagu Sasha... mainis, siis kindlasti ka esikusse väljatõmbe auk. Küll tundnud kinnises esikus "juustuhaisu" ja imestanud, et esikusse pole raatsitud teha väljatõmbe auku. Välisuste avamine ei toimi freshina. Kui ikka 4-5 liikmelise pere iga liikme päev otsa jalas olnud kingad-saapad õhtul jalast ära võtta ja jätta tuulduma ööseks kinnisesse esikusse, siis hommikul ei ole esikus kõige meeldivam aroom ja nii see hakkab olema päevast päeva ja koos üleriietega.rein113 kirjutas:... Esikutest vast ei ole mõtet, sest seal pole see oluline, inimesed seal ei ela, ja välisuste avamine töötab juba ise "freshina". Muidu aga OK.
teemaalgataja
Mingid niiskusandurid vms on vist mõttetud ja läheb asi keeruliseks ära?
teemaalgataja
rein113
Ma ei ole vendi spets, uuri mõnelt insenerilt, lähteandmed on maja kubatuur, torustiku pikkus ja keerukus, hästi dimensioneeritud torustiku korral on võimalik ühe kiirusega ventika kasutamine (pane igaks juhuks ka mürasummuti sinna otsa). Muide, võimalik on ka, et korsten tuulise ilmaga toimib loomuliku tõmbega, pane selle otsa ka tuulega pöörduv tõmbeparandaja.
teemaalgataja
Saan panna ühe toru peale köögi väljatõmbe ja sealt edasi 8m2 esikusse.
Teise toru peale läheks kõige pealt 7 m2 vannituba ning sealt edasi 5 m2 esikusse.
Mis läbimõõduga torud peaks vedama?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Summutid olid projektis 900mm-sed (160 toru peal). Vendi ehitaja soovitas panna 1500-sed. Panime ja ei kahetse. Enne magamistubade sissepuhkeid on lisaks veel pehmed summutid.
Kinnises esikus väljatõmmet pole, juustuhaisu ka mitte. Julgen arvata, et teatud tingimustel pole väljatõmmet tingimata vaja. Näiteks kui padumärgi üleriideid esikusse ei jäeta ja pikad töö- ja koolipäevad veedetakse vahetusjalatsites.
teemaalgataja
teemaalgataja
Kas tavalisest silikaat tellis seinast saab kuidagi Makita lööktrelliga 2470 (saan ka ilma löögita panna) puurida läbi mingi augu ca 130 mm? Trellil on SDS ots. On tööriistarentides pakkuda midagi sinna otsa?
Väljatõmme ma oletan et peaks välismüra pärast mingis pikkuses isoleeritud olema. Seinast kuni summutini äkki.
Või kui piigifunktsioon ka olemas siis sellega.Külaline kirjutas:meisliga, haamriga viimistled.
teemaalgataja
Küsimusi kordades rohkem kui vastuseid.
Lugemata postitus Postitas Tänak »
Kui väljatõmbetorustik on köetud tsoonis, siis ei pea isoleerima.teemaalgataja kirjutas:Ja kas väljatõmbe vendi torud tuleb isoleerida? Kubu oma loomulikult, aga teised?
Soojustagastusega vent tundub esmapilgul kallis, kuid tasub end ära loetud aastatega. Isegi kui kütad puudega ja puud oma metsast, ikkagi tasub ära. Kokkuvõttes umbes 15% vähem kütmist.
Nååd teen freshklapid (eelmise omaniku poolt augud tehtud), mis on tolmufiltrite ja mårasummutusega. Väljatomme vetsust ja vannitoast ja keldrist (radooni tottu). Ventilaator läheb keldrisse ja heitohk läheb soojuspumba soojusvahetile. Saan ka osaliselt soojust ära kasutada.
Ma ei åtle paha sona soojusvahetusega tsentraalse agregaadi vastu, aga ma kulutan selle 5000 eurot pigem reisimisele ja kulutan aastas 2 ruumi puid rohkem. Uutes, 100% ohutihedas majas, kui raha on piisavalt, leian, et soojusvahetiga agregaat on igati omal kohal.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Juust Vilpega minema ja kui õhk muidu asemele ei tule, siis aknast ikka
http://www.etsnord.com/P-katuseventilaatorid
