Puutalad vannitoas
janemand
Puutalad vannitoas
Lugemata postitus Postitas janemand »
Küsimus puutalade kasutamise kohta vannitoas. Tihti on vannitoad liiga steriilsed, mistõttu puitelementide kasutamine aitab seda vähendada. Aga kuidas suhtuda niiskuse mõjusse puidu kasutamisel? Kas ja kui kaua võiks puit sellistes tingimustes vastu pidada? Kui puitu spetsiaalsete vahenditega töödelda, kas siis ei pea selliste probleemide pärast muretsema? Saunades on ju tegelikult ka analoogiline olukord. Allpool üks pilt Internetist.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 5017b8.jpg
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Puutalad vannitoas
Mul on vannitoas puidust lagi ja üks sein voodrilauast. Töödeldud ühe kihi linaõlivärviga (läbikumav valge). Pole kahe aasta jooksul midagi juhtunud. Kui sa ei pane puitu otse vee alla, ei juhtu sellega midagi. Kui niiskus läheb nii suureks, et puit hakkaks mädanema, siis hakkab sul ka muu vannitoa sisustus juba hallitama.
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Mul on vannitoas puidust laetalad ja need sai õue tingimustesse mõeldud vahenditega immutatud ja värvitud. Praegu pole midagi neil viga.
Rahusaar
Lugemata postitus Postitas Rahusaar »
Tere! Oma 13 aastase kogemuse põhjal pole veel tulnud infot et puidust taladega midagi niiskeks ruumis juhtub.enne paigaldamist ikka immutada.nii kestab puit kauem.kui hea ventilatsioon siis ei peaks sedagi.
